  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Защита ПЧ (выбор аппарата защиты)
Количество просмотров - 4470
ВладОмир
Сообщение #61 : 12 Августа 2023 года, 22:18
пассивный выпрямитель (на диодах)
В таком да, при перекосе фаз ток в основном будет  с той фазы, где больше напряжение. И ток диода в этой фазе может превысить номинальный ток. Тем более что ток  появляется только на вершинах синусоид. В Европе ограничивают такие потребители эл. энергии, с потреблением только на пиках синусоиды ( пагубное влияние на генераторы эл. станций, нулевые провода и пр). Вступил в действие в 19 г стандарт EN61000-3-2.  Требует PFC (корректор коэффициента мощности) в ЧП  ,  в блоках питания продающихся сейчас  в Европе компьютеров он стоит. У нас нет. Но никто не запрещает проектировщику выбрать ЧП с PFC. )
PFC уменьшает броски тока на конденсаторах, уменьшает влияние асимметрии в 3ф сети.
Заместитель главного энергетика (Карелия, Россия)
Жора Корнев
Сообщение #62 : 21 Августа 2023 года, 18:43
Доброго времени суток! ВладОмир это интерсно у вас ПЧ на 6 кВ? схему скиньте структурную как там питается все) Давно мучает этот вопрос)
Электрик (Миасс, Россия)
Дмитpий
Сообщение #63 : 14 Марта 2024 года, 05:10
Для двигателя вентилятора приточной установки на 5,5 кВт (ток 10,7 А) ставят ПЧ на такую же мощность.
Производитель дает такие данные на частотный преобразователь ПЧ:
входной ток - 19,2 А, выходной ток - 12 А. Номинальный ток автомата - 32 А. Ток контактора - 25 А (но мы его не ставим).
Вопросы:
1. Что означает значение входного тока? Это номинальный параметр, который ПЧ может через себя пропустить?
При номинальном токе двигателя в 10,7 А в цепи до ПЧ каким будет ток? Примерно таким же в 10,7 А? Не 19,2 А же?
2. Почему такой большой разброс между номиналом двигателя (10,7 А) и входным током ПЧ (19,2 А)? Для унификации? Возможности подключения разных марок, схем соединения обмоток? Учет потерь? Гармоник?
3. Можно ли для защиты цепи до ПЧ поставить автомат не на 32 А (как рекомендует производитель ПЧ), а на Iном=16 А (по току нагрузки 10,7 А)?
3. Почему изготовитель при входном токе ПЧ в 19,2 А рекомендует ставить автомат на Iном=32 А? А не на 20 А либо 25 А?
P.S. Раньше ориентировались в основном на ток двигателя при выборе номинала автомата для защиты цепи до ПЧ. Проблем не возникало.
Сообщение #64 : 14 Марта 2024 года, 19:22
1. Это номинальное ожидаемое значение входного тока при номинальных параметрах нагрузки . При токе нагрузки ( выходном) близком к номинальному выходному ( 11~12а), входной тоже cледует ожидать близким к номинальному в штатных режимах( до 19А, пусть 17-18 а)
2. Пч - это трансформатор/преобразователь энергии. Входное 380/400 в 50гц  с выходным 380/400 в регулируемом диапазоне частот. Имеет потери и внутреннеее потребление. И да- гармоники берут много на себя. Чем ниже коэф мощности, тем ниже кпд. При этом Пч ввиду возможной работы двигателя в крайних ( по частотам) режимах должен допускать возможное увеличение сверх номинала тока (понятно, что и двигатель должен быть не абы какой, но речь сейчас не о них). Плюс учитывать допустимое измение параметров питающего напрсжения по количественным и качественным характеристикам ( в тч напругу плюс 10%). Вкупе грубо это плюс 30% ( отномительно номинала) допустимого превышения потребления. Получаем уже под 25А.  А еще токи перегрузки ( защищаемые начинкой пч, но при нескоординированности защит теоретически могут быть отключены ДО этого вышестоящей защитой,что не рекомендовано). Поэтому, 32- нет проблем ( для пч, не для проектировщика [улыбка] ), если 25 А еще куда не шло ( может быть некоторая нескоординированность по отключению выше при перегрузках, что все же не приветствуется производителями не только с т.з. эксплуатации, но и иногда  по некоторому негативному воздействию на сам пч), то 20 уже мало ( вероятно отключение в штатных режимах) Не говоря уж, понятно, о 16 ( будет отключаться).Напомню- вышестоящий аппарат- это не защита пч ( рекомендации по типу и току защиты на входе, если некомплектно, указывают изготовители отдельно, как правило- на быстродействующих FU) а защита питающей линии и желательно скоординированная.
