Кабель, прокладываемый в земле в защитной трубе. Как определить длительно допустимый ток?
Количество просмотров - 17519
Para
Сообщение #1 : 20 Июля 2009 года, 20:12
Подскажите по какому столбцу из таблицы 1.3.6 и 1.3.7 по ПУЭ  определять допустимый длительный ток для кабеля (как для прокладке в воздухе или же для прокладке в земле), прокладываемого в земле и почти по всей длине трассы защищаемый трубой (38м из 40м)? [непонятно]
Александр Викторович
Сообщение #2 : 21 Июля 2009 года, 07:59
Iд=Кп*Iдн
Iдн-табличное значение доп.нагрузки
Кп-поправочный коэф.учитывающий изменение условий охлаждения проводника.
Также смотрите книгу Карпова Ф.Ф.  стр.15 - https://www.proektant.org/index.php/topic,5441.0.html
? (Казань, Татарстан)
Влад 55
Сообщение #3 : 21 Июля 2009 года, 08:13
Кабель, проложенный в трубе охлаждается окружающим его воздухом, но температура этого воздуха такая же, что и у земли вокруг трубы. Поэтому допустимый длительный ток нужно брать из столбца "В воздухе" с поправочным коэффициентом на температуру земли из табл. 1.3.3. По этому вопросу очень хорошо сказано и в п. 1.3.16, хоть и для бумажной изоляции. Т.к. охлаждение кабеля природной средой не зависит от типа изоляции.
Iдоп.труб=Iдоп.возд*0,92(4 жилы)*1,12(при +15С земли)*К(табл. 1.3.26) [закон]
Сообщение #4 : 21 Июля 2009 года, 09:46
Верняк Влад 55 для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах .
Nicola 1955
Сообщение #5 : 22 Июля 2009 года, 01:55
В ПУЭ седьмого издания есть пункт 1.3.16, где сказано, что допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься как  для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли. В таблице 1.3.3. приведены температурные поправочные коэффициенты. Надо учитывать еще нормируемую температуру жил, которая зависит от материала изоляции. Например, для кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией приняты температуры:  жил  +65, окружающего воздуха +25, земли +15 град. С. Из таблицы 1.3.3. следует, что надо принять коэффициент равный – 1,12. Т.о. если, например, выбираем медный трехжильный кабель 1(3х70) по табл. 1.3.6.,  то должны взять не 275 А, а 180х1,12=201,6 А.
Alex-2002
Сообщение #6 : 22 Июля 2009 года, 08:36
делайте проще: рекомендации заводов-изготовителей...
может здесь найдете...
http://www.kamkabel.ru/production
http://proelectro.ru/lib/kabel/
Копии этих страничек:
Заместитель технического директора (Нижний Новгород, Россия)
Ирис
Сообщение #7 : 20 Февраля 2013 года, 09:10
Товарищи, есть кабель АВбБШв 3х120+1х70. Iдоп=241А беру не из ПУЭ, а из ГОСТ 16 442-80, t норм=70 по этому ГОСТу. Лежит в траншее, без трубы. Нужно ли применять поправочный коэффициент на токи в зависимости от температуры земли и воздуха?
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Михаилъ
Сообщение #8 : 20 Февраля 2013 года, 10:14
Конечно, где бы кабель не лежал надо учитывать темп. окружащей среды (участок трассы более 10 м с худшими условиями охлаждения). Насчет учета труб  - есть коэфф. понижающий от заводов-изготовителей.
Cruze
Сообщение #9 : 20 Февраля 2013 года, 10:32
В последнем номере журнала «Новости электротехники», в рубрике «Вопрос-Ответ» при ответе на подобный вопрос, консультант дал пояснение, что с вступлением в силу ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) «Электропроводки» (введен в действие с 01.01.2013), кабели теперь нужно выбирать по методике приведенной в нем.
Именноон
Сообщение #10 : 20 Февраля 2013 года, 11:51
ГОСТ Р 50571-5-52-2011 есть ли? Выложите
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Cruze
Сообщение #11 : 20 Февраля 2013 года, 12:19
Самому интересно, но текст ГОСТ Р 50571.5.52-2011, на данный момент, пока не доступен в базах ГОСТов в общем доступе. Возможно, он есть у пользователей лицензированных Техэксперта или Нормы.
Именноон
Сообщение #12 : 20 Февраля 2013 года, 12:25
у нас лицензия normacs  - нет
Михаилъ
Сообщение #13 : 20 Февраля 2013 года, 13:32
ГОСТ ввели, а обнародовать неподумали. Нет слов.
Cruze
Сообщение #14 : 26 Февраля 2013 года, 09:45
На одном из форумов, выложили ссылку на ГОСТ Р 50571.5.52-2011: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2356
Михаилъ
Сообщение #15 : 26 Февраля 2013 года, 09:54
Теперь МЭКи надо искать((
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 0
