  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Защита ПЧ (выбор аппарата защиты)
Количество просмотров - 4468
Сообщение #16 : 10 Мая 2023 года, 10:52
предохранитель с характеристикой gG на 200А на одну фазу (следующий шаг 250А это перебор)
Вы ток двигателя и ток ПЧ не указали
Жора Корнев
Сообщение #17 : 10 Мая 2023 года, 12:15
Преобразователь частоты Серия MCI Модель MCI-G90/P110-4 Общепром. режим (G): Мощность: 90 кВт Ток: 176 А
Источник https://instart-info.ru/product/mci-g90-p110-4/
а двигатель смотрите вложение
(208.02 Кб, 1850x683)  [скачать]  [загрузок: 123]
Электрик (Миасс, Россия)
Kairat-
Сообщение #18 : 10 Мая 2023 года, 12:28
И так по итогу, что присмотрел у ДеКрафта: Разъединитель серии ПВР-102, думаю если туда вставить предохранитель с характеристикой gG на 200А на одну фазу (следующий шаг 250А это перебор), штуковину эту думаю прикрутить на монтажную панель в щит пусковой. А частотник планируем INSTART, защита у него присутствует.
То есть в частотнике есть предохранители. Теперь кабель к ПЧ включаете через рубильник с предохранителем? Зачем. Ставьте автомат. Когда ставите предохранители, то надо подумать о неполнофазном режиме, его допустимости и как этого не допускать. Ставят выключатель нагрузки с отключением при срабатывании предохранителя/ей.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Жора Корнев
Сообщение #19 : 10 Мая 2023 года, 12:43
Если выбирать автомат производитель сам не знает) общаюсь  с ними. Из того что я смотрю если взять на 250А, с уставкой по тепловому расцепителю (перегрузке на 180А) хватит. Табличку прикрепляю
----- добавлено 10 Мая 2023 года, 12:43 -----
или не хватит?
(53.81 Кб, 758x315)  [скачать]  [загрузок: 119]
По самые по...
Сообщение #20 : 11 Мая 2023 года, 11:02
Если выбирать автомат производитель сам не знает) общаюсь  с ними. ...
Почему производитель не знает? Знает и настоятельно рекомендует для вашего выбора-->
(164.91 Кб, 852x688)  [скачать]  [загрузок: 113]
По самые по...
Сообщение #21 : 11 Мая 2023 года, 11:38
... Из того что я смотрю если взять на 250А, ...
или не хватит?
Для того, чтобы хватало, производитель рекомендует установку дополнительных элементов: сетевого дросселя и особенно, для вашего выбора, дросселя звена постоянного тока. Что касается дросселя DC, то он отсутствует в продукции производителя. Ищите у сторонних производителей и рекомендации по выбору.
(51.33 Кб, 801x415)  [скачать]  [загрузок: 109]
Kairat-
Сообщение #22 : 11 Мая 2023 года, 12:09
Автомат только для защиты от КЗ. Тепловой расцепитель не нужен. Это функции ПЧ. Пусть этим и занимается. То есть выбираем автомат на 1,1 х 176 => 194 А, то есть на 200А.  Кабель 194  : 1,5 => 130 мм кв. Про отсечку я уже писал. Ну и проверить чувствительность по однофазному КЗ в конце кабеля, перед ПЧ.
Жора Корнев
Сообщение #23 : 11 Мая 2023 года, 12:47
Производитель ответил что в автомате на 250А, уставку теплового брать -200А. Kairat 194/1,5 - 1.5 это что? плотность тока экономическая?)))
Сообщение #24 : 11 Мая 2023 года, 12:54
Что это за интересная методика и интересное сечение?
Производитель пишет про 250А.
Если вы постоянно берете 1,1 крат для ЭМ расцепителя на ПЧ, то видимо работает, но в интернете пишут что у ПЧ с диодным мостом во время зарядки конденсаторов будут значительные броски тока.
По самые по...
Сообщение #25 : 11 Мая 2023 года, 13:06
Производитель ответил что в автомате на 250А, уставку теплового брать -200А. ...
У вас тепловое электронное реле должно быть задействовано в ПЧ. Т.е. отключение по истечению времени перегрузки или снижение частоты двигателя (тока мотора). Поскольку производитель рекомендует использовать контактор на 160А, то и уставка теплового электронного реле не должна превышать этого значения. А автомат 250А - правильный выбор, при условии наличия дросселя DС и сетевого дросселя. Применение моторного дросселя dU/dt определяется длиной проводов и обстоятельствами наличия внешних электронных устройств, типа счетчиков электроэнергии. Я бы рекомендовал вам установить и моторный дроссель. Производитель ПЧ предлагает даже скидку. [улыбка]
Жора Корнев
Сообщение #26 : 11 Мая 2023 года, 13:48
Так ок, DC дроссель ставиться при наличии тормозного резистора - тут имеется ввиду если мы реализуем торможение. Инстартовцы сказали его необходимость нужна только в случаи если ПЧ будет работать на подъем (если кран-балка и т.д.). В схеме предусматриваю установку сетевого и моторного. Тогда еще вопрос такой от моторного дросселя ставим кабель экранированный Томского кабеля серии Тофлекс. А между блоками автомат-сетевой дроссель-ПЧ-моторный дросссель можно ли использовать ПУГВ провод? или есть что то специализированное с экраном?
----- добавлено 11 Мая 2023 года, 13:54 -----
И еще момент в
В этой таблице данно сечение питающего провода подключаемого к автомату. Для внутренних соединений в щите планировал одножильный ПУГВ-(А)-нгLS 1х35 у него допустимая токовая нагрузка: 197 А
Kairat-
Сообщение #27 : 11 Мая 2023 года, 13:56
То есть автомат с электронным расцепителем на 250А. И когда уставку теплового поставите на 200А, то это и есть автомат на 200А.
А насчет теплового все таки весьма сомнительно. Что будет делать тепловой расцепитель? Следить за перегрузкой ПЧ? 200*1,1/176 = 1,25. То есть тепловой элемент только начнет "чувствовать" (с тока 1.1 от номинала) и время у него большое, а ПЧ уже перегружен на 25% и времени всего 8-10С. Привет ПЧ? Да нет, ПЧ сам начнет что нибудь делать. Включать внешний обдув, разгружаться, отключаться и тд. Да, это плотность тока. Правда точно не помню. Посмотрите сами.
По самые по...
Сообщение #28 : 11 Мая 2023 года, 14:00
DC-дроссель используется вне зависимости от использования тормозных блоков. Например Фуджи рекомендовали DC ставить начиная от 7,5 кВт.
Что касается экранов. Все определяется длиной проводов и месторасположением относительно внешних чувствительных устройств. Экранирование моторного приводит к увеличению паразитной емкости. Используется только для коротких линий. Экранирование сетевого большого смысла не имеет. Догадайтесь сами почему..
(139.48 Кб, 775x568)  [скачать]  [загрузок: 101]
Kairat-
Сообщение #29 : 11 Мая 2023 года, 14:01
Есть такое дело. Но это для отсечки. Когда отстроится от пускового тока, то отстроится и от этих самых бросков тока.
По самые по...
Сообщение #30 : 11 Мая 2023 года, 14:10
Использовать можно и нужно внутри шкафа 2х(1х35), многожильные.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 501, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Dizel 2012
