Уставка Ii автоматического выключателя
Количество просмотров - 1459
Posetitel
Сообщение #1 : 28 Марта 2023 года, 10:15
Форумчане, поделитесь опытом, используете ли вы уставку мгновенного срабатывания Ii на вводных и секционных автоматах в ГРЩ, РУНН КТП?
Этой уставкой защищаются шины, но также еще и захватывают отходящие КЛ, получается неселективное срабатывание в случае КЗ на отходящем кабеле и невозможность обеспечить селективность с секционным автоматом.
ПС: особенно интересует мнение Volk-а, хоть он со мной не разговаривает, но думаю понимает о какой проблеме речь
Evdbor
Сообщение #2 : 28 Марта 2023 года, 11:31
Ступень защиты Ii должна быть выведена (отключена) для обеспечения селективности с защитами отходящих линий.
Posetitel
Сообщение #3 : 28 Марта 2023 года, 12:41
Это на основании рекомендаций завода, требований норм или опыт проектирования?
Сообщение #4 : 28 Марта 2023 года, 13:17
Смотрели по этому вопросу пособия шнайдера/абб?
Posetitel
Сообщение #5 : 28 Марта 2023 года, 13:42
Смотрел. Шнайдер пишет, что эта уставка для защиты шин, о чем я говорю в первом своем сообщении. Поэтому и спрашиваю кто как поступает с ней.
Evdbor
Сообщение #6 : 28 Марта 2023 года, 17:04
В указаниях как АББ, так и Шнайдер электрик говорится, что многовенная токовая отсечка (ступень I) должна быть отключена.
См. страницы из пособий АББ и Шнайдер электрик.
Для организации быстродействующей защиты шин применяется зонная (логическая ) селективность.
Мгновенная токовая отсечка в этом случае блокируется по сигналам от нижестоящих аппаратов защиты.
Для автоматических выключателей Шнайдер электрик зонная селективность доступна для расцепителей Micrologic 5.x и выше.
* Страницы из TECHCOL23RU.pdf
(425.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 23]
Posetitel
Сообщение #7 : 28 Марта 2023 года, 17:19
  [Вложение №]
  [Вложение №]
Спасибо за приложенный материал.
Видимо, не совсем точно спросил в предыдущем сообщении. Понятно, что эта уставка должна быть отключена для соблюдения селективности с нижестоящим автоматом. Я об этом тоже пишу в своем первом сообщении.
Интересно же кто чем жертвует: быстродействием при КЗ на шинах в угоду селективности, либо же селективностью в угоду быстродействию.
Может быть есть прямые указания, что важнее.
Сообщение #8 : 28 Марта 2023 года, 17:45
Спасибо за подробный и грамотный ответ.
Подскажите еще, а может есть смысл как-то попробовать мгновенную отсечку отстроить от 3х фазных токов кз на удалении 5-20м от РУНН скажем для защиты шин?
О какой точке кабеля идет речь?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 28 Марта 2023 года, 19:32
Если организовывать ЛЗШ, ничем жертвовать не приходится, вышестоящий аппарат всегда в курсе, видят отходящие аппараты кз или нет, если не видят, то отрубает сразу, если видят, то ждет..
Правда на НН не встречал таких решений вживую
Posetitel
Сообщение #10 : 28 Марта 2023 года, 19:42
Да как раз о 5-20 метрах от шин
doctorRaz, идея с лзш понятна. А на случай отсутствия возможности выполнить эту лзш?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 28 Марта 2023 года, 21:10
Уважаемый Evdbor выше ж все по полочкам разложил,  отключать защиту шин.. если нет возможности сделать логику, там по идее еще и запрет АВР за собой потянет и УРОВ)))
Практически на нн ничего такого не надо, ввод, как правило на несколько ступеней больше самого самого фидера... наибольшая опасность кз сразу за мощным фидером, сравнительно редкое явление, да и последствия  по сравнению с сн незначительны, поэтому не заморачиваются
Posetitel
Сообщение #12 : 28 Марта 2023 года, 21:32
Хорошо, два участника высказались за отключение уставки, ещё один участник я так понял примкнул. Ничего против не имею, тем более опереться на нормы не получается.
Какие были у меня сомнения: каждый элемент схемы должен защищаться мгновенной защитой,а резервирование уже вторично, поэтому куда важнее защитить шины от замыкания, например, из-за грызунов, а замыкание сразу за шинами в кабеле, как написали, редкое явление, поэтому если и отключится вместе со вводом, нечего страшного.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 28 Марта 2023 года, 22:02
Какая категория объекта электроснабжения?
Вопрос к тому, что если кз на шинах, то  хуже уже не будет, быстро мы или медленно кз отключили, неизбежность
А вот если кз за фидером и погасить шины.... то своими руками спровоцировали перебой электроснабжения
Я к тому, что токовую селективность тут не достичь, а вот временную реально
Posetitel
Сообщение #14 : 29 Марта 2023 года, 08:24
Категория первая с двумя секциями и АВРом. Близкое КЗ - отключается вся секция, зато быстро и надежно. В случае питания от одного источника (второй в ремонте) и близком КЗ, гаснет всё. Такой режим маловероятен (наложение отказа на ремонт). Если бы была третья, то потребители третьей должны потерпеть до выезда бригады и включения секции, у них так в условиях снабжения заложено.
Не настаиваю, такова была моя логика. Смотрю, пока все отписавшиеся придерживаются противоположного мнения.
Сообщение #15 : 29 Марта 2023 года, 10:55
Вы бы еще викторину устроили.
Это конечно конечно хорошо свои соображения выбрасывать через день.
Очень странная позиция, не могу с таким согласиться.
Какое время срабатывания селективной защиты?
Напомню речь о ситуации кз в 5-20м от РУНН. От кз в конце линии отстроиться не сложно.
Сейчас на форумах: гостей - 310, пользователей - 0
