  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289869
Методика определения расчетных величин пожарного риска с 1.09.2023г. Проект методики.
Количество просмотров - 639
ХСВ
Сообщение #1 : 12 Марта 2023 года, 22:32
         С 1 сентября 2023 г. МЧС предполагает утвердить и ввести в действие методику определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности взамен приказа МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382.
         Доработанный текст Методики по итогам обсуждения на завершающем этапе (формируется окончательный вариант текста проекта) размещен: https://regulation.gov.ru/projects#npa=125597
         Презентация проекта новой Методики разработчиками (то что нашел в интернете, если у кого-то есть еще информация - поделитесь):
https://www.youtube.com/watch?v=haElBSDzlJI#&list=UULFR27nviQY4Gnuj_IBZsi1ag&index=4
03:25 Тема: Изменения, вносимые в «Методику определения расчетных величин пожарного риска в зданиях сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности».
https://www.youtube.com/watch?v=wwpJM3luB3A#   (практически тоже самое).
? (Пенза, Россия)
ХСВ
Сообщение #2 : 16 Марта 2023 года, 15:08
                В проекте Методики п.3.3.6 "…при наличии в здании обычной лестничной клетки двери в лестничную клетку (за исключением противопожарных) также принимаются открытыми и рассматривается распространение опасных факторов пожара на другие этажи здания."
        Требования норм:
               ФЗ-123 ТРоТПБ Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).
               8. Окна в противопожарных преградах должны быть не открывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
             19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами.
              СП1.13130.2020
              4.2.24. Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых противодымной вентиляцией, а также двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры здания, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.   ….
В случае, если по условиям технологии двери, расположенные на путях эвакуации, необходимо эксплуатировать в открытом положении, они должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
             4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.
              Будет ли "адекватно" работать противодымная вентиляция при расчете в полевой модели с открытыми дверьми эвакуационных выходов из помещений и коридоров (п. 4.2.24 СП1) ?
? (Пенза, Россия)
ХСВ
Сообщение #3 : 17 Марта 2023 года, 20:46
                                                           К сведению:
Проанализировал необходимость проектирования наличия МГН на объектах в соответствии с СП1.13130.2020 и проекта Методики (см. вложения):
          - Ф4.4 (здания пожарных депо) - допускается не проектировать МГН.
          - Для Ф4.3 и Ф5 наличие МГН определяется в соответствии с заданием на проектирование.
          - Для встроенных автостоянок наличие МГН определяется назначением здания, в которое они встроены.
            Почти каждый проект (проект с наличием МГН), - раздел 9 МОПБ в соответствии с ПП87 п.26 м), должен содержать подраздел по расчету риска:
            1. ПП87 п.26  м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется);
          2. Обязательные требования пожарной безопасности, установленных техническими регламентами ФЗ-123 и ФЗ 384 (обязывают сделать расчет пожарного риска с наличием МГН):
          - СП1.13130.2020
п.9.3.7 Максимальное расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до эвакуационного выхода с этажа здания (в том числе в пожаробезопасную зону) следует определять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности для здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности.
          - СП59.13330.2020
п. 6.2.25 ….. Максимальное расстояние путей эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до эвакуационного выхода с этажа здания (в том числе в пожаробезопасную зону) следует определять в соответствии с требованиями [5].
[5] Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 июня 2009 г. N 382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности".
(30.3 Кб, 877x346)  [скачать]  [загрузок: 55]
(27.56 Кб, 869x322)  [скачать]  [загрузок: 53]
? (Пенза, Россия)
Сообщение #4 : 21 Марта 2023 года, 19:45
Пишут, что обсуждать больше нечего. Новая методика принята.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303210005
Вчера в 14:10
Вчера в 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 732, пользователей - 8
Zve 1, Leonid_G, Перельман, Ingenеr 2017, VadGKorn, Земский, Imp, Сергей Л. П.
