  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Ацетилен
Количество просмотров - 820
Seleron
Сообщение #1 : 23 Мая 2023 года, 15:32
Может быть у кого есть пример расчета по ацетилену, который используется вместе с кислородом.
Инженер (Гомель, Беларусь)
Сообщение #2 : 23 Мая 2023 года, 17:51
А вы что рассчитываете?.Задайте конкретный вопрос.
Seleron
Сообщение #3 : 23 Мая 2023 года, 18:30
В помещении планируется размещение тележки с двумя баллонами: ацетилен и кислород, каждый по 50 л. Соответственно будут проводится огневые работы, есть также вариант, выполнить расчет с учётом размещения ацетилена снаружи здания, подача будет осуществлена по трубопроводу. Вопрос в выборе наиболее опасной аварийной ситуации и как правильно выполнить расчет
Сообщение #4 : 24 Мая 2023 года, 07:35
Уважаемый Дмитрий, вы не ответили на вопрос: ЧТО ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ. Может категорию помещения, а может диаметр и расход газов?
Seleron
Сообщение #5 : 24 Мая 2023 года, 08:16
Я хочу рассчитать категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. Меня интересует, как в данном случае учитывать взаимодействие ацетилена с кислородом, определить массу взрывоопасной смеси для случая нахождения баллона внутри или снаружи помещения. Где-то я встречал мнение, что будет просто факельное горение, а где-то что баллон полностью разрушается. Т.е. с этим ацетиленом нет примеров в сети и литературе
Сообщение #6 : 24 Мая 2023 года, 10:04
Никак. Присутствие негорючего кислорода учитывать не надо. Учитывается наличие баллона с ацетиленом. Причём рассматривается аварийное вытекание ацетилена через неисправный вентиль сечением 3,5 мм в диаметре.Интенсивность вытекания вычислять по формуле из приказа №404 МЧС. Далее спрашивайте по мере возникновения вопросов.
В приложении вспомогательный материал.
* Согласно СП 12.docx
(17.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]
Seleron
Сообщение #7 : 24 Мая 2023 года, 10:34
Спасибо Вам за ответ!
Формула интенсивности истечения тяжела для понимания, имеются непонятные коэффициенты. Вероятно мне будет проще принять поступление всего ацетилена в объем помещения для случая нахождения баллона внутри помещения
(92.18 Кб, 830x812)  [скачать]  [загрузок: 68]
Сообщение #8 : 24 Мая 2023 года, 11:02
В таком случае категория будет А и никакая вентиляция не поможет. Реально истечение через отверстие диаметром 3,5мм позволяет до возникновения взрыва включить аварийную вентиляцию и предотвратить взрыв, но для этого нужно знать интенсивность истечения. Вытекать из баллона будет газ, а вы привели формулу для жидкости.
----- добавлено 24 Мая 2023 года, 11:11 -----
Истечение сжатого газа
3. Массовая скорость истечения сжатого газа из резервуара определяется по формулам:
докритическое истечение:
    (П3.11)
    (П3.12)
сверхкритическое истечение:
    (П3.13)
    (П3.14)
где G - массовый расход, кг/с;
P_a - атмосферное давление, Па;
P_V - давление газа в резервуаре, Па; гамма - показатель адиабаты газа;
A_hol - площадь отверстия, м2;
мю - коэффициент истечения (при отсутствии данных допускается принимать равным 0,8);
ро_V - плотность газа в резервуаре при давлении P_V , кг/м3.
----- добавлено 24 Мая 2023 года, 11:15 -----
    Не пропечатались формулы. Посмотрите в инете приказ МЧС России №404, там методика.
Seleron
Сообщение #9 : 24 Мая 2023 года, 11:19
А каким образом определить время начала работы аварийной вентиляции? т.е. можно ли принять за данное время - 120 с или время сработки газоанализаторов. У меня такой случай расчета, что заказчик не против размещения баллона за пределами помещения, газ будет поступать в помещение по трубопроводу диаметром 0,5 дюйма (или 12,7 мм), давление 8 бар, тоже, мне кажется большое количество получится, возможен взрыв. Формулу для газа, к сожалению, не могу открыть, ограничен доступ к документу либо сбита полностью формула, может у вас имеется этот документ? или формула, в любом случае спасибо за помощь
Сообщение #10 : 24 Мая 2023 года, 12:22
Расчет объемной скорости истечения газа из баллона, находящегося под давлением по уравнению
G=µ•S_(отв.)•√(Ɣ•(2/(Ɣ+1))^(((Ɣ+1))/((Ɣ-1) ))•P_г•ρ_г )
где   G – расход газа через отверстие, м3•с-1;
Sотв. –площадь отверстия, м2;
µ – коэффициент расхода (0,8);
Ɣ – показатель адиабаты ;
Pг – давление газа в баллоне, Па;
pг – плотность газа при давлении Рх и абсолютной минимальной температуры в баллоне, кг•м-3;
----- добавлено 24 Мая 2023 года, 12:29 -----
Время свободного вытекания газа складывается из времени инерции газоанализатора (из паспорта на газоанализатор, для большинства 15с) и времени срабатывания клапана (1с).Масса вытекшего газа равна произведению в этого времени на интенсивность истечения.
Shvet
Сообщение #11 : 24 Мая 2023 года, 13:30
Какого клапана? Откуда на 50-литровом баллоне взялся 1-секундный клапан?
Сообщение #12 : 24 Мая 2023 года, 13:43
Какого клапана?
Клапан на трубопроводе электромагнитный быстродействующий, срабатывающий по сигналу газоанализатора. Как только газ появится в помещении газоанализатор при концентрации 10% от НКПР выдаёт сигнал тревоги, а при 20% НКПР -на закрытие подачи газа .
Shvet
Сообщение #13 : 24 Мая 2023 года, 14:03
Вот посмотреть бы на сварочный пост, в котором будут газоанализаторы, аварийная вентиляция, навороченные клапаны на разводке ацетилена и сверхсложная автоматика, которая будет всем этим управлять. Уверен одни эти опции будут дороже всего сварочног поста целиком. А ещё же потребуются легкосбрасываемые конструкции, вынесение постоянных рабочих мест и т.д.
Легендой станет.
Ох представляю реакцию Заказчика, когда ТС принесёт к нему смету на всё это.
Seleron
Сообщение #14 : 24 Мая 2023 года, 15:03
Я даже с уверенностью скажу, в 99% случаях такого на сварочных постах вы не увидите)
Сообщение #15 : 24 Мая 2023 года, 15:51
Ацетилен, так то, газ очень специфический. В баллоне он находится в виде раствора (вроде в ацетоне). В трубопроводах его оставлять и "складировать" не сильно рекомендуют.
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 1243, пользователей - 13
Проектант 63, Сергей Титов, Dmitriy52nnov, Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer
