  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Защита ПЧ (выбор аппарата защиты)
Количество просмотров - 4467
Жора Корнев
Сообщение #31 : 11 Мая 2023 года, 14:22
В этой таблице данно сечение питающего провода подключаемого к автомату. Для внутренних соединений в щите планировал одножильный ПУГВ-(А)-нгLS 1х35 у него допустимая токовая нагрузка: 197 А
Использовать можно и нужно внутри шкафа 2х(1х35), многожильные.
А зачем 2 провода? ? Тоесть тормозной модуль (резисторы) не ставим - рекуперации и торможения нет.  Просто мотор крутит редуктор с номинальной скоростью моментом. А DC  дроссель стоит поставить?
Электрик (Миасс, Россия)
По самые по...
Сообщение #32 : 11 Мая 2023 года, 14:31
Два провода, чтобы матом не крыть того, кто советовал один. Дроссель - обязательно!
"Тормоза".. вы ж где-то в другой теме рисовали, что тормозить надо резко? Или как?
(132.33 Кб, 1084x548)  [скачать]  [загрузок: 93]
Жора Корнев
Сообщение #33 : 11 Мая 2023 года, 14:39
Да я написал, но главный конструктор сказал что тормозить не надо) Тупо держать номинал оборотов и момент
----- добавлено 11 Мая 2023 года, 14:41 -----
Так и тогда вопрос а DC дроссель подключать такого же сечения провод?
По самые по...
Сообщение #34 : 11 Мая 2023 года, 14:49
Может тогда и плавного пуска хватит, раз обороты номинальные..
Провода дросселя должны быть больше сечением, ток-то больше в корень из трех..
Вот глядите токи
Жора Корнев
Сообщение #35 : 11 Мая 2023 года, 15:03
и если мы делаем по 2 провода под клемму это все влезет в клеммы) пойду смотреть размеры)
По самые по...
Сообщение #36 : 11 Мая 2023 года, 15:11
... пойду смотреть размеры)
Хорошо хоть, что не просите "удалить эту ЕРЕСЬ ХОРУСА!".. (с)
Жора Корнев
Сообщение #37 : 11 Мая 2023 года, 16:19
К людям надо помяхше на проблему поширшэ (с)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #38 : 12 Мая 2023 года, 13:40
Про какие провода речь?
И ток больше в корень из трех где?
Жора Корнев
Сообщение #39 : 12 Мая 2023 года, 18:23
Помидорыч имел ввиду звено постоянного тока в ПЧ я так понял туда же идут контакты DC дросселя
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #40 : 12 Мая 2023 года, 18:30
Блин, я все про свое, про моторный дроссель)))
Жора Корнев
Сообщение #41 : 16 Мая 2023 года, 09:50
Так скажите еще вот по составу схемы стоит ли что то добавлять в схему (контактор) по питанию. Не указал на схеме DC дроссель и РТС датчик обмотки. Указываю только силовые подключения!
----- добавлено 16 Мая 2023 года, 09:51 -----
1 это будет автомат!
(84.26 Кб, 608x1236)  [скачать]  [загрузок: 66]
Сообщение #42 : 16 Мая 2023 года, 10:46
Контактор по питанию может ставиться либо для аварийного отключения либо для разъединения (но тогда наверное проще автомат выключить).
В остальных случаях управление идет через сам ПЧ.
А необходимость аварийного отключения будет зависеть от агрегата, технологического процесса и ведомственных норм.
Жора Корнев
Сообщение #43 : 16 Мая 2023 года, 11:13
Уважаемый Diego у нас испытательный стенд, наработка по запуска ориентировочно более 100 час.
----- добавлено 16 Мая 2023 года, 11:19 -----
Еще подскажите пжлуста шкафа напольного исполнения хотим взять у Провенто, товарищ меня убеждает в том что монтажная панель выдержит 600 кг если к ней прикрутить. Шкаф лучше взять двухдверного исполнения отделить входящий кабель и схему ПЧ. Ведь при монтаже не очень будет удобно это все засовывать в шкаф. И нужна ли принудительная вентиляция. Если шкаф будет стоять на приямке?
----- добавлено 16 Мая 2023 года, 11:20 -----
Новую тему просто не очень хотелось заводить)
Kairat-
Сообщение #44 : 16 Мая 2023 года, 11:32
По схеме рабочего присоединения ПЧ контактор точно не нужен. ПЧ и есть контактор. А вот если речь идет об испытаниях, то контактор весьма желателен по причине выполнения аварийного отключения от кнопки "красный грибок". Расположение кнопки, а теперь видимо пульта, в месте расположения наблюдателя.
Инженер (Аксу, Казахстан)
По самые по...
Сообщение #45 : 16 Мая 2023 года, 14:03
Вы выбрали ПЧ Инстарт.. Инструкцию прочитать внимательно забыли: -->
" 4. Запрещается использовать трехфазные преобразователи частоты в качестве двухфазных. В противном случае возможен выход из строя преобразователя частоты."
Мало того:-->
"2. Убедитесь, что номинальное напряжение преобразователя частоты соответствует напряжению источника питания переменного тока. В противном случае возможно поражение электрическим током персонала или возгорание."
И до кучи: --> Диапазон напряжения на входе:
"3 ~ 380В ± 15% 50/60 Гц ± 2% (серия MCI, FCI)"
Какие выводы надо сделать? Должен быть обязательно установлен на входе ПЧ силовой контактор, в управление которым должен быть встроен размыкатель от реле контроля трехфазного напряжения. Контактор показан изготовителем и на стандартной схеме подключения ПЧ. Читайте!
Аналогично и с вентиляцией шкафа, где будет установлен ПЧ..
"2. Место установки следует выбирать таким образом, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию."
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Dizel 2012
