  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Дополнительный контур заземления
Количество просмотров - 678
Дмитрий Сергеев
Сообщение #1 : 19 Мая 2023 года, 10:12
Добрый день!
Есть существующее здание с ГРЩ-1. Рядом строится еще одно небольшое здание площадью 100 м, которое будет запитано от ГРЩ-1. Контура заземления на площадке нет. Подскажите, пожалуйста, при данной схеме обязательно делать повторное заземление? И правильно сделать так как на рисунке?
Заказчик упирается, но мне думается, что раз в ПУЭ написано рекомендуется, значит лучше сделать.
(71.4 Кб, 1378x585)  [скачать]  [загрузок: 177]
Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Сообщение #2 : 19 Мая 2023 года, 10:37
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
Обязательно нужно заземлять точку разделения PEN проводника. Иначе есть риск что в случае повреждения PEN проводника питающего кабеля и последующем повреждении изоляции фазных проводников на объекте на ОПЧ и СПЧ появится опасный потенциал.
По самые по...
Сообщение #3 : 19 Мая 2023 года, 11:32
Добрый день!
Или делайте контура заземления для всех зданий (это обязательно в Германии, например) или делайте TN-S, как нарисовано у Шнайдера
(76.37 Кб, 519x725)  [скачать]  [загрузок: 182]
Дмитрий Сергеев
Сообщение #4 : 19 Мая 2023 года, 15:31
Спасибо за ответы!
Два контура он не в какую не хочет. Местность горная и большие затраты на заземляющее устройство.
Правильно ли я понимаю, если сделать контур в точке разделения PEN проводника, т.е. рядом с существующим зданием, то к новому зданию уже можно притянуть L, N и PE, т.е получается TN-S. Можно так сделать? (вариант 1 на рисунке)
Или, если он не захочет делать контур возле старого здания (пока к этому всё идет), мы делаем контур возле нового, и рекомендуем ему сделать контур возле старого здания предупреждая о том, что в старом здании идёт нарушение ПУЭ. (вариант 2 на рисунке).
Новое здание нам в любом случае нужно заканчивать и лучше если в нём будет всё правильно.
(74.44 Кб, 834x646)  [скачать]  [загрузок: 165]
Сообщение #5 : 19 Мая 2023 года, 15:38
Давайте вот с чего начнем.
Расскажите что это за здания. Есть ли там молниеприемники?
Дмитрий Сергеев
Сообщение #6 : 19 Мая 2023 года, 16:38
Всё начинается с опоры. На опоре установлен щиток с счетчиком и трехполюсным автоматом, от этого щита отходит кабель ВБШв 4х10 и приходит к щиту в здание №1, где происходит разделение N и PE.
Здание №1 (существующее) – это помещение для тех.персонала: бытовка, КПП, мастерская всё в одном месте
----- добавлено 19 Мая 2023 года, 16:39 -----
Всё начинается с опоры. На опоре установлен щиток с счетчиком и трехполюсным автоматом, от этого щита отходит кабель ВБШв 4х10 и приходит к щиту в здание №1, где происходит разделение N и PE. Здание №1 (существующее) – это помещение для тех.персонала: бытовка, КПП, мастерская всё в одном месте).
Здание №2 (мы его строим) – это мастерская, размером 7х10 м, из сэндвич-панелей.
Заказчик хочет запитать мастерскую от щита в существующем здании. Мы этого не хотим, потому как существующий щит в таком состоянии, что его нужно ремонтировать. Контур он строить не хочет.
Вообще, думаем установить на опоре еще один трехполюсный автомат (параллельно существующему) и от этого автомата пустить свой 4-х жильный кабель и в точке ввода в мастерскую, разъединить PE с N и сделать повторный контур заземления. Т.е. минуя щит существующего здания.
В итоге на опоре будет 1 счетчик и два трехполюсных автомата.
Молниеприемников нет.
----- добавлено 19 Мая 2023 года, 16:44 -----
Вот такой вот щит на опоре
(135.71 Кб, 648x1440)  [скачать]  [загрузок: 155]
Сообщение #7 : 19 Мая 2023 года, 18:19
Смотрите, контур потребуется для молниезащиты, если вам не требуется то можно и не делать (для первого здания).
Контур и повторное заземление это не одно и тоже.
В прошлой вашей теме было, возъмите стержень, трубу или лист. Всяко лучше чем ничего.
И если здания рядом можно притащить проводник к PE шине от контура второго здания.
Вариант 2 нарушает требования ПУЭ.
Дмитрий Сергеев
Сообщение #8 : 19 Мая 2023 года, 19:45
Немного не понял. Контур не нужен вообще или только для первого здания?
----- добавлено 19 Мая 2023 года, 19:46 -----
Получается не нужно 4 ома?
----- добавлено 19 Мая 2023 года, 19:56 -----
В своём случае, я имею ввиду заземляющее устройство (штыри в земле)
----- добавлено 19 Мая 2023 года, 20:00 -----
Потому что нет заземления на 1-ом здании?
Т.е. как Вы писали ранее, можно сделать заземляющее устройство возле второго здания и от контура притянуть PE провод на шину PE первого здания?
Сообщение #9 : 19 Мая 2023 года, 21:57
4 Ом это нейтраль трансформатора.
Сопротивление повторного заземления не нормируется.
Но есть нормы по заземляющему устройству для молниезащиты
----- добавлено 19 Мая 2023 года, 21:58 -----
Потому что вы от N тащите PEN. См 1.7.135
Дмитрий Сергеев
Сообщение #10 : 19 Мая 2023 года, 22:18
Спасибо Вам большое!
Сегодня в 18:34
автор: Игорь В.
Сегодня в 15:37
Сегодня в 12:51
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 8
Виталина, Жора Корнев, Земский, Jack L, Sasha 4312, Shvet, РоманC, Dmitriy52nnov
