  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Защита ПЧ (выбор аппарата защиты)
Количество просмотров - 4471
Сообщение #46 : 16 Мая 2023 года, 14:06
Опять ересь Хоруса)
Сообщение #47 : 16 Мая 2023 года, 14:22
Должен быть обязательно установлен на входе ПЧ силовой контактор, в управление которым должен быть встроен размыкатель от реле контроля трехфазного напряжения.
Вы колхоз предлагаете. ПЧ имеет встроенные функции защиты от падения напряжения.
2. Убедитесь, что номинальное напряжение преобразователя частоты соответствует напряжению источника питания переменного тока. В противном случае возможно поражение электрическим током персонала или возгорание."
Тут написано "не подключай ПЧ 380В в сеть 10кВ".
Контактор показан изготовителем и на стандартной схеме подключения ПЧ.
И вот что говорит производитель. Про напряжение тут речь не идет
Аппарат дистанционного действия, предназначенный для включений и отключений силовых электрических цепей при нормальных режимах работы. Предотвращает повторное включение в случае выхода преобразователя частоты из строя
(36.48 Кб, 559x160)  [скачать]  [загрузок: 129]
Kairat-
Сообщение #48 : 17 Мая 2023 года, 11:34
Какие выводы надо сделать? Должен быть обязательно установлен на входе ПЧ силовой контактор, в управление которым должен быть встроен размыкатель от реле контроля трехфазного напряжения.
Из 4, 2, 3 совсем не следует, что нужен контактор. По каждому из пунктов он помочь не сможет. Да и реле контроля трехфазного напряжения здесь ни к чему. Напряжение ниже на 15% и отключать ПЧ? Скажем где то на сборке КЗ, не у нас, у соседа. Напряжение падает до нуля. Автомат его отключает и напряжение восстанавливается. ПЧ должен продолжать работу. А здесь получается либо контактор сам отвалится, либо его отключит реле контроля напряжения. Технология развалится.
Контактор показан изготовителем и на стандартной схеме подключения ПЧ. Читайте!
Вот Вы прочитали. И зачем он там нужен? Вы меня конечно извините, но Вам рановато участвовать в подобных дискуссиях.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Жора Корнев
Сообщение #49 : 19 Мая 2023 года, 11:25
Так вот еще выявил странную штуку в руководстве производителя написано что DC дроссель для серии МСI не нужен. При выборе ориентировались на эту серию типа общепром. Прикрепляю вырезку с руководства. И написал им в поддержку.
(205.35 Кб, 1999x932)  [скачать]  [загрузок: 115]
Электрик (Миасс, Россия)
По самые по...
Сообщение #50 : 19 Мая 2023 года, 11:50
Где-то установлен и не надо, а где-то отсутствует и для вашей задачи необходим.
(272.89 Кб, 630x723)  [скачать]  [загрузок: 116]
ВладОмир
Сообщение #51 : 09 Августа 2023 года, 09:27
Единственное зачем он нужен, это отключать аварийной кнопкой, если в преобразователе этой функции нет. Все защитные функции есть в ЧП.
В большинстве ЧП уже предусмотрено подключение аварийной кнопки - функция безопасного отключения крутящего момента. (см прил.)
Аварийная кнопка нужно в большинстве проектов.
А вот что ставить для защиты от КЗ и пр. в ЧП - автомат или быстродействующие предохранители это вопрос. Раньше производители рекомендовали б. предохранители, сейчас многие автомат.
(111.27 Кб, 511x724)  [скачать]  [загрузок: 75]
Заместитель главного энергетика (Карелия, Россия)
ВладОмир
Сообщение #52 : 09 Августа 2023 года, 09:44
в интернете пишут что у ПЧ с диодным мостом во время зарядки конденсаторов будут значительные броски тока.
Значительных не будет. В ЧП во всех есть устройства, снижающие бросок тока. Стоят термисторы или зарядка идет через резистор, который замыкается после зарядки.
По самые по...
Сообщение #53 : 09 Августа 2023 года, 20:20
У вас приведенная ссылка не соответствует автору.. Это сообщение Диего поместил, а не я. Будьте внимательны!
Но я, в свою очередь, прокомментирую уже ваш ответ.
