  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Заземление для подстанции внутренней установки (организация заземления)
Количество просмотров - 671
Жора Корнев
Сообщение #1 : 06 Мая 2023 года, 09:56
Доброго времени суток! Интересует такой вопрос. Как правильно организуется заземлитель для подстанции внутрицеховой установки. Нашел типовой проект старый, там указано как сама КТПВ обвязывается полосой контура и указано что присоединяется к заземлению. Вопрос если внутри цеха то правильно организовать заземление снаружи и вывести полосой через гильзу в стене к месту где устанавливается КТПВ? Во вложении фрагмент с типового проекта.
----- добавлено 06 Мая 2023 года, 09:58 -----
Или заземлитель организуется через бетонный пол также ниже точки промерзания грунта согласно строительной климатологии, ну и плюс измерения сопротивления грунта?
(142.22 Кб, 1149x699)  [скачать]  [загрузок: 143]
Электрик (Миасс, Россия)
Сообщение #2 : 07 Мая 2023 года, 12:06
Вопрос не очень понял.
В помещении ТП делаем обвязку и в двух местах выход к наружному контуру.
(81.82 Кб, 837x581)  [скачать]  [загрузок: 140]
(75.35 Кб, 860x589)  [скачать]  [загрузок: 132]
Жора Корнев
Сообщение #3 : 10 Мая 2023 года, 10:19
Из ответа я так понял полосой обвязывается металлоконструкция цеха (ферма и даже подкрановые пути если есть кран-балка), делается контур в ТП и все связывается с заземлителем посчитанным и спроектированным под грунт около цеха?. Тут просто если даже идти по типовым проектам, в нашей деревне не один владелец цеха не делает так потому, что вообще никак не делает. Это попахивает техно-варварством)
Сообщение #4 : 10 Мая 2023 года, 10:49
Чтото сомневаюсь что ктото может подстанцию эксплуатировать без заземляющего устройства.
Жора Корнев
Сообщение #5 : 10 Мая 2023 года, 20:44
Вот еще вопрос, в ПУЭ говорится про естественные заземлители, что более расширенно понимается под естественными заземлителями? Может например быть забор и стальных труб заземлителем? и можно ли использовать?
Сообщение #6 : 10 Мая 2023 года, 21:54
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
----- добавлено 10 Мая 2023 года, 22:00 -----
Забор вас не спасет.
Тут в целом идея в том, что если у вас по каким-то причинам несколько тонн металла закопано в землю (и это не газопроводы), то городить отдельное заземляющее устройство не обязательно.
Dmitrii_ID
Сообщение #7 : 24 Июня 2024 года, 18:21
Здравствуйте, возможно Вы мне поможете понять:
1. На плане А10-93-05 в шкафу НН показано заземление шины PEN?
2. Что будет являться ГЗШ?
3. Сечение проводника заземления нейтрали трансформатора выбирается по формуле, при этом сечение может быть намного больше, чем контур выполненный полосовой сталью 40х4 мм. Почему мы выбираем проводник по формуле, а контур мы можем принимать сечением 40х4 мм? (предполагаю, что ток распределиться в полосе на 2 направления, т.к. два вывода к "наружному" заземлителю)
4. Наружный заземлитель мы можем подключать к ГЗШ, через внутренний контур ОСУП? или все же необходимо заземлитель непосредственно присоединить к ГЗШ минуя внутренний контур ОСУП? (чтобы токи в землю уходили только через ГЗШ)
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 2
Андрей11, Земский
