Model Studio CS Кабельное хозяйство. Методы расстановки электротехнических устройств в промышленном цехе и многоквартирном домеСовременные подходы к проектированию электросетевых объектов обусловлены адаптацией проектных организаций к постоянно изменяющимся нормам законодательства Российской Федерации, требованиям к составу и оформлению документации, растущей необходимости в интеллектуальной всесторонней проработке технических решений. Времена типового проектирования остались далеко позади, развитие технологий строительства и применение инновационных материалов повышают наукоемкость производственных процессов. Важная роль в наше время отводится программному обеспечению.Автоматизация процесса от начала выполнения проектных работ до получения выходной документации позволяет оптимизировать трудозатраты, исключить риск появления ошибок, связанных с человеческим фактором, что особенно актуально в условиях рыночной экономики, повысить эффективность функционирования предприятия. Отечественный программный продукт
Model Studio CS Кабельное хозяйство учитывает все особенности процесса проектирования и помогает проектировщикам принимать оптимальные решения.
Программный комплекс Model Studio CS Кабельное хозяйство позволяет выполнять раскладку кабелей внутри помещений, по открытым территориям, на эстакадах, в траншеях, использовать любые кабельные конструкции, формировать и выпускать кабельный журнал, спецификацию на оборудование, кабели, кабельные конструкции и ведомости объемов работ. Для удобства пользователя предусмотрено функционирование с использованием двух платформ: отечественной nanoCAD и ее зарубежного аналога AutoCAD. Обширный состав объектов, содержащихся в базе данных, которая входит в поставку программы, обеспечивает возможность моделирования кабельных линий и трасс различной протяженности и сложности конфигурации.
Методы расстановки электротехнических устройств в промышленном здании или цехеВ классическом проектировании и в привычном понимании для проектировщика не составляет труда скомпоновать и расположить на 2D-плане электротехническое оборудование в виде шкафов, ответвительных коробок, розеток, выключателей и светильников. Но когда речь заходит о проектировании в 3D-пространстве модели, выполнение этой же задачи вызывает проблемы. Однако на самом деле между проектированием и расположением электротехнических устройств на 2D-плане и в 3D-виде большого отличия нет.
Если посмотреть на трехмерную модель не в изометрическом, а в ортогональном виде
Сверху (рис. 1), то перед нами предстает как раз привычный для всех пользователей 2D-план промышленного здания. Расположить на таком плане электротехническое оборудование уже не составляет проблем. Необходимо отметить, что такой подход более удобен и понятен пользователям.
Рис. 1. Модель электрощитового помещения промышленного здания
Единственное отличие заключается в задании всем объектам модели координаты Z или, по-простому, высоты установки конкретного изделия. Это выполнить совсем несложно. Достаточно выбрать соответствующие объекты и задать им необходимое значение в миллиметрах в поле
Положение Z, которое расположено на вкладке
Свойства объектов CAD-платформы (рис. 2).
Рис. 2. Модель параметрического объекта с панелью свойств nanoCAD
Расположение электротехнических устройств можно выполнять объектами базы данных, которые достаточно просто перетащить в пространство моделирования, зажав левую кнопку мыши.
На этапе проектирования, когда еще точно неизвестно, какие модели приборов и электротехнического оборудования будут использоваться в проекте, можно выполнять расстановку устройств условными элементами Model Studio CS (рис. 3).
Рис. 3. Вкладка
Кабельное хозяйство ленточного меню и набор команд условных элементов Model Studio CS
В дальнейшем, при получении более подробной информации об электротехнических устройствах, мы можем воспользоваться специализированными инструментами Model Studio CS –
Навигатором и командой
Заменить параметры и графику. Эти средства позволяют легко и быстро выполнить замену уже размещенных в 3D-модели условных элементов на объекты базы данных, имеющие уточненную параметрическую графику и набор атрибутивной информации, который более полно характеризует электротехнический объект.
Для более быстрого и удобного поиска и выделения необходимых объектов модели используется инструмент
Навигатор, представляющий собой окно со списком объектов, расположенных в модели на данный момент (рис. 4). Выделяем необходимые объекты из списка и нажимаем кнопку
Найти объекты на чертеже – объекты в 3D-модели будут выделены в соответствии с перечнем.
Рис. 4. Поиск и отображение элементов 3D-модели на вкладке
НавигаторПользователь также может, щелкнув правой кнопкой мыши на выбранном в БД объекте, выбрать в контекстном меню команду
Заменить параметры и графику (рис. 5). Выделенные объекты 3D-модели заменятся на объекты из БД, при этом базовая точка вставки у объектов 3D-модели останется на прежнем месте. Такой алгоритм действий позволяет проектировщику быстро изменить модель расставленных электротехнических устройств.
Рис. 5. Замена атрибутивной информации и параметрической графики объектов модели
При размещении электротехнических устройств на виде
Сверху может возникнуть проблема, когда для устройства неизвестна высота отметки координаты Z, поскольку она зависит от смежного оборудования. В таком случае необходимо поступить так же, как описано выше, и расположить электротехническое оборудование на виде
Сверху. То есть, по сути, указать объекту координаты X и Y, а координату Z получить путем перемещения объекта вдоль оси Z (рис. 6) на одном из ортогональных видов: слева, справа, сзади или спереди. При этом в Model Studio CS Кабельное хозяйство объекты можно копировать, перемещать, поворачивать и отражать, поскольку на них также распространяются все функции и команды платформ nanoCAD и AutoCAD.
Рис. 6. Перемещение параметрического объекта вдоль оси Z
Размещение устройств в многоквартирном многоэтажном домеОзнакомиться с полным текстом публикации, включая все иллюстрации, можно
по ссылке .
Статья была опубликована
в журнале "Управление качеством"
