Расстояние от шинопровода IP20 - 0,4 кВ до перекрытия крыши по ПУЭ
Количество просмотров - 1648
Ingener 523
Сообщение #1 : 23 Марта 2023 года, 14:01
Добрый день. Нормируется ли ПУЭ расстояние от шинопровода IP20 - 0,4 кВ до перекрытия крыши. Есть вот такой пункт им и нужно руководствоваться?
2.2.21. Расстояние от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение  IР00) до трубопроводов должно быть не менее 1 м, а до технологического оборудования — не
менее 1,5 м.
Расстояние от шинопроводов, имеющих оболочки (исполнение IР21 IРЗ1, IР51, IР65),  до трубопроводов и технологического оборудования не нормируется.
Сообщение #2 : 23 Марта 2023 года, 14:39
https://www.proektant.org/index.php?topic=19461.0
Ingener 523
Сообщение #3 : 23 Марта 2023 года, 15:07
Получается для закрытых шинопроводов растояние не нормируется.
Сообщение #4 : 23 Марта 2023 года, 15:21
Надо еще понимать что у вас за шинопровод.
Если это шинные мосты то см. 4.2.91 ПУЭ
(61.26 Кб, 960x464)  [скачать]  [загрузок: 533]
Ingener 523
Сообщение #5 : 23 Марта 2023 года, 16:33
Шинный мост Геркулес (ДКС) от Тр-ра 2500 кВА до РУ-0,4 кВ. Вот скриншот.
(16.74 Кб, 964x717)  [скачать]  [загрузок: 513]
Сообщение #6 : 23 Марта 2023 года, 17:20
Неправильно у вас. 800 должно быть
Михаил_ЧЗЭО
Сообщение #7 : 24 Марта 2023 года, 06:25
Но глава 4.2 относится распределительным устройствам и подстанции напряжением выше 1 кВ. А обсуждаются шинные мосты 0,4 кВ
----- добавлено 24 Марта 2023 года, 06:31 -----
Все правильно и даже с запасом. Надо использова главу 2.2. ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ
В данном случае напряжение до 1 кВ, смотрим п.2.2.22, который, однако относится к токопроводам без оболочек (для них нужно выдержать расстояние 200 мм), а шинопровод её имеет. Для токопроводов с ними расстояние действительно не оговорено. Как верно подмечено в первом сообщении, в п.2.2.21 хотя бы прямо указано, что для токопроводов с оболочкой не нормируется расстояние (до трубопроводов и оборудования)
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #8 : 24 Марта 2023 года, 07:37
Изолированные шины можно на любом расстоянии от перекрытия ставить, а вот потолок приближать к элементам РУНН можно только на 800.
Чуть выше давал выкопировку из серии 5.407-119.0.03Д лист2.
Михаил_ЧЗЭО
Сообщение #9 : 24 Марта 2023 года, 07:49
Является ли шинопровод, соединяющий трансфортатор с РУНН, частью самого РУНН?
В 5.407 приведен пример шинного моста, связывающего секции РУНН, он, очевидно, является его частью, так что напрямую сравнивать эти две ситуации некорректно
----- добавлено 24 Марта 2023 года, 07:56 -----
Поискал и не нашел подтверждения в ПУЭ. Прошу указать соответствующий пункт главы 4.1
Ранее указанный пункт 4.2.91 не применим к НКУ, это глава по РУ более 1 кВ
Сообщение #10 : 24 Марта 2023 года, 08:28
ПУЭ вы знаете поверхностно.
Рекомендую кроме названия глав еще ознакомиться с областью применения и определениями.
4.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные распределительные устройства (РУ) и трансформаторные подстанции (ПС) переменного тока напряжением выше 1 кВ.
Это не важно.
В типовом проиллюстрированы следующие требования
Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ, КТП, считая от шинных вводов, перемычек или выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка или 0,3 м до балок.
Михаил_ЧЗЭО
Сообщение #11 : 24 Марта 2023 года, 08:40
Где в документации автора комплектная трансформаторная подстанция? Где в представленной части документации КРУ?
----- добавлено 24 Марта 2023 года, 08:41 -----
Серия 5.407-119 Установка комплектных трансформаторных подстанций с трансформаторами с масляным заполнением на 1600 кВА с автоматами "ВА" и "Электрон" Чирчикского трансформаторного завода
Сообщение #12 : 24 Марта 2023 года, 09:27
В целом нет смысла под потолок шинный мост загонять, металлоемкость и потери только увеличиваете.
Сделайте низ моста на 2м.
Это и по ПУЭ пройдет
4.2.88 Высота прохода под ограждением должна быть не менее 1,9 м
и по СП1.13130
4.3.7. В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м
Ingener 523
Сообщение #13 : 24 Марта 2023 года, 10:11
и по СП1.13130
Я руководителю показал, приняли 800 мм.
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 0
