  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Расстояние от опоры 10кВ до автомобильной дороги. Ньюансы ЛЭП 10кВ
Количество просмотров - 1385
Pasha 94
Сообщение #1 : 10 Мая 2023 года, 16:44
В случае 11м опоры - рассотяние должно быть 16м -СП 34.13330.2021 (Наименьшее расстояние от бровки земляного полотна до опор высоковольтных линий электропередачи, расположенных параллельно автомобильным дорогам, принимают равным высоте опор плюс 5 м.)
Но в то же время, допускается 2 метра -СП 34.13330.2021  (Опоры воздушных линий электропередачи, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на меньшем удалении от дорог при их расположении в стесненных условиях, на застроенных территориях, в ущельях и т.п., при этом расстояние по горизонтали для высоковольтных линий электропередачи должно составлять:
б) при параллельном следовании от крайнего провода при не отклоненном положении до бровки земляного полотна при напряжении до 20 кВ - 2 м)
уж слишком большая разница, как правильно быть в такой ситуации??
НЬЮАНСЫ при ЛЭП 10кВ (поправьте/дополните пожалуйста):
1) Минимальное расстояние от самой низкой точки провода до земли - 6 метров
2) Минимальное расстояние от самой низкой точки провода до дорожного полотна - 7 метров
3) Минимальное расстояние по горизонтали между подземными коммуникациями (типа каналья, ливневка) - 2 метра
4) Минимальное расстояние по горизонтали между подземными коммуникациями (типа газ, нефтепроводы) - 10 метров
5) На анкерных опорах только подвесные изоляторы
6) Нумерация опор на высоте 2-3метра
7)Наименьшее расстояние по горизонтали между проводом ВЛ и кроной дерева - 3 метра ( даже если верхняя точка дерева на середине опоры?)
8) Охранная зона - 10метров
9) Просека приблизительно равна  1метр (расстояоние между крайними проводами)+1.25м=2.25 метра ос оси опоры (или от крайних проводов?) в обе стороны вырубается все и вся??
10)Таблицы стрел провеса -как ими пользоваться? Как я понимаю выбираем марку провода, температуру, пролет, стенку гололеда, районные коэффициенты - получилось к примеру 1 метр. Это расстояние мы и должны соблюсти при монтаже для тех условий, при которых получилось данное значение?
11) какое минимальное расстояние между 10кВ и 0.4кВ на одной опоре? Какие опоры по высоте лучше использовать для совместной прокладки?
12) для каждой опоры делается заземление - не более 30 Ом. При установке транса или разьеденителя - не более 10 Ом?
13) При заказе опоры ( к примеру ПоБ10-1, см.скрин) все комплектующие (траверса, зажим, изолятор...) идут автоматом???
14) СВ110-2   ( что значит двойка? где-то написано что если цифра через дефис чтеная, то опра двухцепная, где-то изгибающий момент)
Сообщение #2 : 10 Мая 2023 года, 17:55
Сомневаюсь что в таком формате вам ответят чтото дельное.
----- добавлено 10 Мая 2023 года, 17:56 -----
Да и хватит одинаковые темы плодить
Виталина
Сообщение #3 : 09 Мая 2024 года, 07:55
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать КЛ-10кВ между двумя ВЛ-10кВ. Заказчик хочет установить именно между линиями ВЛ доп опору (согласно ТУ) и проложить кабель в земле. Мне кажется, по технике безопасности, так прокладывать линию не следует.
(28.17 Кб, 660x589)  [скачать]  [загрузок: 352]
Сообщение #4 : 09 Мая 2024 года, 11:26
Всё зависит от расстояния между существующими параллельными  ВЛ 10 кВ и если у них один хозяин.. Если оно больше 10 м между  ЗУ опор (п.2.3.93 ПУЭ), то допускается. А ТБ при обслуживании и ремонте КЛ 10 кВ разработает эксплуатирующая организация, при строительстве - строительная.
Виталина
Сообщение #5 : 09 Мая 2024 года, 11:42
Спасибо большое за ответ! Расстояние между ВЛ-10кВ - 5м. Получается, что нельзя, но, думаю, что они скажут, принять по стесненным условиям - 2м. Спасибо еще раз за ответ!
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 1
