  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Управление аварийным освещением.
Количество просмотров - 667
Сергей М
Сообщение #1 : 25 Мая 2023 года, 14:50
Добрый день!
Есть проект с аварийными светильниками непостоянного действия. Заказчик хочет удешевить проект.
Есть идея отказаться от отдельных аварийных светильников и выделить их из числа рабочих. БАП в светильнике, включение от сигнала пожарной сигнализации и при пропадании питания рабочего освещения останется.
Вопрос, как управлять аварийными светильниками совместно с рабочим освещением?
Очевидный вариант сделать отдельные выключатели для аварийных светильников.
Но может есть другие варианты? Например промежуточные реле срабатывающие от выключателя и управляющие рабочим и аварийным освещение одновременно.
Прошу, поделитесь опытом! Как управляете аварийным освещением в таких ситуациях?
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Сообщение #2 : 25 Мая 2023 года, 14:56
А что за объект?
Сергей М
Сообщение #3 : 25 Мая 2023 года, 15:15
Административное здание. Офисы. Два этажа, 320 м2.
Сообщение #4 : 25 Мая 2023 года, 15:28
Вообще тем то полно было.
https://www.proektant.org/index.php/topic,47501.0.html
https://www.proektant.org/index.php/topic,47169.0.html
Смотрели СП52 и СП 439?
Сергей М
Сообщение #5 : 25 Мая 2023 года, 15:44
Да, но такого случая там не нашел.
И СП читал, но два человека могут прочитать одно и то же и понять по разному...
Хотелось бы узнать кто как делает на практике.
Может быть поделитесь примерами?
Сообщение #6 : 25 Мая 2023 года, 15:56
СП читал
как управлять аварийными светильниками?
И что нормы говорят?
Сергей М
Сообщение #7 : 26 Мая 2023 года, 09:40
На что намекаете, считаете так делать нельзя?
По СП 439.1325800.2018 п. 10.3.5 должно быть исключено управление посторонним персоналом.
Но с выключателя в помещении полностью отключить аварийные светильники будет невозможно, при пожаре или пропаже питания рабочего освещения они включатся независимо от положения выключателя.
10.3.4 Для помещений, в которых постоянно находятся люди или предназначенных для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется резервное или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или резервное и эвакуационное освещение должно включаться автоматически при аварийном выключении рабочего освещения.
Как обеспечить включение эвакуационного освещения в течении времени когда включено рабочее освещение?
Сообщение #8 : 26 Мая 2023 года, 10:02
На что намекаете
Хотел что бы вы включились, готового ответа у меня нет.
Давайте разбираться
Я так понимаю речь про холлы и коридоры общественных зданий. Но и выключатели рабочего освещения там не ставятся.
Если мы аварийное эвакуационное освещение общих зон сделаем дежурным (постоянно работающим) требование будет соблюдено?
Сообщение #9 : 26 Мая 2023 года, 10:49
БАП в светильнике
Вам это надо? БАП обязателен только для эвакуационных знаков безопасности. У вас же здание 1/2 категории?
ElectroLamp
Сообщение #10 : 29 Мая 2023 года, 21:54
сп 256.1325800.2016
8.12.1 Питание аварийного освещения (эвакуационного и резервного) должно быть независимым от питания рабочего освещения и в нормальном режиме обеспечиваться электроэнергией от ввода, который не применяется для питания рабочего освещения за исключением 8.12.6. В качестве независимого источника питания могут быть использованы:
Вы это сможете выполнить в вашем случае?
ElectroLamp
Сообщение #11 : 29 Мая 2023 года, 22:20
8.12.11 Питание аварийного эвакуационного освещения (8.12.1, 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.8) рекомендуется осуществлять от панели противопожарных устройств (ППУ) с учетом 8.12.7, предназначенной для питания систем безопасности, которые должны сохранять работоспособность во время пожара в соответствии с СП 6.13130.
Рабочее освещение вы от ППУ или щитка аварийного освещения не запитаете.
Выкатят вам кучу замечаний.
Сообщение #12 : 30 Мая 2023 года, 10:07
Я изначально понял что эвакуационное освещение реализовано в дополнение к общему, а хотят для экономии часть рабочих светильников перевести в аварийные.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 0