3 и 4. См. 2
Ps. Частотники разные, нагрузка и режимы разные. Повезло
Дмитpий
Сообщение #65 : 15 Марта 2024 года, 04:54
При токе нагрузки (выходном) близком к номинальному выходному ( 11~12а), входной тоже cледует ожидать близким к номинальному в штатных режимах (до 19А, пусть 17-18 А)
Сергей, спасибо! Но мне непонятно, почему ток на входе в ПЧ получается в 1,73 раза больше тока двигателя (19/11≈1,73=√ 3)?! √ 3 - это никак не связано со схемой подключения ЭД?
73% это очень много! Я думал, что номинал ПЧ рассчитан на разные схемы подключения обмоток ЭД либо его параметры. Поэтому и входной ток в ПЧ больше в √ 3 раз тока двигателя Iэд!?
То, что написано в ответе п.2 мне понятно. Я думал это отнести к п.1. Но все равно запас большим получается.
В рекомендациях "Шнайдер электрик" на гармоники брали К=1,08. На перегрузки К=1,1. КПД ПЧ=0,98 (потери около 2%). Т.е. в итоге около +20% к току двигателя. Правда, сам расчет автомата "Шнайдер" не показывали.
И еще вопрос. Если в цепи до ПЧ при номинальной загрузке двигателя (10,7 А) протекает ток около 19 А, то получается что в цепях с ПЧ в расчете нагрузок (Iрасч на щит) нужно отталкиваться от входного тока в ПЧ?
Дмитpий
Сообщение #66 : 15 Марта 2024 года, 05:15
Сергей, давно я тебе задавал вопрос про большой ПЧ. Сейчас посмотрел измеренные показания. При токе ЭД Iном≈630 А на входе в ПЧ был ток около 430 А, на выходе после ПЧ 530 А. Т.е. в итоге у них было наоборот: ток на входе в ПЧ был меньше, чем ток на выходе. И оба были меньше паспортного тока ЭД.
При этом на вводе в шкаф с ПЧ изготовитель поставил выключатель нагрузки на 630 А (т.е. без всяких запасов).
Понимаю, что здесь ПЧ был настроен под конкретный тех. процесс, но тем не менее...
Сообщение #67 : 15 Марта 2024 года, 05:50
Можешь оперировать мощностью, если тебе так понятнее. Закон сохранения энергии. Не может мощность на выходе быть  больше мощности на входе. А еще плюс: потери (на  медь, сталь) преобразователя. На потребление цепей управления. На гармоники  активные (кроме составляющих тока двигателя, идут в тепло), реактивные ( обмен энергией с источником). А преобразование токов- это уже и схема конкр движка, фазность, особенности частотника. Нк и повторно- частотник обязан учитывать условно штатные режимы в крайних диапазонах регулирования по часототе ( по сути- допустимая перегрузка для двигателя, чем специализированее двигатель и/или выше класс его изоляцит, тем такая перегрузкаможет быть выше), а также некоторую (уже сверх того) перегрузку как таковую движка.
Расчет нагрузок- это условная эквив модель, а не некий реально ожидаемый ток. Думаю, это понятно. Это относится ко всем видам расчетов. Т.е. всегда есть нюансы и варианты- принимать консервативные расчеты или обоснованно вводить поправки, коэффициенты. Для преобразователей ( любых) учет номинального тока- это как учет потребояемого тока двигателей. Однако, как известно, в методиках ртм учитывается номинальные мощности движков, а не потребляемые ( т.е. фактически как бы недоучитываются кпд движков). По сути это нивелировано статистическими метода расчета ( коэффициентами), т.е. групповым  характером, а также реально сниженной мех нагрузкой относительно номинала. Чем мощнее потребители и меньше их количество, тем обоснованее консервативные расчеты по ожидаемым потребляемым тока/мощностям, а не по условным методикам. Физическая суть расчета нагрузок в советское время была в расчете эквив значения тока, непревышающего с допустимой вероятностью длительно допустимый ток старых длительно действующих защит. А сегодня время  быстродейств и регулируемых защит. Говоря о кабелях 0.4 ( условно- получасовой максимум), сегодня многие осознанно или не очень считают, что  никакой перегрузки быть не должно. Т.е. фактически сегодняшние расчеты опять аозврпщаются к повышению/ужесточению результирующей нагрузки. Аппаратура позволяет, почему нет. Иными словами- будешь учитывать по номинальному входному току- будешь завышать относительно ожидаемой нагрузки (как минимум на коэф загрузки механизма), но будешь спать спокойно.
Сообщение #68 : 15 Марта 2024 года, 06:06
Чем больше мощность тем выше кпд стараются делать. Это в целом для всего. Ибо выкидывать сотни квт в нагрев окружающей среды ( и мощности вентиляции/кондиционирования  еще завышать) мягко говоря не очень экономно. Напомню теорию советского электропривода- для мощных двигателей крацне целесообразным представляется учет ожидаемой загрузки. Если для 5 квт движка  неучет 0.8 загрузки ничего с практической стороны не значит, то для 250 квт двигателя это сотня и более ампер.
Ну и главное- у каждой линейки конкретного производителя конкретная схемотехника и конкретные паспорта/рекомендации. Очевидно, допустим, что коэф мощности или кпд  0.9 и 0.5, это не однои то же. Как и набор защит разный. Как и область применения преобразователей
Дмитpий
Сообщение #69 : 15 Марта 2024 года, 06:12
Логику я понял. Но до конца мне неясно, куда может теряться столько энергии (73%). Выше я писал о 20% по расчету "Шнайдера" (8% гармоники, 2% потери в ПЧ, 10% перегрузка).
Коэффициент √ 3 (Iвход.пч / Iдвигателя ≈ √ 3)  никак не связан со схемой подключения ЭД? Типа переключение обмоток звезда, треугольник?..
А ведь изготовитель к входному току в 19 А еще прибавляет и получает автомат на 32 А.
Итого имеем Iавтомата/Iдвигателя=32/10,7=3.
Т.е. номинал автомата завышен по отношению к номиналу двигателя в 3 раза.
Понимаю, что наш автомат не защищает сам двигатель, а только линию до ПЧ. Но тем не менее разница в 3 раза представляется существенной.
Сообщение #70 : 15 Марта 2024 года, 06:24
Еще раз- номинальный входной ток - это ожидаемый входной ток в ОПРЕДЕЛЕННЫХ (признанных  в качестве номинальных) режимах для конкретного частотника конкретных областей использования. Если условно коэф мощности ( на основе коэф нелинейных нагрузок) 0.8, то это 20% только на гармоники. Кто и что там писал в некой методичке для некого сферического расчета абсолютно неважно, определяющим тут является конкретные данные конкретного производителя
----- добавлено 15 Марта 2024 года, 06:29 -----
Что касается якобы завышения номинала- представь условно  что у тебя стоит трансформатор с неким коэф.трансформации. Проектировщик вынужден подбирать входную защиту питающих линий такого транса по данным производителя и входному току и ему должно быть до фени, что там ниже транса стоит какого номинала. В противном случае он ОБЯЗАН знать две вещи: реально ожидаемый ток и реальные последствия для транса при занижении номиналов аппаратуры . Вот и у тебя идентичная ситуация.
