  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Сопротивление ЗУ при питании от бензинового генератора
Количество просмотров - 2136
Сообщение #16 : 17 Мая 2023 года, 13:23
Там же есть требования
ПУЭ 1.7.157 При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.
----- добавлено 17 Мая 2023 года, 13:25 -----
Значит в итоге моя схема должна выглядеть так? (см.вложение)
Вы игнорируете то что вам пишут?
Дмитрий Сергеев
Сообщение #17 : 17 Мая 2023 года, 14:12
Ни в коем случае не игнорирую. Ваше сообщение сразу не увидел. Я просто пытаюсь разобраться на конкретном примере и не до конца понимаю принципы, пока учусь.
Вроде так должно быть? (см. вложение)
(54.08 Кб, 968x623)  [скачать]  [загрузок: 52]
Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Сообщение #18 : 17 Мая 2023 года, 14:24
Уже лучше.
Только ваша схема не отражает решений по заземлению источника питания.
Посмотрите как подобные схемы показаны в ГОСТ 30331.1
Дмитрий Сергеев
Сообщение #19 : 17 Мая 2023 года, 14:50
, [Вложение испорчено или не существует]
Дмитрий Сергеев
Сообщение #20 : 17 Мая 2023 года, 15:27
Получается нам нужно сделать "ноль", для этого мы должны присоединить его к ЗУ, как на на схеме?
(56.82 Кб, 900x571)  [скачать]  [загрузок: 53]
Сообщение #21 : 17 Мая 2023 года, 15:47
Нет, я говорю о том что нужно обмотки источника питания отобразить и показать будете ли вы нейтральную точку заземлять.
Дмитрий Сергеев
Сообщение #22 : 17 Мая 2023 года, 16:15
По факту имеется готовое устройство в виде генератора на 220 Вольт, на котором силовая розетка с тремя выводами. У меня встал вопрос как организовать систему защитного заземления.
Продавец говорит, что это L, N  и PE. Больше ничего не знает. Но как я выяснил, чтобы получить ноль нужно присоединить один из проводов к контуру заземления. А болтик на корпусе, скорее всего только для корпуса.
У меня нет схемы генератора каким образом там соединены обмотки. На руках готовое устройство с розеткой.
Вы сможете объяснить как быть в этой ситуации, т.е. как правильно организовать контур систему защитного заземления в ВРУ здания, что бы была полноценная, трехпроводная разводка (L, N и PE)?
Сообщение #23 : 17 Мая 2023 года, 16:31
Это где вы такое вычитали?
Посмотрите
Схема у вас примерно такая как во вложении должна быть. Только N проводник выведен.
Посмотрите ГОСТ Р 50571.7.717, там расписано как и что вам делать.
(87.33 Кб, 638x608)  [скачать]  [загрузок: 47]
Дмитрий Сергеев
Сообщение #24 : 17 Мая 2023 года, 16:38
Много источников, вот человек объясняет еще
https://www.youtube.com/watch?v=hxrfoa7vmHI#
----- добавлено 17 Мая 2023 года, 16:41 -----
 А как мне организовать это с моим генератором?
Сообщение #25 : 17 Мая 2023 года, 17:39
Давайте попробуем разобраться в чем же неправ блогер. Коллеги помогут если что.
Он правильно говорит что если генератор однофазный, то там может не быть нуля.
Но нулевой проводник у нас не может получиться путем заземления фазного проводника.
Снова обратимся к ГОСТУ 30331.1
20.33 нейтраль: Общая часть многофазной системы переменного тока, соединённой
звездой, находящаяся под напряжением, или средняя часть однофазной системы
переменного тока, находящаяся под напряжением.
20.34 нейтральный проводник (N): Проводник, электрически присоединенный к
нейтрали и используемый для передачи электрической энергии.
Примечание - В некоторых случаях и при определенных условиях функции нейтрального
проводника и защитного проводника могут быть объединены в одном PEN-проводнике.
А вот необходимость заземления нейтрали (и тип заземления системы) будут зависеть от напряжения и типа объекта (ПУЭ1.7.2).
Согласно ПУЭ1.7.157 для передвижной электроустановки (если у вашей бытовки нет собственного фундамента, думаю она подойдет под данные требования)
То есть вам нужна система IT.
И далее открываем ПУЭ или МЭКовские стандарты и выполняем все требования к системе IT.
(66.13 Кб, 648x644)  [скачать]  [загрузок: 47]
Дмитрий Сергеев
Сообщение #26 : 17 Мая 2023 года, 19:11
Получается так?
(46.23 Кб, 856x588)  [скачать]  [загрузок: 43]
Сообщение #27 : 18 Мая 2023 года, 07:49
Перечитайте еще раз тему. Все ответы вам уже даны.
Сообщение #28 : 18 Мая 2023 года, 08:42
Получается так?
всё верно
Дмитрий Сергеев
Сообщение #29 : 18 Мая 2023 года, 08:49
всё верно
Спасибо Вам большое!
По самые по...
Сообщение #30 : 18 Мая 2023 года, 10:15
Получается так?
Если еще, не дай Бог, не включали по вашей (и одобренной тут) схеме.. Рубильник - сдвоенный. После рубильника - дифавтомат на 30мА, с током по вашим затратам и проводам.
Если по-грамотному, то в ютубе вы сами все видели, как надо делать, если кроме электрочайников-электробигудей, в бытовке будут установлено стационарное электрооборудование, например станки.
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 576, пользователей - 5
Zve 1, APT, Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem
