сколько проводов должно быть на ВЛ
Количество просмотров - 530
Овощь
Сообщение #1 : 16 Мая 2023 года, 11:14
Живу в деревне. Состояние эл. сетей напрягает. Через суд достал от электриков схему в деревне. По ней - от ТП идет 4*35, затем часть деревни - 3*25 и последняя часть деревни 2*16. Такое может быть? Электрика делалась в 90 годы. Крюки из опоры, почти, все повыпадали и , просто, привязаны к опорам. Дятлы разбили все опоры. я, почему-то, всегда думал, что ВЛ должна состояить из 4 проводов равного сечения. Общая длина - приблизительно, 1200метров
Или же, так раньше делали и это было нормально? Нигде не нашел конкретных ссылок на нормативы.
Сообщение #2 : 16 Мая 2023 года, 11:24
Количество проводников будет зависеть от:
- фазности (1 и 3фазные сети)
- типа заземления системы (от нуля до двух проводников).
Итого в сетях может быть 2, 3, 4 или 5 проводников.
Так же сечение защитных и нулевых проводников может отличаться от сечения фазных (см.таблица 1.7.5 ПУЭ и 7.1.45).
Овощь
Сообщение #3 : 16 Мая 2023 года, 11:42
А можно ссылочки? Потребители - однофазные. Какой тип заземления? Нулевой провод - один. Как в таких сетях замерялась петля фаза-ноль. Мне кажется, что это все придумки местных электриков. Меня интересует может меняться сечение проводов на всем протяжении и количество фазных проводов. Раньше так делалось?
Сообщение #4 : 16 Мая 2023 года, 11:44
Это стандартное решение для распределенной нагрузки. В начале провода толще, в конце тоньше. И нет смысла все фазы тянуть к каждому однофазному потребителю.
Овощь
Сообщение #5 : 16 Мая 2023 года, 11:46
хм.... чем дальше, тем больше сопротивление. Получается, наоборот. Сечение должно увеличивать или быть равным
Сообщение #6 : 16 Мая 2023 года, 12:06
Сопротивление (потери напряжения) зависит от нагрузки. А чем дальше, тем потребителей меньше.
Грубо у вас в начале линии будет висеть 30 домов распределенных по 3м фазам. В середине будет 6 на двух фазах, а в конце 2 на одной фазе. На каждом участке нагрузка, ток и сопротивление будут падать. Соответственно сечение можно будет уменьшить.
ElectroLamp
Сообщение #7 : 28 Мая 2023 года, 23:34
Важно знать, сколько домов в Вашей деревне. Если 100 домов потребляют по 1 кВт, то падение напряжения у наиболее удаленных потребителей достигнет 15 - 20%.
Изучите как рассчитывать потери и  Вы имея схему с количеством домов и длинами проводов сможете понять какие там потери. Расчет: https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/raschet-poter-v-kabele/
----- добавлено 28 Мая 2023 года, 23:36 -----
Сечение в большинстве случаев уменьшают при удалении от нагрузки. Сечение выбирают по плотности тока обычно
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
