  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Разделение PEN на РЕ и N при подключении стабилизатора через байпас
Количество просмотров - 1423
Talya
Сообщение #1 : 07 Мая 2023 года, 02:36
Все доброе!
Имеется: объект гараж, вводной 1р автомат на 32А, затем счетчик Нева105 (который модульный на динрейку), затем нужно установить стабилизатор через байпас.
Байпас выполняется при помощи выключателя нагрузки  и переключателя.
Щиток обычный пластиковый на 24модуля с пластроном, в котором уже установлены заводом шинки РЕ и N.
Вопрос следующий - где и как выполнять разделение PEN в случае выполнения байпаса?
Схему прикладываю - ну очень смущает подключение именно проводников N и PE в байпасе и стабе
(744.76 Кб, 3508x2480)  [скачать]  [загрузок: 84]
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Evdbor
Сообщение #2 : 07 Мая 2023 года, 09:58
Разделение PEN должно быть до входа стабилизатора.
PE проводник не должен проходить транзитом через стабилизатор.
Входные и выходные цепи N стабилизатора не должны объединяться, так как в стабилизаторе могут быть помехоподавляющие фильтры в N проводнике. Клеммы или шины входной цепи N должны быть раздельными и соединяться через стабилизатор или байпасный переключатель.
Шина PE должна быть единая.
Zve 1
Сообщение #3 : 07 Мая 2023 года, 10:17
Разделение должно быть до байпаса и  до счетчика.
Дальше все не понятно.
1. Нулевой проводник  должен заходить в счетчик
2. Ноль стабилизатора должен подключаться к нулевому проводнику
? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
Сообщение #4 : 07 Мая 2023 года, 11:11
На вашей схеме при включении стабилизатора его входной и выходной нулевой проводник оказываться замкнуты  через внешнею цепь. Допустимость этого определяется конструкцией стабилизатора. Если это допустимо, то и коммутировать N проводник не целесообразно.
Talya
Сообщение #5 : 07 Мая 2023 года, 12:10
т.е. получается, что в щиток нужно установить еще одну шинку N?
точно, спасибо!
----- добавлено 07 Мая 2023 года, 12:17 -----
Откорректировала схему.
Все равно смущает, что ноль N общий
(561.69 Кб, 2480x3508)  [скачать]  [загрузок: 76]
Сообщение #6 : 07 Мая 2023 года, 12:19
А зачем значение тока указывать с точностью 4 знака после запятой?
Одного знака более чем достаточно будет.
Посмотрите ПУЭ 1.7.131. Сечение PEN должно быть не менее 10мм2 по меди.
Обозначение розеток не в полной мере соответствует ГОСТ 21.210-2014. Розетки обозначаются как сдвоенные, а не двухместные.
Kairat-
Сообщение #7 : 07 Мая 2023 года, 12:32
Схема в принципе неправильная. Если автор хотел, чтобы от стабилизатора шел свой N, а при байпасе сетевой, то так и надо было рисовать. Есть большие сомнения, что в этом есть необходимость. Чаще всего N просто заходит в стаб и выходит из него уже как N нагрузки.
(926.37 Кб, 3508x2480)  [скачать]  [загрузок: 66]
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сообщение #8 : 07 Мая 2023 года, 12:36
По учету была недавно тема
https://www.proektant.org/index.php/topic,52175.0.html
PEN нужно разделить сразу на вводе. Дальше пойдет двухполюсный коммутационный аппарат (7.1.64ПУЭ).
(77.62 Кб, 690x674)  [скачать]  [загрузок: 66]
Talya
Сообщение #9 : 07 Мая 2023 года, 12:41
это расчетная ячейка с формулой, точность в ней не имеет значения, при оформлении формула в ячейке заменяется на окончательное значение текстом. Сделано чисто для удобства и ускорения процесса.
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). У меня цепь однофазная, и жила фазного - это 6мм², соответственно, и сечение PEN будет 6мм². А вот к ЗУ будет идти, конечно, десятка. Но данный пункт ПУЭ немного не об этом.
Спасибо за замечание, уже глаз замыленный
Сообщение #10 : 07 Мая 2023 года, 13:02
Принимается.
Тогда смотрим ГОСТ 50571.5.54
543.4.1 PEN, PEL или РЕМ- проводники можно применять только в стационарных установках и с
точки зрения механической прочности их сечение должно быть не менее 10мм2 по Си или 16 мм2 по AI.
Zve 1
Сообщение #11 : 07 Мая 2023 года, 13:44
точно, спасибо!
1. Разделять нужно до счетчика.
2. У Вас опять входной и выходной ноль стабилизатора обедняются через внешнею цепь. Так скорей всего делать нельзя.
Talya
Сообщение #12 : 07 Мая 2023 года, 14:11
Вот именно это в моей схеме меня и смущает. Именно поэтому я здесь вопрос и задаю - как правильно сделать разделение земли и нуля, и как правильно подключить их
Talya
Сообщение #13 : 07 Мая 2023 года, 14:29
Переделала схему еще раз
(545.18 Кб, 2480x3508)  [скачать]  [загрузок: 60]
Zve 1
Сообщение #14 : 07 Мая 2023 года, 14:36
Примерно так
(266.49 Кб, 2481x3507)  [скачать]  [загрузок: 26]
Сообщение #15 : 07 Мая 2023 года, 14:39
Посмотрите схему из сообщения #8.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1235, пользователей - 12
Dmitriy52nnov, Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer, Змей~
