  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Расчет активного сопротивления дуги ток кз
Количество просмотров - 2403
Kairat-
Сообщение #16 : 21 Марта 2023 года, 14:23
А у кабеля АВВБ должна быть нулевая последовательность?
Вы имеете ввиду АВВГ? Без защитного покрытия? Конечно, у него же четыре провода. Надо искать как сопротивление кабелей без защитного покрытия.
(152.13 Кб, 422x682)  [скачать]  [загрузок: 155]
Инженер (Аксу, Казахстан)
Андрей11
Сообщение #17 : 21 Марта 2023 года, 14:51
Нет именно АВВБ 4х70 вообще нулевая последовательность сильно влияет на расчет если её не учитывать?
Энергетик (Волгоград, Россия)
Андрей11
Сообщение #18 : 23 Марта 2023 года, 16:31
Господа проектировщики подскажите пожалуйста кто знает как рассчитать нулевую последовательность шины алюминиевой прямоугольной у меня три фазные шины нулевой шины нет ноль у меня идет на металлическую полосу 40х4 как в этом случае рассчитать нулевую последовательность?И как можно найти нулевую последовательность кабеля АВВБ 4х70 ?
Kairat-
Сообщение #19 : 26 Марта 2023 года, 12:23
Андрей, не делают проектировщики таких расчетов. Это к конструкторам. А где такие шины? Какой длины? Если несколько метров, то не учитывайте вообще. Особенно если не в кожухе.
По кабелю. R0 - это сопротивление проводника N. Можно и по постоянному току. Параметры по Х0 фактически определяются конструкцией, а не сечением. Здесь есть три варианта: в хорошо проводящей оболочке (алюминий), в проводящей оболочке (свинец, сталь) и в непроводящей оболочке (пластик). Можно принимать по аналогии с похожими кабелями. Все равно точно токи КЗ не получите. Сама методика сама дает ограничения по точности. Да они точные в наших задачах и не нужны. Даже в РЗ делают запасы 10-30%.
Андрей11
Сообщение #20 : 26 Марта 2023 года, 12:30
По кабелю Я понял.А шины не в кожухи их длина 5-6м а если мне нужно знать КЗ именно на шинах получается я могу их исключить из расчета?Токи кз Я так понимаю особо не изменятся если не учту шины?
Kairat-
Сообщение #21 : 26 Марта 2023 года, 12:36
Правильно понял.
Сообщение #22 : 26 Марта 2023 года, 13:45
Что еще не учитываете в расчетах?
Kairat-
Сообщение #23 : 27 Марта 2023 года, 11:03
Вам огласить весь список? Или просто интересуетесь?
ЕленаЭлСнаб
Сообщение #24 : 05 Сентября 2024 года, 12:02
Добрый день, вопрос по формуле для расчета активного сопротивления дуги по РД 153-34.0-20.257-98.
В формуле (6.37) присутствует значение In0 - начальное значение периодической составляющей тока в месте металлического КЗ и ссылка на п. 6.2, т.е. это значение 3-х фазного КЗ?
При этом Кс рассчитывается через сопротивление Zк в зависимости от вида КЗ (1, 2, 3 фазное).
Смущает то, что в пределах одной формулы используется ток 3-фзного КЗ, а при расчете коэф. Кс используется сопротивление для - например, 1-фазного КЗ
Ingenеr 2017
Сообщение #25 : 05 Сентября 2024 года, 13:18
Да вроде все правильно. Дуге то все равно, какое замыкание. Находите начальное значение тока трехфазного КЗ, по его значению Rдуги и включаете в следующий расчет, уже с дугой.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 2
Андрей11, Земский