Дмитpий
Сообщение #71 : 15 Марта 2024 года, 06:32
Плюс учитывать допустимое измение параметров питающего напряжения по количественным и качественным характеристикам ( в тч напругу плюс 10%). Вкупе грубо это плюс 30% ( отномительно номинала) допустимого превышения потребления. Получаем уже под 25А.
Но все это учитывается ведь по отношению к току двигателя 10,7 А+...=19 А. А зачем при выборе автомата к Iвход.пч=19 А прибавлять что-то еще?
Ведь оно уже сидит с запасом на разные режимы (отклонения от номиналов, перегрузка, потери, гармоники).
----- добавлено 15 Марта 2024 года, 06:35 -----
В общем я до конца не понял, почему номинал автомата получился в 3 раза выше номинального тока двигателя.
Сообщение #72 : 15 Марта 2024 года, 06:42
Представь что у тебя НЕТ вообще двигателя. Ты что то зациклился на нем.  У тебя черный ящик. И он потребляет ток. И производитель дает свои рекомендации. Ты либо выполняешь рекомендации, либо выбираешь параметры защиты зная реальный ток и реальные последствия. Так понятно?. Реальный входной ток преобразователя ( любого) пропорционален загрузке ( условно 17 ампер для 19 амперного преобразователя при использовании 11а двигателя для условного номинального выходного тока 12 а). И длительно не превышает номинал ( повторяю еще раз- защита самого частотника- отдельный вопрос). Реальные последствия занижения номинала защиты: а)некоторый негативный эффект избыточного нескоординированного отключения- б)избыточное отключение при допустимой перегрузке- в)отключение при нормальной нагрузке ( по степени увеличения негатива). Вот и все
Ps я сам вполне допускаю а) [иными словами, в общем случае занижение на одну ступень относительно рекомендаций производителя еще может быть допустимым/целесообразным, более- нежелательно]
ВладОмир
Сообщение #73 : 15 Марта 2024 года, 10:25
Чуть теории. Ток на входе ПЧ представляет из себя короткие импульсы тока на вершине синусоиды напряжения. Как только напряжение на входе ПЧ превысит напряжение на конденсаторе, то открывается диод и возникает ток зарядки конденсатора. Импульсное значение тока при замеренном 19 А может быть 50-100 А (если не ставить дроссель на входе). При включении в сеть, чтобы не сжечь диодный мост, ток зарядки ограничивается в мелких термисторами , в средних резистором, который после зарядки замыкается реле.
Сообщение #74 : 15 Марта 2024 года, 12:38
ВладОмир
Очевидно, что Дмитрий говорит об среднеэффективном ( среднеквадратичном) значении тока. Вопросы мгновенных значений ( бросков, перех процессови пр) могут влиять в общем случае на срабатывание отсечки, выбор  вх фильтра. Но этот вопрос Дмитрий не поднимал [улыбка]
Сообщение #75 : 15 Марта 2024 года, 17:26
Давай вместе рассуждать- то что двигатель может подключаться  и звездой и треугольником понятно. Что буржуины нередко малые движки на преобразователь на звезду исподьзует- известно.  То, что если конкретный частотник позволяет по току подключить  разные варианты, они могут быть применены- тоже. Но ведь для условного 5.5 квт движка условные 12 а- это уже ток на треугольнике. На звезде напруга на обмотках в 1.73 раза меньше. Поэтому твое предположение не сходится. Думаю, все проще- конкретно данный преобразователь имеет такие вот параметры в определенных ( и принятых как номинал) режимах при неком условном номинальном движке с номинальным выходным током
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 5
Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
