  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290185
Правильная организация схемы щита учета ВЛ 0,4 кВ
Количество просмотров - 1305
Жора Корнев
Сообщение #16 : 28 Апреля 2023 года, 14:07
Так и если мы разделяем PEN, а потом организуем на участке заземление оно должно быть не более 30 Ом, но подключаем на PE шину?
Электрик (Миасс, Россия)
Жора Корнев
Сообщение #17 : 28 Апреля 2023 года, 14:23
Вот еще момент человек утверждает что УЗО на отхдяющую линию в дом нужно брать на ступень выше чем вводной автомат. ссылается на это? это правильно?
----- добавлено 28 Апреля 2023 года, 14:23 -----
вот видосик даже
https://www.youtube.com/watch?v=JG92xshcDH4#
(69.53 Кб, 877x365)  [скачать]  [загрузок: 85]
Сообщение #18 : 28 Апреля 2023 года, 14:43
а нада?
Конечно, раз уж начали писать. Интересно было бы услышать разъяснения на человеческом языке.
Открыл постановление, там еще какие-то исключения.
----- добавлено 28 Апреля 2023 года, 14:53 -----
Пуэ
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Речь же про фото из сообщения #7 с 4х полюсным выключателем. Или я опять чтото напутал?
Для себя интересно было посмотреть вспомнить как это требование у МЭКовцев звучит.
Проектант 63
Сообщение #19 : 28 Апреля 2023 года, 15:08
а нада?
ну раз выделенного не хватает: обязанность за покупку, установку и дальнейшее обслуживание счётчиков э/э (с июля 2020 г) возлагается на сетевые организации (как раз случай с СНТ), а ГП отвечают за МКД
Случай из жизни: осенью 2021 г. мой зять подключал э/снабжение своего коттеджа
С целью ускорения работ, по договору с местным электриком, купил Неву (сотку какую-то)
Электрик его подключил
При подписании Акта представители нашего Энерго вручили электрику свой Меркурий 103 (вроде) и обязали всё переделать (у Энерго своя АСКУЭ по PLC)
Вывод: зять ускорил подключение, но в итоге получил в руки свою никому не нужную Неву
делайте выводы
Проектант (Самара, Россия)
Жора Корнев
Сообщение #20 : 28 Апреля 2023 года, 15:59
DIEGO самое главное что счетчик наверху на столбе с отключением по СИМ карте. Тоесть моему другу надо поставить 3 фазный автомат в бокс и PEN установить в РПД а оттуда раздать на 4 полюсное УЗО с уставкой по правильному. Если делаем ТТ. А УЗИП в этом щите если ставить то куда их заземлять не на PEN же? если система ТТ
Сообщение #21 : 28 Апреля 2023 года, 16:08
Гарантирующий поставщик отвечает на многоквартирный дом? Правильно расшифровал?
Я в свое время (до 14года) довольно много мелких объектов спроектировал и логика работы всегда была следующая:
Мы шли в сбыт, получали там ТУ (чаще типовые) на организацию узла учета, разрабатывали документацию, согласовывали ее со сбытом (и сетями, но это уже другая история).
После отдавали заказчику и забывали - реализация уже была не за нами.
С июля 2020 года эта схема както должна была измениться?
И как это все на проектировщике сказывается? Надо как-то отдельно указывать что учет находится на балансе сетевой организации?
Сообщение #22 : 29 Апреля 2023 года, 00:46
Жора
Мы живем не в сферическом теориуме, а в реальном мире. Учитывая, что электрические процессы происходят не по командам нормотворцев, а по законам природы, то при грамотном всестороннем проектировании/монтаже/анализе нужно осознавать, что даже сделав у потребителя 100% строго по нормам, это никаким образом не исключит независящие от потребителя возможные физические процессы в системе ( распределения энергии, на воздушной линии, на участке сети и пр.), т.е. уже за пределами потребителя. Не очень умно и даже преступно иногда такое ( пренебрежение  якобы неважными процессами за пределами потребителя) по отношению к потребителю , особенно если этот потребитель- Вы и/или Ваши близкие.
Еще раз ( но последний [улыбка]): тип заземления tn-c-s  при разделении ПОСЛЕ  ( здесь и далее направление подразумевает от источника к потребителю) прибора учета  и наличии присоединенного к РЕ потребительского заземляющего устройства (ЗУ) по законам физики означает, что некоторая часть СТОРОННЕГО тока и может, и обязательно БУДЕТ протекать через это ЗУ и Ваш счетчик. Потому что в системе ( линии, участке сети) обязательно по нормам должны и будут линейные ЗУ, ЗУ у ТП, могут быть иные сетевые ЗУ ( электрохимзащита, разные локальные/секционные пункты,  разьединители и пр.), ну и возможны ЗУ подобных потребителей. Через эти ЗУ протекают рабочие уравнительные токи ( потребители создают потери напряжения и в нуле, т.е. потенциалы отличные от нуля; т.к. нуль заземлен, протекает ток), емкостные токи утечек цепи линии. По данным ЗУ протекают разные аварийные токи в разных аварийных ситуациях ( когда кратковременно, а когда и нет). Ваше ЗУ условно паралелльно сторонним ЗУ и току глубоко фиолетово, что ЗУ Ваше, оно становится такой же условно паралельной веткой ( есть цепь с тем или иным сопротивлением, есть разность потенциалов- будет ток).
Поэтому, если tn-c-s: или делать строго по ПУЭ с локальным ЗУ ( разделение  на ре  и n до вводного аппарата, но главное- ДО счетчика), или никакого локального ЗУ. Или TT с требованиями строго по ПУЭ.
А если не послушаете- то не удивляйтесь завышенным показаниям счетчика, его преждевременному выходу из строя, отказам со стороны сбыта/сетевой фиксирования проблемы и тп. Понятно, что, забыв про аварийные ситуации ( будучи  оптимистом),  в случаях когда таких ЗУ очень много,  и их совокупное сопротивление весьма мало, сделаны отлично/качественно и портиться не будут ( не как нередко- прутки  на опорах соединены на плашках открыто и без смазки, через несколько лет ржавеют соединения...и т.п.), а ваше велико, то доля стороннего тока через ваш счетчик будет небольшой. Но оно Вам вот это все зачем?...( риторический вопрос)
Жора Корнев
Сообщение #23 : 29 Апреля 2023 года, 19:13
Жора
Так решили сделать ТТ, вопрос еще раз про нормирование сопротивления ЗУ, Вы написали что не нормируется в ТТ? В щите на отходящий кабель в дом поставить ДИФ лучше с током утечки на 100 или 300 мА, в домовом  щите поставили ДИФ на розетки и свет. Вопрос еще такой молние защиту как правильно ставить ОПН при системе ТТ? И вообще что вы так сразу последний раз) Радоваться нужно что еще кто то интересуется. Так что Вы с вашим опытом помогите))!
Жора Корнев
Сообщение #24 : 30 Апреля 2023 года, 10:30
И вот еще вопрос возник можно ли приваривать заземление к иным металлоконструкциям например к забору?
Проектант 63
Сообщение #25 : 02 Мая 2023 года, 07:51
да
никак не сказывается, просто сейчас заказчиком проекта выступает или сетевая, или сбытовая компании
ничего не надо указывать
Вчера в 21:53
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
Вчера в 17:03
автор: Ната 1204
Вчера в 16:47
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41
Сейчас на форумах: гостей - 570, пользователей - 2
Shvet, Игорь В.
