  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Заземление в траншее
Количество просмотров - 1499
Александр19_87
Сообщение #1 : 29 Марта 2023 года, 10:59
Добрый день. Такой вопрос, можно ли вбить вертикальные заземлители в траншее где положен кабель 0..4кВ бронь 240х5 на расстоянии от этого кабеля 20-30см? Для того что бы не копать доп траншеи под заземление.
И ещё вопрос у меня вертикальные заземлители монтируется 2 ряда по 4 заземлителя (уголок 40на40) все это само собой обваривается горизонтальной полосой. Вопрос можно ли эти вертикальные заземлители вбить в один ряд в ту же траншею с кабелем? Получается не 2 ряда по 4шт а один в одной траншее с кабелем.
? (Астрахань, Россия)
Сообщение #2 : 29 Марта 2023 года, 11:21
Вот такое решение есть в страреньком типовике.
С электротехнической точки зрения проблем положить полосу на кабель нет.
Проблемы могут быть при эксплуатации - начнут копать кабель - порвут полосу или наоборот.
В тех же типовиках должны быть требования по защите полосы и кабеля при пересечках.
(72.51 Кб, 792x552)  [скачать]  [загрузок: 300]
Александр19_87
Сообщение #3 : 29 Марта 2023 года, 11:43
С горизонтальный заземлителем понятно он может идти параллельно кабелю на расстоянии 300мм,меня больше интересуют вертикали можно забить в этой же траншее на расстоянии 300мм от кабеля и можно ли их забить в один ряд по этой же траншее 8шт подряд а не двумя рядами по 4шт не хочу копать доп траншеи под вертикали, хочу уложить в одну с кабелем в один ряд....
Сообщение #4 : 29 Марта 2023 года, 12:32
Для расположения заземлителей по замкнутому контуру или в ряд применяются разные расчетные коэффициенты.
Может потребоваться другое количество заземлителей.
mastaq
Сообщение #5 : 29 Марта 2023 года, 18:48
более 4 заземлителей вертикальных не эффективно. почти не снижается сопротивление суммарное заземлителей (параллельное соединение сопротивлений)
Сообщение #6 : 29 Марта 2023 года, 19:29
Не совсем так
Эффект от увеличения количества стержней будет, хоть с увеличением количества горизонтальных заземлителей сопротивление будет снижаться нелинейно.
А расчет ведется с учетом экранирующего влияния заземлителей.
mastaq
Сообщение #7 : 29 Марта 2023 года, 20:11
Не совсем так
спорить не будем
речь не идет об экранировании и не о горизонтальном. вертикальные заземлители. если установите два с одинаковым соппротивлением заземлителей, тскажем 20 ом, то общая величина их сопротиления даст 10 (половину). добавите еще один 20, получите 6.6, еще один - общая будет 5 и нет смысла добавлять. а горизонтальный, он сможет существовать и без штырей
[/quote]
Сообщение #8 : 29 Марта 2023 года, 20:52
Так, а общее сопротивление контура из горизонтальных и вертикальных заземлителей как рассчитать?
Александр19_87
Сообщение #9 : 30 Марта 2023 года, 08:52
В одной траншее с бронированным кабелем на расстоянии от него 30 см, я могу забить вертикальные заземлители?
Сообщение #10 : 30 Марта 2023 года, 09:08
Если горизонтальный можно, то почему вертикальный нельзя?
mastaq
Сообщение #11 : 30 Марта 2023 года, 19:43
мое мнение не пользуется тут одобрением. но все же, я не верю в смысл и правдивость рассчета сопротивления заземлителей, если речь идет о штыревом, а не фундаментном заземлении
кроме прочего, это зависит в какой день измерять это сопротивление
(57.99 Кб, 779x308)  [скачать]  [загрузок: 254]
(44.72 Кб, 769x379)  [скачать]  [загрузок: 247]
(44.82 Кб, 780x410)  [скачать]  [загрузок: 244]
Сообщение #12 : 30 Марта 2023 года, 20:28
Вообще в расчетах учитывается коэффициент сезонности
А проектировать то как?
mastaq
Сообщение #13 : 30 Марта 2023 года, 21:12
рассчитывать на знания, интуицию и удачу
мы считаем, что все повторные заземлители они параллельны, а вот в случае ТТ или отгорании PEN повторное наше заземление и заземление нейтрали, они последовательны
практика (измерения ) это не подтверждают
Сообщение #14 : 30 Марта 2023 года, 22:27
Некорректно сложный заземлитель из горизонтальных и вертикальных проводников рассматривать как "сопротивления" - резисторы, изолированные друг от друга.
Когда мы говорим о сопротивлении заземляющего устройства (сопротивлению растекания заземлителя) речь идет о сопротивлении, которое оказывает земля в зоне растекания тока в земле.
И вот тут, в рамках сложного заземляющего устройства, уже играет роль взаимное расположение элементов и вводятся коэффициенты экранирования.
mastaq
Сообщение #15 : 31 Марта 2023 года, 13:58
[/quote]
не посмею оспаривать, наверное авторитета автора. тем более текст из 1975
но и жизнь и развитие не стоит на месте. мы же не лечимся тем, чем лечились 50 лет назад?
и потепление на земле влияет (ведь мало кто забивает штыри на большую глубину)
основное, массовое заземление фундаментное. никакие штыри и никакое их расположение не обеспечивают безопасности, особенно при TNC-S
застройка чаще всего как городская, даже если это сельская местность и есть взаимное влияние заземлителей и заземленных конструкций (я не об экранировании), а о перетекании потенциалла.
согласен, что нельзя рассматривать заземлители как параллельные или последовательные.
это сложнее. кстати и тему эту нльзя рассматривать как сочетание вертикальных и горизонтальных штырей. это тоже сложнее
вообще заземлитель (точнее то что мы называем когда измеряем сопротивление заземлителя) , это и штыри и полусфера земли вокруг. именно эта земля влияет на результат
сегодня, а осрбенно в жарких и сухих районах применяем и многие уважаемые изготовители заземлителей, такие как elmast, белорусские, многие зарубежные предлагают и производят различные смеси и составы для добавки в почву. как Вы их учтете при рассчетах?
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 2
Dizel 2012, Файруза
