  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Сера. Интенсивность подачи ОТВ. Линейная скорость горения
Количество просмотров - 1115
Dfs
Сообщение #1 : 30 Марта 2023 года, 10:01
День добрый! Для разработки плана тушения пожара подскажите, пожалуйста, в каком справочнике можно найти интенсивность подачи огнетушащих веществ и линейную скорость горения СЕРЫ. Перерыл все справочники что у меня есть и просторы интернета и не смог найти .....
? (Комсомольск, Россия)
Сообщение #2 : 30 Марта 2023 года, 10:34
2.15. Метод расчета максимальной скорости распространения пламени
вдоль поверхности горючей жидкости
Максимальная скорость распространения пламени вдоль поверхности горючей жидкости вычисляется по формуле
SL = (0,8 + 0,4V)  Su,                                                     (60)
где V — максимальная степень расширения продуктов горения, вычисляемая по п. 2.11; Su — максимальная нормальная скорость горения смеси паров жидкости с воздухом, вычисляемая по п. 2.12.
РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
Руководство
Shvet
Сообщение #3 : 30 Марта 2023 года, 13:09
У Вас сера горит в жидком виде или в твердом? Опишите подробнее условия пожара и объект.
Сообщение #4 : 30 Марта 2023 года, 13:45
Как может сера гореть в твёрдом состоянии, если она плавится при113 град, а кипит при 445 град. ?
----- добавлено 30 Марта 2023 года, 13:46 -----
Dfs
Сообщение #5 : 30 Марта 2023 года, 14:10
Здание склада серы гранулированной, хранение в мешках. Геннадий Тимофеевич, подскажите наименование нормативного акта (руководства, инструкции...) с которого взяты формулы для расчета скорости горения.
Сообщение #6 : 30 Марта 2023 года, 15:31
Я же указал:"РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВРуководство"
Shvet
Сообщение #7 : 31 Марта 2023 года, 01:56
Фото и описание пожаров твердой серы можете найти по ссылке
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
вдоль поверхности горючей жидкости ... скорость распространения пламени вдоль поверхности горючей жидкости ... скорость горения смеси паров жидкости с воздухом
Формулы не подходят
Dfs
Сообщение #8 : 31 Марта 2023 года, 02:05
День добрый! Земский Г.Т. по идее прав, вот выдержка из статьи по Вашей ссылке: "Горение серы протекает только в расплавленном состоянии аналогично горению жидкостей. Верхний слой горящей серы кипит, создавая пары, которые образуют слабо светящееся голубое пламя высотой до 5 с
Shvet
Сообщение #9 : 31 Марта 2023 года, 02:36
Прав в чём? Что он постулировал? Обсуждаем распространение пламени, а не горение, верно? Чтобы применять к сере формулы для жидкости нужно чтобы сначала сера расплавилась, а именно этого как раз и не происходит. Расплав серы только под факелом, что суть есть другое.
Формула применима когда тепло от пламени тратится на испарение, а в случае серы оно тратится и на испарение и на плавление и на несколько фазовых переходов. Поэтому тепла хватает только чтобы расплавить серу толькод пламенем, но не рядом.
Я хочу сказать, что уважаемый Земский применил формулы формально.
Сера не керосин и горит по другим законам, а пожарникам (как классу) всегда свойственен формализм по моему опыту. Похоже и уже хорошо, всё равно никто проверить не сможет.
Dfs
Сообщение #10 : 31 Марта 2023 года, 02:47
Хорошо, какую тогда, по Вашему мнению, линейную скорость распространения пожара серы следует принимать в расчетах?
Shvet
Сообщение #11 : 31 Марта 2023 года, 03:20
Не знаю
Сообщение #12 : 31 Марта 2023 года, 08:33
Уважаемый Dfs. Вы что же полагаете, что гореть будет только сера? Тогда это не тот пожар, на который надо иметь план пожаротушения. Очевидно, что в помещении, где присутствует сера имеются другие горючие вещества. В условиях такого пожара сера расплавится и закипит.
Признаю, что формула для расчёта линейной скорости распространения пламени не годится и не потому. что механизм горения серы иной, а потому, что отсутствуют данные о максимальной нормальной скорости горения смеси паров серы с воздухом.
Dfs
Сообщение #13 : 31 Марта 2023 года, 09:35
Геннадий Тимофеевич, здание - склад серы гранулированной, из горючих материалов сера и тара - мешки (биг-бэги) из полипропиленовой ткани, больше гореть нечему. И наиболее вероятней загорится именно сера. И теперь мне необходимо начать расчет с масштаба бедствия до прибытия первых подразделений пожарной охраны для чего мне и нужна линейная скорость распространения горения серы.
Сообщение #14 : 31 Марта 2023 года, 09:44
В таком случае надо использовать самую большую линейную скорость распространения горения по похожим веществам.
Сообщение #15 : 31 Марта 2023 года, 10:24
Предлагаю для ориентировочного расчёта принять линейную скорость горения серы 1,0 - 1,5 м/с
Для сравнения: поролон-0,7-0,9 м/с, каучук- 0,6 - 1,0 м/с, оргстекло - 0,48 м/с, турбинное масло- 0,28 м/с,
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 406, пользователей - 0
