  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Применение металлорукавов на ОПО. Требования нормативной документации
Количество просмотров - 1759
vanHomel
Сообщение #1 : 14 Марта 2023 года, 21:06
Возможно ли на опасном производственном объекте (например, на установке подготовки природного газа) для проведения технического обслуживания клапанных сборок, расходомеров (например, освобождения от остатков СГГ, ЛВЖ, ГЖ, продувки, пропарки, промывки )  применять металлорукава по ГОСТ Р 58621-2019 (именно металлорукава, а не гибкие шланги) и не будет ли это противоречить п.194 приказа №533 от 15.12.2020 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»?
Согласно определению из ГОСТ Р 58621-2019 металлорукав – это гибкий трубопровод.
Согласно п.194 приказа №533 от 15.12.2020 металлорукава  запрещается использовать для непрерывного процесса для транспортирования СГГ, веществ в парогазовом состоянии, ЛВЖ и ГЖ в качестве стационарных трубопроводов.
Прямого запрета на использования металлорукавов для выполнения вспомогательных операций (освобождение трубопроводов от остатков СГГ, ЛВЖ, ГЖ, продувки, пропарки, промывки) в данном пункте нет.
Так же строит обратить внимание что металлорукав это гибкий трубопровод, а не гибкий шланг.
Более того пункт п.194 приказа №533 от 15.12.2020 позволяет использовать металлорукава для проведения операций слива и налива, при условии, что они имеют, документы, подтверждающие их соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Использование металлорукавов для вышеописанных вспомогательных операций обеспечит:
- оптимальную трубопроводную обвязку (не будет лишних редко используемых дренажных трубопроводов малого диаметра (DN25/ DN50), вместе с данными трубопроводами отпадёт необходимость их электрообогрева, а следовательно, снизится электронагрузка).
- минимизируются ошибки операторов (открытая дренажная арматура, не корректно вставленная заглушка и т.д.).
- более удобная компоновка и свободные проходы для операторов (не будет паутины из дренажных трубопроводов малого диаметра).
Прошу поделиться Вашим мнением и опытом по данному вопросу.
Артём Сергеевич
Сообщение #2 : 15 Марта 2023 года, 06:52
По новым заданиям на проектирование пишем требование стационарных линий в дренажку, в том числе если в изменяемом комплекте чертежей есть нестационарные линии, но непосредственно изменения этого не касаются.
А так, чтобы целенаправленно приводить в соответствие - нет.
От ростехнадзора замечаний по этому пункту не было при проверках, но технадзор предприятия обращает внимание.
Также отказ от использования металлорукавов обеспечит сокращение количества работ повышенной опасности [улыбка]
Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Андрей 37
Сообщение #3 : 15 Марта 2023 года, 09:33
Вряд ли прокатит. Обратитесь в Ростехнадзор с запросом на разъяснение положений этого пункта.  А также пункта 367 что в нем понимается под "передвижными штатными устройствами", могут ли это быть металлорукава?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #4 : 15 Марта 2023 года, 14:41
Открываем СП423.1325800.2018. Таблица 10.5.
И видим, что нужен не просто металлорукав, а герметичный металлорукав. И тогда все хорошо в зонах любого класса
----- добавлено 15 Марта 2023 года, 14:42 -----
Правда это касается электрики, но чем черт не шутит, может и Вам подойдет
Андрей 37
Сообщение #5 : 15 Марта 2023 года, 15:08
Это из другой оперы )))
Сообщение #6 : 15 Марта 2023 года, 15:16
Мне непонятно чем герметичный металлорукав круче обычного во взрывоопасных зонах. А так думаю подходы одинаковы в данном случае. А так природный газ у меня стал часто возникать на объектах. Котельные в основном
Shvet
Сообщение #7 : 16 Марта 2023 года, 02:32
Применяли металлорукава на взрывоопасных и токсичных газах на обвязке реакторов с мешалоками в качестве вибровставок. Закупали по ОЛ с сертификацией как изделие (не как трубопровод). Объект в Белоруссии, вопросов от ГГЭ/Госпромнадзора не было.
Сертифицируйте и называйте рукав не как трубопровод, а как оборудование / изделие и будет Вам счастье, т.к. у него будут свои (определённые производителем и принципиально отличающиеся от трубопровода) требования к изготовлению, монтажу, инспекции, отбраковке, актированию.
Позиция РТН/ГПН логична и продиктована практикой - применение в качестве именно трубопроводов элементов из не-трубопроводной номенклатуры создаёт внутренние противоречия в системе НТД РТН/ГПН.
УЦ РЕСУРС
Анализ Технологических Рисков
Сообщение #8 : 17 Марта 2023 года, 12:42
Лучшее применение металлорукавов, это использовать их как инструмент воспитания и  поддержания дисциплины в проектной компании.
Инженер (Уфа, Россия)
vanHomel
Сообщение #9 : 20 Марта 2023 года, 21:08
Направил запрос в РТН по этому поводу.
Изучил новый ФНИП №444 от 21.12.2021, на предмет использования металлорукавов, а именно IV. Требования к дренажам и продувкам трубопроводов. Вопросов стало только больше.
Артём Сергеевич
Сообщение #10 : 21 Марта 2023 года, 06:00
это не ФНИП № 444, а приказ об их утверждении
vanHomel
Сообщение #11 : 21 Марта 2023 года, 07:59
Не знал, спасибо что пояснили, всю жизнь думал что это номера ФНИПОВ. Век живи век учись
vanHomel
Сообщение #12 : 29 Марта 2023 года, 20:51
Во вложении пояснения от РТН по данному запросу
Artchem
Сообщение #13 : 30 Марта 2023 года, 09:52
Во вложении пояснения от РТН по данному запросу  [Вложение №]
Пришлось писать уточняющий запрос. У меня ощущение, что РТН не совсем понял что я хотел прояснить [Вложение №]
Согласен, отписка в лучших традициях РТН.
Андрей 37
Сообщение #14 : 30 Марта 2023 года, 10:44
А кто исполнитель от Ростехнадзора, фамилия этого "знатока"?
Решением вашей проблемы может быть разработка обоснования безопасности опасного производственного объекта. Сейчас некоторые "знатоки" анализом риска обосновывают все что угодно.
Артём Сергеевич
Сообщение #15 : 31 Марта 2023 года, 06:08
ГОСТ Р 58621-2019
Настоящий стандарт распространяется на металлорукава высокого давления номинальным диаметром до DN 350 на номинальное давление PN от 0,6 до 10,0 МПа, предназначенные для гибкой связи между трубопроводами и/или оборудованием, в том числе качающимся и подвижным, на объектах магистральных трубопроводов.
То есть, на объекты нефтегазопереработки этот стандарт не распространяется и, соответственно, называть металлорукав трубопроводом уже безосновательно?
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Сергей Л. П.
