  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Сопротивление ЗУ при питании от бензинового генератора
Количество просмотров - 2135
Дмитрий Сергеев
Сообщение #1 : 16 Мая 2023 года, 23:56
Добрый день!
Собираемся организовать питание модульного здания от бензинового генератора 9 кВт, 220 В (основной источник питания).
Нужен совет и поддержка. Откровенно говоря немного запутался [улыбка]
Сопротивление контура заземления должно быть не более 4 ом (ПУЭ 1.7.101), верно?
И правильно ли организована схема (см.вложение)?
(47.85 Кб, 993x610)  [скачать]  [загрузок: 69]
Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Сообщение #2 : 17 Мая 2023 года, 02:57
(224.82 Кб, 3691x1156)  [скачать]  [загрузок: 69]
 судя по информации   генератор  у них есть  вывод на заземление ...и есть указание
Для устройства заземления на открытой местности необходимо использовать один из следующих заземлителей:
• Металлический стержень диаметром не менее 15 мм длиной не менее 1500 мм.
• Металлическую трубу диаметром не менее 50 мм длиной не менее 1500 мм.
• Лист оцинкованного железа размером не менее 1000х500 мм.
Любой заземлитель должен быть погружен в землю до влажных слоев грунта. На заземлителях должны быть оборудованы
зажимы или другие устройства, обеспечивающие надежное контактное соединение провода заземления с заземлителем. Противоположный конец провода соединяется с клеммой заземления генератора. Сопротивление контура заземления должно быть не более 4 Ом, причем контур заземления должен располагаться в непосредственной близости от генератора.
При использовании генератора на объектах, не имеющих контура заземления, в качестве заземлителей запрещено использовать находящиеся в земле металлические трубы системы водоснабжения, канализации или металлические каркасы зданий.
а вот схема генератора где показано что он имеет  розетку с L, N, PE соответственно от него будет отходить трехжильный кабель
(136.61 Кб, 1057x1084)  [скачать]  [загрузок: 71]
Дмитрий Сергеев
Сообщение #3 : 17 Мая 2023 года, 06:33
  [Вложение №]
  [Вложение №]
Спасибо за ответ!
Получается, что контур для ВРУ здания уже делать не обязательно?
(61.24 Кб, 993x610)  [скачать]  [загрузок: 71]
Сообщение #4 : 17 Мая 2023 года, 08:56
Для того чтобы ответить на эти вопросы в первую очередь надо определиться с типом заземления системы
Дмитрий Сергеев
Сообщение #5 : 17 Мая 2023 года, 09:05
Дело в том, что пока нет ни какой системы. Есть поле, в этом поле модульное здание и генератор, что бы запитать это здание.
Получается, судя по предыдущему ответу и схемы генератора, что будет тип TN-S
Сообщение #6 : 17 Мая 2023 года, 09:20
Давайте для понимания. ГОСТ 30331.1-2013
20.75 тип заземления системы: Комплексная характеристика системы распределения
электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления частей
источника питания, находящихся под напряжением, наличие заземления открытых
проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ
выполнения электрического соединения между заземленными частями источника
питания, находящимися под напряжением, и указанными открытыми проводящими
частями.
Примечание - Термин "тип заземления системы" устанавливает специальные требования
ко всем элементам, входящим в состав системы распределения электроэнергии. Для
составных частей распределительной электрической сети рассматриваемая
характеристика устанавливает следующие требования:
- к источнику питания - наличие или отсутствие заземления его частей, находящихся под
напряжением. Если источник питания имеет заземлённую часть, находящуюся под
напряжением, то в распределительной электрической сети может быть выполнено
дополнительное заземление проводников, которые имеют электрическое соединение с
заземлённой частью источника питания, находящейся под напряжением. Если источник
питания имеет изолированные от земли части, находящиеся под напряжением, то
проводники распределительной электрической сети, как правило, должны быть
изолированы от земли или, как исключение, какой-то проводник может быть заземлён
через большое полное сопротивление.
- к линии электропередачи - требования к устройству защитных, нейтральных, средних и
заземленных линейных проводников.
Для электроустановок или электрооборудования этой характеристикой устанавливают
требования к выполнению заземления открытых проводящих частей, а также к наличию
или отсутствию электрического соединения последних с заземлённой частью источника
будет тип TN-S
Вот сомневаюсь что там TN.
Определившись с типом заземления системы определяемся с мерами защиты при прямом и косвенном прикосновении (ПУЭ 1.7.67-1.7.87) либо меры основной защиты и защиты при повреждении (ГОСТ  Р 50571.4.41).
А также определяемся с требованиями к заземляющему устройству (ПУЭ 1.7).
