  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Категория помещения цеха с окрасочной камерой
Количество просмотров - 2043
Veronika26
Сообщение #1 : 04 Апреля 2023 года, 12:59
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Имеется цех, в нем имеется окрасочно-сушильная камера заводской поставки со своим теплообменником и вентиляторами, установленными с торца камеры, камера выполнена из сэндвич-панелей.
Как посчитать категорию помещения?
Принимать, что камера-это помещение, внутри которого будет своя категория по СП 12 и не принимать ее, как пожарный участок в цеху, или необходимо принимать, что камера это пожарный участок, который имеется в цеху и рассчитывать категорию цеха с пожарной нагрузкой - окрасочно-сушильная камера (разлив краски внутри камера, например)?
Инженер-проектировщик 1 категории (Томск, Россия)
Сообщение #2 : 04 Апреля 2023 года, 19:14
У Вас может быть порошковая окраска? Рассматриваете аварийную ситуацию в цехе. Рабочий с ведром краски шел, шел. Запнулся, упал, ведро опрокинулось. Очнулся только через час. Все, что происходит внутри камеры за стены камеры не пройдет
Veronika26
Сообщение #3 : 05 Апреля 2023 года, 04:48
Порошковая окраска не предусмотрена, будут красить ЛКМ в составе которых есть органические растворители.
Спасибо за ответ.
Сообщение #4 : 05 Апреля 2023 года, 07:01
Вы сами себе противоречите, Dizel 2012.Чтобы принести краску в камеру нужно миновать помещение цеха. Камера-это часть цеха, её участок.
Сообщение #5 : 05 Апреля 2023 года, 07:36
У меня противоречий нет. Тара с краской может разлиться как внутри камеры, так и за ее пределами. Получается два расчета: один внутри камеры аварийная ситуация, второй - за ее пределами аварийная ситуация.
При этом в самой камере надо учитывать еще выделения при высыхании краски. Но обычно камеры идут заводского изготовления и такие вопросы должны быть отражены в паспорте на камеру
Сообщение #6 : 05 Апреля 2023 года, 08:14
Все, что происходит внутри камеры за стены камеры не пройдет=Dizel 2012
А это что? У вас камера обособлена от цеха, а это не так! При обесточивании здания камера и цех фактически станут одним пространством. Имеются и другие сценарии.
Сообщение #7 : 05 Апреля 2023 года, 08:22
Не понял, она же отгорожена стенами. А обесточивание цеха, это уже аварийная ситуация №2
Сообщение #8 : 05 Апреля 2023 года, 08:54
Обособленного выхода из камеры нет, поэтому камера и цех одно пространство при открытой двери в камеру. Камера в данном случае-это не встроенное помещение, а оборудование.
Сообщение #9 : 05 Апреля 2023 года, 08:59
Навряд ли у них покраска идет при открытой двери. Кроме того, напрашивается тамбур-шлюз
Сообщение #10 : 05 Апреля 2023 года, 09:11
Если бы камера была встроенным помещением категории А или Б, тогда между помещениями разных категорий необходим тамбур-шлюз .
Veronika26
Сообщение #11 : 06 Апреля 2023 года, 05:31
Еще интересует вопрос по выделении взрывоопасной зоны.
В ПУЭ п. 7.3.49 указано, что зона относится к взрывоопасной в пределах 5 м по горизонтали и вертикали от открытых проемов камер (дверей). Так вот мне не совсем понятно про горизонтальные размеры. 5 м от края двери в плоскости по х и у от двери или 5 м только в направлении выхода? Надеюсь понятно объяснила)
Shvet
Сообщение #12 : 06 Апреля 2023 года, 06:49
См. по теме также п. 5 СП 423.1325800.2018
Сообщение #13 : 06 Апреля 2023 года, 07:20
Зону надо определять не по ПУЭ, а по 123-ФЗ. Смотри правила противопожарного режима в Российской Федерации
Shvet
Сообщение #14 : 06 Апреля 2023 года, 07:38
@Veronika26
Он всем так говорит. Статус ПУЭ уже обсуждали здесь.
https://www.proektant.org/index.php/topic,51930.msg311109.html#msg311109
Сообщение #15 : 06 Апреля 2023 года, 07:46
А что его обсуждать. Замечание про СП 423.1325800.2018 более правильное, хотя данное СП то же противоречит частично главному закону - 123-ФЗ
----- добавлено 06 Апреля 2023 года, 07:48 -----
2 1. Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.
12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
03 Февраля 2025 года, 07:28
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11
автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
Сейчас на форумах: гостей - 408, пользователей - 3
KatalRina, Mav, Жора Корнев
