Заземление внутри помещений многоэтажного ж/д
Количество просмотров - 681
Vaqqav
Сообщение #1 : 30 Марта 2023 года, 11:26
Помогите. Объясните пожалуйста как выбрать сечение ст.полосы для внутренних помещений многоэтажного жилого дома.
Внутренние помещения - ВРУ 2шт, вентиляционная, ИТП, слаботочка (разнесены по подвалу и контуры не соединяются)
внутр.контура помещений соединены с молниеотводами 4х25 идущими в теле колон с выпусками внутрь здания
не могу понять почему ВРУ 5х40, а др. помещения 4х25    от каких пунктов пуэ или др.нормативки отталкиваться    (заказчик хочет экономить, мне надо что то ответить)
(99.65 Кб, 1467x959)  [скачать]  [загрузок: 122]
Проектирование систем электроснабжения (Орел, Россия)
Сообщение #2 : 30 Марта 2023 года, 22:42
В первую очередь надо понять есть ли у вас ПД прошедшая экспертизу.
Если есть то делайте как там, Заказчику скажите что иначе нужно будет пересогласование.
Дальше у нас есть требования к:
- Системам уравнивания потенциалов
- Заземляющим проводникам (отдельно для
- Заземляющим проводникам проложенным в земле
- Защитным (PE) проводникам
Требования изложены в следующих документах:
ГОСТ Р 50571.3-2009
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
ГОСТ 30331.1-2013
ПУЭ
Vaqqav
Сообщение #3 : 31 Марта 2023 года, 10:14
ПД нет, переделывается рабочка с др.дома (т.к. дом типовой у этого заказчика) ,  будет ли экспертиза не могу знать
можно чуть подробнее  почему ВРУ 5х40, а др. помещения 4х25    от каких пунктов пуэ или др.нормативки отталкиваться ??
Vaqqav
Сообщение #4 : 05 Апреля 2023 года, 14:23
никто не пояснит?
Сообщение #5 : 05 Апреля 2023 года, 20:46
Покажите структурную схему уравнивания потенциалов
Сообщение #6 : 06 Апреля 2023 года, 09:03
Давайте попробуем разобраться.
1. Для защиты от поражения электрическим током мы используем:
     в нормальном режиме основную изоляцию токоведущих частей (1.7.50)
     в случае повреждения изоляции мы применяем автоматическое отключение питания (1.7.51ПУЭ).
2. В таком случае требуется ОПЧ присоединять к глухозаземленной нейтрали трансформатора в системах TN (1.7.76ПУЭ)
3. Делаем мы это либо PE жилой в составе питающего кабеля, либо отдельным проводником PE, либо используем некоторые ОПЧ или СПЧ (1.7.121ПУЭ)
4. Сечение PE проводника должно быть стойким к токам КЗ и принимается либо кратным сечению фазных проводников либо рассчитывается исходя из токов КЗ (1.7.126ПУЭ)
5. Так же при применении автоматического отключения питания должно быть выполнено уравнивания потенциалов (1.7.78ПУЭ)
6. Проводники ОСУП принимается кратным половине наибольшего сечения защитного проводника, но не меньше 6мм2 по меди и не больше 25мм2 по меди.
7. Для пересчета меди в эквивалент стали или алюминия применяем коэффициент k по формуле k1/k2*S 138/50*25=69мм2 (1.7.9.ПУЭ)
8. Требования к заземляющему проводнику проложенного не в земле такие же как и для PE (1.7.113ПУЭ).
9. Для заземляющего проводника проложенного в земле накладываются требования по защите от коррозии и минимальное сечение по стали уже будет 100мм2 (таблица 1.7.4ПУЭ).
10. Общую схему СУП смотри (1.7.82 ПУЭ)
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 0