При определенных ситуациях, например при грозах, нередки случаи очень кратковременных провалов питающей сети. В результате, частотник не успевает восстановить цепь первоначального заряда через вспомогательный резистор, ибо шунтирующее реле не успевает разомкнуться (сами догадайтесь почему!). Поскольку накопительные емкости почти мгновенно разряжаются под работающей нагрузкой, то при восстановлении питания происходит скачкообразный заряд этих емкостей. При отсутствии дросселя постоянного тока в цепи заряда или отсутствии сетевого трехфазного дросселя в цепи питания частотника, возникают характерные броски зарядного тока, которые снижают срок службы накопительных конденсаторов. Отсюда и рекомендации всех без исключения производителей частотников - они рисуют типовые схемы с дросселями.
ВладОмир
Сообщение #54 : 09 Августа 2023 года, 21:27
Если просадка незначительна, то сильно они не разрядятся, бросок тока термисторы снизят. А если просадка значительна, то ПЧ отключится по защите мин. напряжения и разряжаться емкость не будет.
По самые по...
Сообщение #55 : 09 Августа 2023 года, 21:35
Где вы термисторы в цепях заряда в ПЧ увидели? Разве што в самых маломощных.. Разогретый термистор не успеет остынуть после кратковременного провала питания. Все производители ПЧ устанавливают допуски на повторное подключение к сети. И это как раз из-за плохих последствий на заряд повышенными токами накопительных кондеров!
Жора Корнев
Сообщение #56 : 10 Августа 2023 года, 13:52
Люди добрые я пошел за отверткой и ПЧ будем препарировать!!!!
ВладОмир
Сообщение #57 : 10 Августа 2023 года, 22:59
У меня на предприятии (не личном )) эксплуатируется несколько сотен ЧП  (от 1  до 740 кВА ACS800 мультидрайв) , 95% без вх. дросселей, плохие последствия не замечены. В этом году запустили проект с итальянцами, в нем несколько десятков ЧП Сименс, без дросселей. Правда на складе лежат шкафы с сотней ЧП Сименс (от 1 квт до 320) для нового проекта, все с вх. дросселями .  Я же не говорю, что дроссель плохо.
По самые по...
Сообщение #58 : 11 Августа 2023 года, 14:45
У меня на предприятии (не личном )) эксплуатируется несколько сотен ЧП  (от 1  до 740 кВА ACS800 мультидрайв) , 95% без вх. дросселей, плохие последствия не замечены. ...
Как карта ляжет, как карта..
Вот, например, в описании по эксплуатации частотников АВВ ACS800, приводится напоминание:
Ассиметрия питающей сети - не более ±3% от номинального междуфазного напряжения питания. Хорошо, если питающая сеть вашего предприятия соответствует этому ограничению..
Максимально допустимое количество циклов зарядки конденсаторов в цепи постоянного тока (т. е. количество включений напряжения питания привода) равно пяти в течение десяти минут. Хорошо, если питание частотников на вашем предприятии имеет защиту от многократных и частых случайных коммутаций..
Замена вентиляторов - каждые 5 лет, замена конденсаторов - каждые 10 лет, чистка радиатора - каждые 6...12 месяцев. Хорошо, если у  зама гл. энергетика висит на стене график текущих профилактических обслуживаний ПЧ, с отметками о выполнении..
(168.93 Кб, 1025x648)  [скачать]  [загрузок: 59]
ВладОмир
Сообщение #59 : 11 Августа 2023 года, 21:57
Мне этот пункт непонятен для мультидрайва. Переменное напряжение 690 В с трансформатора подается на тиристорный преобразователь, с него 900 В постоянки на две шины, к которым подключаются несколько ЧП через разъемы (740 кВА, 400 кВА и др).
И какое значение для ЧП имеет перекос между фаз? Энергия торможения например с 740 кВА перераспределяется между ЧП, излишек отправляется в сеть 6 кВ.
Конденсаторы мы 20 лет не меняли, вентиляторы меняли. Резервные ЧП 740 кВА и 400 периодически ставим по кругу (они на тележке), в кладовке конденсаторы быстрее портятся, чем в работе.
По самые по...
Сообщение #60 : 12 Августа 2023 года, 15:23
Речь шла про пассивный выпрямитель (на диодах), в составе ПЧ. У вас стоит активный (тиристорный) выпрямитель с рекуперацией энергии обратно в питающую сеть. Да, вполне возможно, он позволяет распределить равномерно токи по фазам и потери на ключевых элементах выпрямителя.
(16.71 Кб, 432x286)  [скачать]  [загрузок: 16]
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 8
VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
