  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290185
Расчёт для газопроводов по ТКП 17.08.10-2008. Кто может пояснить расчёт для газопроводов?
Количество просмотров - 8547
Г-ды
Сообщение #1 : 25 Апреля 2009 года, 21:21
Пожалуйста, кто-нибудь поясните расчет по ТКП 17.08.10-2008 именно для газопроводов. Не могу одна разобраться!
Подскажите, пожалуйста, как считать объем выбросов природного газа для построенного газопровода и ШРП. Когда мы считаем продувку газопровода по всей длине получаем бешеный выброс природного газа, на что наши технологи говорят, что это на случай атомной войны! Подскажите какими формулами нужно пользоваться, но только для вновь построенного г-да и ШРП.
Заранее спасибо.
Givera
Сообщение #2 : 02 Апреля 2010 года, 16:17
Для газопроводов п.4.3, т.е. через неплотности и п.4.2.7 при проверке работоспособности предохранительно-сбросных устройств.
Для проектов еще считали выбросы при вооде в эксплуатацию.
В первом и втором случае очень большие выбросы. Непонятно как нарисовать источник выбросов. Поэтому номер ИЗА не присваивали, просто показывали расчет.
Инженер-эколог (Минск, Беларусь)
Теплотехник-эколог
Сообщение #3 : 15 Апреля 2010 года, 11:35
Да, действительно, выбросы получаются очень большие. При расчете рассеиваний практически достигается 1ПДК.
Кстати, экспертиза требовала расчет при авариях, но после уточнения у разработчика подтвердилось мое предположение о том, что их считать не нужно!!!
? (Витебск, Беларусь)
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #4 : 15 Апреля 2010 года, 21:31
это что же, предполагается, что аварии запланированы?!!!
Главный технолог (Минск, Беларусь)
July
Сообщение #5 : 16 Сентября 2010 года, 18:52
Здравствуйте всем коллегам и добрым людям!!! Подскажите, пожалуйста, начинающему инженеру-экологу:
по каким пунктам ткп 17.08.10-2008 считать выбросы газа, если проектируемый газопровод присоединяют к существующему газопроводу? Объект называется "Газоснабжение производственного объекта". Есть существующие производственные объекты (топочная №1 и №2), к которым мы проектируем газопроводные трубы (наружные сети и внутренние сети), которые в свою очередь присоединяют к существующему газопроводу высокого давления. Очень надо. Заранее спасибо.
Инженер (Витебск, Беларусь)
Wespe
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #6 : 16 Сентября 2010 года, 23:30
есть существующие производственные объекты (топочная №1 и №2), к которым мы проектируем газопроводные трубы (наружные сети и внутренние сети), которые в свою очередь присоединяют к существующему газопроводу высокого давления.
То есть чисто труба проще говоря? 100%? Сомнительно, потому что газопровод высокого давления присутствует, однозначно должен быть объект для снижения давления (ГРП, ГРС и прочее технологическое оборудование, размещаемое в специальных зданиях, шкафах или блоках, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в газораспределительных сетях), так как напрямую с таким давлением газ в котельные не пойдет. Завтра ТКП гляну, но на первый взгляд (если там точно только труба) немного тут будет источников - неплотности всяческие (запорно-регулирующая арматура и пр., фланцы и т.д., выбросы при продувках перед пуском в эксплуатацию и остановках на ремонт, при аварийных ситуациях). В общем завтра напишу (100% не обещаю - мы предполагаем, а обстоятельства располагают).
July
Сообщение #7 : 17 Сентября 2010 года, 07:16
вот спасибо Вам.
извините, помарочка вышла - давление среднее.
если к каждой топочной проводят 1 стальной трубопровод (наружные сети) и 2 полиэтиленовых (в бухтах; внутренние сети), то выбросы газа считать и от наружных и от внутренних сетей? и если топочных, к которым проводим газ, - две, количество источников выбросов тоже два? правильны ли мои соображения?
Wespe
Сообщение #8 : 17 Сентября 2010 года, 08:54
Открываете ТКП 17.08.10-2008, смотрите содержание - Ваши разделы 4.2, 4.3 и 6, там возможно не все пункты для Вашего объекта, но это Вы смотрите по оборудованию - если нет у Вас ГРП, ШРП и ГРУ, то тогда например подраздел 4.2.3 пролетает и Вам не нужен.
July
Сообщение #9 : 17 Сентября 2010 года, 18:42
очень благодарна)
Nataэко
Сообщение #10 : 19 Сентября 2010 года, 14:55
Прочитав данную тему, я что-то не поняла. Вы что при расчете газопровода (линейной сети) источники выбросов присваиваете, да еще и расчет рассеивание считаете?[непонятно]? Не усложняйте себе жизнь!
Формула 4.2.3 используется только для ГРП, а ШРП и ГРУ проходят регулировку на стендах завода-изготовителях. Присваиваете один источник ГРП, ШРП (ГРУ иногда можно и проигнорировать [подмигиваю]) и считаете ввод в эксплуатацию п.4.2.2, проверку ПСУ п.4.2.7., а для ГРП еще п.4.2.3. Граммы/секунду принимаете по ПСУ, т.к. остальные выбросы разовые (залповые).
Для линейной части сделайте отдельный раздел, типа "Воздействие газопровода на ОС" и там просто просчитайте выбросы от линейной части газопровода и всё. С существующего газопровода выбросы не считайте вовсе, так как врезка идет под давлением или производится "холодная врезка" (в зависимости от материала трубы) и выбросы отсутствуют.
Этот ТКП в принципе туфта и подходить к расчетам по нему надо укрупнённо. Поверьте человеку работающему в головном газовом проектном институте РБ.
Wespe
Сообщение #11 : 20 Сентября 2010 года, 09:21
Nataэко а чего вот головной газовый проектный институт ТКП по профилю не разрабатывает? [улыбка] Приходится теперь мучиться с этим творением спец.инспекции госконтроля за охраной атм.воздуха, озонового слоя и климата...
P.S.
Этот ТКП плагиат, модифицированный, "Методики по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства. М., 1996 г."
Nataэко
Сообщение #12 : 20 Сентября 2010 года, 19:39
К нам даже никто не обратился. О существовании данного ТКП узнали как все.
Wespe
Сообщение #13 : 20 Сентября 2010 года, 20:02
Минприроды как-то "комбинированно" подходит к вопросам разработки ТКП, часть на конкурсной основе, часть типа сами, системы не вижу.
July
Сообщение #14 : 08 Ноября 2010 года, 20:58
подскажите, пожалуйста:
в результате расчёта выбросов от газораспределительной системы по данному ТКП получаются данные в г/с и т/г метена и этилмеркаптана. Где можно посмотреть, эти значения  превышают норму выбросов или нет?
заранее спасибо.
Wespe
Сообщение #15 : 11 Ноября 2010 года, 15:10
заранее спасибо.
Вопрос непонятен сам по себе...
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 2
Shvet, Игорь В.
