  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Питание системы безопасности от верхних контактов вводного автомата.
Количество просмотров - 1013
as13q5413
Сообщение #1 : 03 Апреля 2023 года, 15:41
Здравствуйте. Ситуация следующая. Требуется запитать щит системы безопасности (ЩСБ) от верхних контактов щита ЩС-1. В моем понимание, вариантов всего два. Первый: разместить в щите ЩС-1 новый
дополнительный аппарат защиты, и от него запитать щит ЩСБ. Второй: подключить кабель от верхних контактов без дополнительных аппаратов защиты, но из расчета, что защищать его будет аппарат в ТП на 400 А. Как итог: первый вариант мне кажется лучше, но места в ЩС-1 не много и службы отвечающие за этот щит встретили эту идею без энтузиазма так скажем. Второй вариант совсем не изящный, прокладывать кабель на 400 А что бы запитать щит на 1 кВт не очень то хочется. Вопрос следующий. Мне нужно либо подтвердить однозначно, что нужно поставить дополнительный автомат, либо найти в ПУЭ или других источниках пункты которые позволят проложить кабель меньшего сечения, чем на 400 А. Тема довольно избитая, но однозначного ответа я не нашел (пока что). Может кто то сталкивался, и может подсказать. Или в моей логике что то неверно. За ранее спасибо!
(221.44 Кб, 3309x2339)  [скачать]  [загрузок: 172]
Evdbor
Сообщение #2 : 03 Апреля 2023 года, 18:24
Исходя из здравого смысла и удобства эксплуатации, должен быть принят вариант 1.
1. Аппарат питающей линии, скорее всего, не обеспечивает защиту кабеля ответвления. Кабель ответвления должен проверяться по термической стойкости исходя из энергии пропускаемой АВ 400А.
2. Для проведения технического обслуживания щита ЩСБ, потребуется отключение питающей линии вместе с щитом ЩС-1.
3. Под один вывод вводного автомата потребуется завести два кабеля разных сечений, что неудобно при монтаже.
4. Вызывает большое сомнение, что в щите не найдется место для одного АВ 16 А.
5. Вариант 2 не соответствует требованиям ПУЭ.
Согласно ПУЭ, длина ответвления не должна превышать 6 м.
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Сообщение #3 : 03 Апреля 2023 года, 18:59
Вообще от перегрузки мощно защищаться аппаратом на стороне потребителя, если нет ответвлений и розеток.
А вот от КЗ защиту предусматривать надо и в схеме автора чувствительности к ОКЗ не будет.
Могли бы уточнить о чем речь, никогда таких проверок не делал для кабелей до 1кВ.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 04 Апреля 2023 года, 08:37
https://www.proektant.org/index.php?topic=16746.0
Kairat-
Сообщение #5 : 05 Апреля 2023 года, 12:14
По мне так вполне соответствует. Ваша ссылка на пункт ПУЭ касается места установки аппарата защиты (ПУЭ-7 п.3.1.14-3.1.19 МЕСТА УСТАНОВКИ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ). По месту установки все нормально: в месте подключения к питанию. А вообще таких схем полно. К примеру схемы питания сборок СН 0.4 кВ на станциях.
Первый вариант точно ни к чему. Лишний автомат. А с чего Вы решили, что кабель должен быть на 400А? Просто на выбор кабеля накладывается дополнительное условие: сечение его должно быть таким, чтобы автомат с головы был достаточно чувствителен.
Когда по расчету автомат не проходит по чувствительности, один из способов - увеличение сечения кабеля. Это во всех книжках. Здесь автомат существующий. Поэтому выбирается сечение, при котором он чувствителен.
Инженер (Аксу, Казахстан)
as13q5413
Сообщение #6 : 11 Апреля 2023 года, 00:29
А может подскажете поконкретнее книжку? Я не до конца понял вашу мысль. Думаю стоит почитать разобраться
Сообщение #7 : 11 Апреля 2023 года, 08:59
Попробуйте тут поискать.
Ну или пособия по проектированию ABB посмотреть.
Kairat-
Сообщение #8 : 21 Апреля 2023 года, 13:42
Какой замысловатый ник as13q5413. Можете дорисовать вариант 2 до трансформатора питания с указанием мощности тр-ра и параметров кабеля, ВЛ до фрагмента, который на рисунке. И кратность автомата ВА57-39. Можем подсказать, каким должен быть кабель до нагрузки 1 кВт.
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 804, пользователей - 5
Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler
