  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Защита ПЧ (выбор аппарата защиты)
Количество просмотров - 4469
Жора Корнев
Сообщение #1 : 06 Мая 2023 года, 10:46
Доброго времени суток! Подскажите при выборе устройств защиты преобразователя частоты. Есть ли формулы для подбора предохранителей и автоматических выключателей. Находил в одном сомнительном источнике в интернете:" Выбор защитного аппарата путем умножения коэффициента 1,2 на номинальный ток ПЧ". Сразу прошу не посылать в рекомендации типа смотри каталог производителя. Звонил уже в службу поддержки одного производителя ответ один: согласно ПУЭ) Смешно). И тогда вопрос в большинстве случаев при защите преобразователя предохранителем применяют ВСХ характеристику какую: gC?
Электрик (Миасс, Россия)
Kairat-
Сообщение #2 : 06 Мая 2023 года, 12:28
Была такая тема. Сам ПЧ защищается предохранителями. Специальные быстродействующие предохранители для защиты электроники на 2хIном. Если их нет в коробке ПЧ, значит надо ставить самим согласно инструкции по эксплуатации. Остается защитить питающий кабель. Скорее всего автоматом.
Находил в одном сомнительном источнике в интернете:" Выбор защитного аппарата путем умножения коэффициента 1,2 на номинальный ток ПЧ". Да нет. Они пожалуй правы. Правда мы умножаем ток на 1,1 а затем выбираем. Это связано с тем, что на входе ПЧ выпрямитель. Остальное как обычно.
Инженер (Аксу, Казахстан)
По самые по...
Сообщение #3 : 06 Мая 2023 года, 12:37
Защищают не ПЧ, а электроустановку в целом от возможного возгорания питающих проводов при выходе из строя силовых элементов электроустановки или КЗ в питающих проводах. Для выбора автомата в силовых питающих цепях используется меньшее, по ИЛИ, значение: долговременный максимальный (номинальный) ток ваших питающих проводов, номинальные токи вашего ПЧ и остальных силовых элементов установки, стоящих в цепях питания ПЧ. Для выбора автоматов во вспомогательных питающих цепях (например: вентиляторы охлаждения, блоки питания датчиков, устройства управления), используются похожие требования: сечения питающих проводников и номинальные токи потребления самих элементов.
Жора Корнев
Сообщение #4 : 06 Мая 2023 года, 16:21
Завязывайте копировать учебники. И хватит умничать а то попрошу удалить эту ЕРЕСЬ ХОРУСА!
Сообщение #5 : 06 Мая 2023 года, 22:22
Я бы предложил отталкиваться от входного тока. Обычно под номинальным током подразумевают выходной ток
Сообщение #6 : 07 Мая 2023 года, 11:56
Это не так.
Элементы ПЧ нуждаются в защите на стороне питания. Если встроенной защиты нет, то ее предусматривает проектировщик. Обычные автоматические выключатели не обеспечивают достаточного быстродействия.
Kairat-
Сообщение #7 : 07 Мая 2023 года, 12:02
Хотел бы уточнить. Здесь Iном не номинальный ток ПЧ, а силового регулирующего элемента. Чаще транзистора. Поэтому защитный предохранитель указывается изготовителем. Кратность отсечки автомата как обычно Котс => 2 х Кп х Iном дв/Iном авт. Коэффициент пуска Кп = 2,5-3 по ограничению от ПЧ. Однако если тяжелые условия пуска, то до 1С к двигателю подводится полный ток, чтобы сдвинуть механизм с места, поэтому надо применять Кп двигателя.
По самые по...
Сообщение #8 : 07 Мая 2023 года, 14:23
Это не так.
Приведите пример, когда установленные на силовых входах ПЧ предохранители спасают элементы ПЧ? Если вы с электроникой дружите, то наверное знаете, что перегорание предохранителя в цепях питания любого электронного устройства - это вторичный процесс, вызванный уже произошедшим отказом. Задача правильно выбранного предохранителя - не допустить возможного возгорания. Производитель ПЧ всегда дает рекомендации по выбору автоматов или плавких вставок в соответствии с конструкцией и номинальными параметрами ПЧ. Но производитель ПЧ не знает, какие проводники в сети питания и какие дополнительные элементы (контакторы, сетевые дроссели, фильтры) установлены потребителем, типа Жоры, на силовых входах ПЧ. Могут происходить и внешние воздействия (например мышка, решившая погреться на силовых клеммах входного контактора или выпавший вдруг конденсат). Поэтому и   приходиться продумывать возможные последствия, выбирая автомат (предохранитель).
Сообщение #9 : 07 Мая 2023 года, 14:37
Защищают не ПЧ
Кто же из этих двух авторов ошибается?
По самые по...
Сообщение #10 : 07 Мая 2023 года, 14:57
Защищают не ПЧ
Не правильно ставите вопрос. Надо спросить: а что из двух, трех,... выбрать? Ответ я дал: минимальное по ИЛИ.
Сообщение #11 : 07 Мая 2023 года, 15:39
Вы бы создали отдельную тему и обсуждали бы там свою "защиту проводов", "мышек" и "по ИЛИ".
В этом теме поднят вопрос защиты ПЧ.
По самые по...
Сообщение #12 : 07 Мая 2023 года, 16:30
Я на вопрос по защите и отвечал.. Защита от пожара должна быть обеспечена правильным выбором автоматов или плавких вставок.
(173.7 Кб, 763x656)  [скачать]  [загрузок: 405]
(93.89 Кб, 754x693)  [скачать]  [загрузок: 395]
Сообщение #13 : 07 Мая 2023 года, 18:28
У вас ограниченный взгляд на вопрос.
Почитайте что умные люди пишут
https://www.proektant.org/index.php/topic,17544.msg86708.html#msg86708
Kairat-
Сообщение #14 : 08 Мая 2023 года, 12:08
Так вся релейная защита такая. Кого Вы хотите удивить? Скажем РЗ двигателя не защищает двигатель, а питающую сеть от повреждения в ЭД. Я и пишу, что ПЧ защищается предохранителями. И знаю, что предохранитель сгорит, когда будет авария в ПЧ. К чему разводить здесь обсуждение всем, видимо кроме Вас, известного.
Жора Корнев
Сообщение #15 : 10 Мая 2023 года, 10:27
И так по итогу, что присмотрел у ДеКрафта: Разъединитель серии ПВР-102, думаю если туда вставить предохранитель с характеристикой gG на 200А на одну фазу (следующий шаг 250А это перебор), штуковину эту думаю прикрутить на монтажную панель в щит пусковой. А частотник планируем INSTART, защита у него присутствует. Также у двигателя есть РТС термистор - обратную связь в ПЧ заведем - контроль температуры обмотки.
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 459, пользователей - 4
alb10, Mav, РоманC, Dizel 2012
