  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Расчет активного сопротивления дуги ток кз
Количество просмотров - 2401
Андрей11
Сообщение #1 : 10 Марта 2023 года, 13:52
Добрый день господа проектировщики.Я первый раз считаю токи кз читаю корифеев электротехники Беляева Федорова а так же гост 28249-93 все вроде понятно до момента расчета активного сопротивления дуги по ГОСТ 28249-93 формула (40) rд=16 корень*lд/lпод 0,85 не пойму какой начальное значения брать тока апериодического составляющего кз?Какую длину дуги брать 4а ?Электроустановка РУ-0,4 может у кого есть пример этого расчета наглядный?
В гост 28249-93 куча опечаток и почему то Беляев в своей книги не хвалит данный гост.Я еще хочу использовать методику расчета УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ ОДНОФАЗНЫХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В СЕТЯХ ДО 1 КВ М788-1080
Там мне не понятна опять расчет сопротивления дуги в этой методики просто тупа берут с табл №28 значения rд.
Энергетик (Волгоград, Россия)
Сообщение #2 : 11 Марта 2023 года, 09:30
Конкретно где? Пункт,№, страница?
Андрей11
Сообщение #3 : 11 Марта 2023 года, 09:35
Гост 28249-93 Приложение 9 формула (40) мне бы на примере увидеть как она считается.Не понятно значения 4а как выбирается и значение периодической составляющей тока берется из какой формулы?
Сообщение #4 : 11 Марта 2023 года, 11:18
Читайте внимательно разъяснения под формулой 40. Для короткой дуги с расстоянием между фазами "а" меньше 5 мм длина дуги  =4*а, т.к. дуга "выпячивается" в виде параболы. При расстоянии между фазами 5-50 мм длина дуги считается по формуле, где логарифм в степени стоит. И при расстоянии между фазами "а" больше 50 мм, длина дуги равна "а".
"какой начальное значения брать тока апериодического составляющего кз" В формуле 40 нет тока апериодического составляющего кз, в ней где Iпод - начальное действующее значение периодической составляющей тока в месте КЗ, а оно вычисляется из формулы (8), берётся из таблицы 2 или из графиков 12 - 22 Приложения 9.
Пользуйтесь графиками и таблицами, это проще и быстрее, т.к. не стоит вычислять ток КЗ с точностью до 0,1 А... [безумный]
Так где же всё-таки в ГОСТ 28249-93 "куча опечаток и почему то Беляев в своей книги не хвалит данный гост."
Андрей11
Сообщение #5 : 11 Марта 2023 года, 14:43
В книги Голубева он не рекомендует использовать ток отсечки выключателя для расчета сопротивления системы, в гост 28249-93пишут что если неизвестен мощность тока кз на вн можно использовать ток отсечки выключателя который стоит в этой цепи.
(2365.28 Кб, 10677x2153)  [скачать]  [загрузок: 359]
(150.2 Кб, 1080x2400)  [скачать]  [загрузок: 239]
(358.3 Кб, 1080x2400)  [скачать]  [загрузок: 236]
Сообщение #6 : 11 Марта 2023 года, 19:56
У вас некоторый сумбур наблюдается. Внимательно читайте определения величин, и тогда не будет противоречий. И не лезьте в атомную отрасль, у них там свои законы, разберитесь сначала в общепромышленных установках. И тогда не будет наблюдаться "куча опечаток в " ГОСТах, особенно в советских. Их писали и проверяли грамотные инженеры...
Андрей11
Сообщение #7 : 12 Марта 2023 года, 14:45
Спасибо за ответ, я в атомную отрасль не лезу я разбираюсь в общепромышленных установках.Вот предоставляю выдержки из ГОСТ и книги Беляева может я в чем то не прав?То что написано в книги Беляева у меня возникли вопросы и сомнения в правильности выбора методики расчета.Поэтому если я где то не прав то с ориентируйтесь меня на правильную методику, я рассматриваю УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ ОДНОФАЗНЫХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В СЕТЯХ ДО 1 КВ М788-1080.Если у меня расстояние между шинами 120мм то какое значение Lд брать?
----- добавлено 12 Марта 2023 года, 14:46 -----
Я вам ответил.
(133.81 Кб, 681x895)  [скачать]  [загрузок: 233]
(104.24 Кб, 680x673)  [скачать]  [загрузок: 233]
(146.92 Кб, 700x610)  [скачать]  [загрузок: 48]
(269.52 Кб, 1054x684)  [скачать]  [загрузок: 51]
(365.27 Кб, 1917x835)  [скачать]  [загрузок: 46]
Привод
Сообщение #8 : 12 Марта 2023 года, 14:49
Где взять индуктивное сопротивление плоских шин
В интернете указаны не все сечения шин
Kairat-
Сообщение #9 : 13 Марта 2023 года, 12:22
Реактив мало зависит от сечения. Определяется конфигурацией проводников в пространстве. В старых книжках по электрической части станций приводили формулы для определения Хо по расположению и расстоянию для проводников в виде шин. Потом эти формулы исчезли. Я пользуюсь вот этим.
(211.01 Кб, 1284x404)  [скачать]  [загрузок: 65]
Инженер (Аксу, Казахстан)
Kairat-
Сообщение #10 : 14 Марта 2023 года, 12:26
Для расчетов с учетом сопротивления дуги применяю вот это. Мне проще. Хотя в ГОСТе то же самое.
(384.36 Кб, 1252x762)  [скачать]  [загрузок: 87]
Андрей11
Сообщение #11 : 14 Марта 2023 года, 12:45
Смотрел график если я Zкз получил 10мОм то как найти по графику Кс?Нашел формулы расчета дуги с понижающим кэфом Кс.Но вот мне кажется приведенные значения из формул 6,41 6,42 в ответах опечатка.Или я правильно понимаю мы в формулу  6,41 6,42 подставляем значения Zк=42,17 полученные из формулы при трехфазном кз.Но я как не считал не могу получить ответ что в примере.Может не то значение подставляю?
(156.38 Кб, 760x825)  [скачать]  [загрузок: 83]
(130.32 Кб, 757x875)  [скачать]  [загрузок: 44]
(25.88 Кб, 702x205)  [скачать]  [загрузок: 40]
Сообщение #12 : 14 Марта 2023 года, 13:47
Я же Вам приводил расшифровку значений в формуле 40 сообщение #4:
Почитайте ещё вот этот документ, разберитесь с приведёнными в нём примерами.
Андрей11
Сообщение #13 : 21 Марта 2023 года, 12:32
Добрый день хотел уточнить как найти нулевую последовательность шинопровода отдельной алюминиевой шины 50х4?В справочниках нет такой инфы могу только рассчитать индуктивное сопротивления для данной шины а вот нулевую последовательность где взять ума не приложу.
Kairat-
Сообщение #14 : 21 Марта 2023 года, 13:14
А как она оказалась отдельной? Дело в том, что понятие "нулевая последовательность" существует только для трехфазной системы токов или напряжений. У отдельной полосы есть только R и Х.
Андрей11
Сообщение #15 : 21 Марта 2023 года, 13:49
Под отдельной я имел ввиду не магистральные шыны а просто шину не сборке.А у кабеля АВВБ должна быть нулевая последовательность?
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 2
Земский, Андрей11
