  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Минимальное расстояние при пересечении кабелей с трубопроводами снаружи жилого дома
Количество просмотров - 1551
fas
Сообщение #1 : 12 Мая 2023 года, 12:49
Добрый день. Помогите найти нормативные обоснования минимальных допустимых расстояний от кабелей до трубопроводов.
1. Ситуация: по наружной стене жилого дома проложен газопровод низкого давления (расстояние 110 мм от стены). С ним пересекается кабель 0,4 кВ под углом 90 градусов, проложенный так же по наружной стене здания.
ПУЭ п. 2.3.95 не подходит, так как он относится к разделу "прокладка кабельных линий в земле".  П. 2.1.56 - тоже, так как раздел относится в внутренним электропроводкам.
В СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" есть таблица в приложении В, но в п. 4.9 говорится, что эта таблица для подземных газопроводов.
СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб" в п. 5.21 прямо ссылается на ПУЭ.
2. Второй случай такой: в проветриваемом подполье жилого дома кабель проложен (не знаю зачем) в пластиковой трубе, прикреплённой в сваям сантехническими трубными держателями. Пластиковая труба кабеля касается металлической окожушки трубопровода канализации в месте пересечения под углом 90 градусов. Обосновать минимальное требуемое расстояние так же проблематично.  Больше всего, на мой взгляд, под  этот случай подходит таблица 2.3.2 ПУЭ (п. 2.3.133): "Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений". Но одиночный кабель, проложенный в пластиковой трубе, не относится в эстакаде.
Помогите, пожалуйста, с этими двумя моментами. Может быть кому-то известны какие-либо ГОСТы или выдержки из неэлектрических СП.
Сообщение #2 : 12 Мая 2023 года, 14:15
Посмотрите СП 4.13130.2013
----- добавлено 12 Мая 2023 года, 14:22 -----
Для понимания, кабельная эстакада это инженерное сооружение предназначенное для прокладки кабельных линий, лотков. Иногда и для прохода людей.
----- добавлено 12 Мая 2023 года, 14:26 -----
Для механической защиты наверное.
(180.32 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 568]
fas
Сообщение #3 : 12 Мая 2023 года, 15:23
Спасибо. Сейчас почитаю.
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 13 Мая 2023 года, 20:34
ПУЭ 7, гл 2.1, п. 2.1.56. - 50 мм
Этот случай интереснее. Расстояние к наружной прокладке газопровода установленны в СП 62.13330 прил. Б и там тоже ссылка на ПУЭ. Только вот в ПУЭ 7 гл. 2.1 в разделе "Наружные электропроводки" ничего нет про персесечение и сближение с другими сетями. Это связано с тем, что по наруже требования к расстояниям между сетями устанавливается СП 42.13330, который явялется актуализацией СНиП 2.07.01-89. Так вот, в старом СНиПе были расстояние от газопроводов до кабелей, а в новом сделали ссылку на СП 62.13330, которое отсылает к ПУЭ, в котором ничего нет.
Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #5 : 13 Мая 2023 года, 21:01
Пардон, у Вас пересечение. СП 42.13330 пошлет в СП 18.13330, но там и раньше этих расстояний не было
fas
Сообщение #6 : 15 Мая 2023 года, 08:12
Пункт 2.1.56 ПУЭ относится к главе "Открытые электропроводки внутри помещений".
Получается, нормативка в точности эти два момента не регламентирует. Исходя из логики, что по зданию идёт газопровод с таким же давлением, что и внутри здания, и кабель 0,4 кВ так же может прокладываться внутри помещений, воспользуюсь п. 2.1.56 ПУЭ.
Для канализации поступлю так же.
Большое спасибо за ответы. В любом случае в свою копилку положил много полезных закладок.
Сообщение #7 : 15 Мая 2023 года, 09:31
Тут можно на общий пункт сослаться
2.3.14. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникновении КЗ на одном из кабелей. При размещении кабелей следует избегать перекрещиваний их между собой, с трубопроводами и пр.
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1016, пользователей - 6
C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский, Сергей Л. П.