Сообщение #7 : 17 Мая 2023 года, 09:35
заземляющее устройство делаться у  источника, тут это ваш генератор
заземляющее устройство делается у  потребителя, тут это  модульное здание
если есть возможность можно одно заземляющее устройство использовать  как для  генератора так и для здания.
присоединение заземляющего устройства с  генератором будет выполнено заземляющим проводником от специальной  клеммы или болта на нем ( по крайней мере во многих инструкциях так нарисовано), присоединение заземляющего устройства с  зданием будет выполнено заземляющим проводником от  организованной ГЗШ в этом здании ( ГЗШ будет  делаться в рамках организации системы уравнивания потенциалов для данного здания),
Сообщение #8 : 17 Мая 2023 года, 09:45
Максим R.
Посмотрите как бензиновый генератор на 9кВт выглядит
https://www.vseinstrumenti.ru/product/benzinovyj-generator-denzel-ps-90-ed-3-9-0kvt-946944-1064780/
Там не будет отдельного контейнера или модульного здания, это двигатель с баком на раме
Дмитрий Сергеев
Сообщение #9 : 17 Мая 2023 года, 10:04
Если я правильно понял, то вот так? (как на рисунке)
----- добавлено 17 Мая 2023 года, 10:08 -----
Максим R.
Да, я знаю. Мне нужно организовать заземление теперь, что бы в здании рядом (условно бытовка с электроприборами), было безопасно. А я запутался по этой теме.
----- добавлено 17 Мая 2023 года, 10:10 -----
Мой генератор
(83.33 Кб, 1084x732)  [скачать]  [загрузок: 67]
(153.9 Кб, 800x618)  [скачать]  [загрузок: 32]
Сообщение #10 : 17 Мая 2023 года, 10:26
1 Зачем вам перемычка между N и ГЗШ?
2 Почему потребитель у вас за пределами здания?
3 Почему СУП уходит куда-то на улицу?
У вас случаем молниезащиты у бытовки не предусматривается?
Сообщение #11 : 17 Мая 2023 года, 10:30
да да  и все  есть в инструкции к нему
(375.33 Кб, 1972x916)  [скачать]  [загрузок: 34]
Evdbor
Сообщение #12 : 17 Мая 2023 года, 10:33
Уточните по руководству по эксплуатации требуется ли заземление N-проводника. Не исключено, что генератор предназначен для системы  IT.
Корпус генератора однозначно подлежит заземлению, однако, необходимость перемычки N-PE в щите определяется конструкцией генератора. Возможно, потребуется установка УЗО на вводе в щит и групповых линиях.
Сообщение #13 : 17 Мая 2023 года, 11:03
Честно там какая-то ахинея написана. С одной стороны пишут что нужно использовать стержень (видимо какие-то требования про инвентарный заземлитель), а с другой 4 Ома.
Дмитрий Сергеев, посмотрите ГОСТ Р 50571.7.717.
Evdbor
Сообщение #14 : 17 Мая 2023 года, 12:45
Вот именно. Для генераторов в системе IT до 100 кВА сопротивление устанавливается 10 Ом.
1.7.104. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для защитного заземления открытых проводящих частей, в системе IT должно соответствовать условию:
R > Uпр/I,
где R - сопротивление заземляющего устройства, Ом;
Uпр - напряжение прикосновения, значение которого принимается равным 50 В (см. также 1.7.53);
I - полный ток замыкания на землю, А.
Как правило, не требуется принимать значение сопротивления заземляющего устройства менее 4 Ом. Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если соблюдено приведенное выше условие, а мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВА, в том числе суммарная мощность генераторов или трансформаторов, работающих параллельно.
Для передвижных генераторных установок сопротивление заземляющего устройства можно увеличить до 25 Ом.
ПУЭ:
1.7.163. Защитное заземление передвижной электроустановки в системе IT должно быть выполнено с соблюдением требований либо к его сопротивлению, либо к напряжению прикосновения при однофазном замыкании на открытые проводящие части.
При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований к его сопротивлению значение его сопротивления не должно превышать 25 Ом. Допускается повышение указанного сопротивления в соответствии с 1.7.108.
Дмитрий Сергеев
Сообщение #15 : 17 Мая 2023 года, 13:17
В инструкции генератора, из розетки, показано три провода. Т.е. можно предположить L, N и PE.
Значит в итоге моя схема должна выглядеть так? (см.вложение)
(27.88 Кб, 704x333)  [скачать]  [загрузок: 32]
(57.28 Кб, 1061x611)  [скачать]  [загрузок: 22]
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 584, пользователей - 7
Zve 1, APT, Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur
