  • Всего пользователей - 22607
  • Всего сообщений - 289880
Размещение масляного трансформатора
Количество просмотров - 942
29916050
Сообщение #1 : 30 Мая 2023 года, 10:05
Добрый день! Требуется разместить масляный трансформатор, мощностью 100кВа, в производственном цехе. Есть ли какие то ограничения по размещению данного оборудования и понесет ли это изменения в категории цеха?
? (Радужный, Россия)
Сообщение #2 : 30 Мая 2023 года, 10:17
Учтите вам придется маслоприемники делать
ПУЭ 4.2.116. Под каждым трансформатором и аппаратом с массой масла или жидкого диэлектрика 60 кг и более должен быть устроен маслоприемник в соответствии с требованиями 4.2.103 п.3, как для трансформаторов и аппаратов с массой масла более 600 кг.
4.2.103. При сооружении камер над подвалом, на втором этаже и выше (см. также 4.2.118), а также при устройстве выхода из камер в коридор под трансформаторами и другими маслонаполненными аппаратами должны выполняться маслоприемники по одному из следующих способов:
1) при массе масла в одном баке (полюсе) до 60 кг выполняется порог или пандус для удержания полного объема масла;
2) при массе масла от 60 до 600 кг под трансформатором (аппаратом) выполняется маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла, либо у выхода из камеры - порог или пандус для удержания полного объема масла;
3) при массе масла более 600 кг:
маслоприемник, вмещающий не менее 20% полного объема масла трансформатора или аппарата, с отводом масла в маслосборник. Маслоотводные трубы от маслоприемников под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см. Со стороны маслоприемников маслоотводные трубы должны быть защищены сетками. Дно маслоприемника должно иметь уклон 2% в сторону приямка;
маслоприемник без отвода масла в маслосборник. В этом случае маслоприемник должен быть перекрыт решеткой со слоем толщиной 25 см чистого промытого гранитного (либо другой непористой породы) гравия или щебня фракцией от 30 до 70 мм и должен быть рассчитан на полный объем масла; уровень масла должен быть на 5 см ниже решетки. Верхний уровень гравия в телеприемнике под трансформатором должен быть на 7,5 см ниже отверстия воздухоподводящего вентиляционного канала. Площадь маслоприемника должна быть более площади основания трансформатора или аппарата.
29916050
Сообщение #3 : 30 Мая 2023 года, 21:48
А дополнительные ограждения, щиты нужны?
Сообщение #4 : 31 Мая 2023 года, 08:33
Да там масса требований. И по ограждению и по выкатке трансформаторов.
Надо проект делать.
29916050
Сообщение #5 : 31 Мая 2023 года, 12:41
Надо проект делать.
А не подскажете документы которые можно как раз изучить по этому поводу, потому что столкнулись с этой задачей впервые, вопросов очень много
Evdbor
Сообщение #6 : 31 Мая 2023 года, 12:59
А не проще в цеховой ТП поставить сухие трансформаторы?
Сообщение #7 : 31 Мая 2023 года, 13:26
Смотрите ПУЭ раздел 4.
29916050
Сообщение #8 : 01 Июня 2023 года, 08:06
Там именно масляный нужен. Как альтернативный вариант выкинуть его на улицу
Сообщение #9 : 01 Июня 2023 года, 08:46
Почему?
Сообщение #10 : 01 Июня 2023 года, 10:52
Если требуется перегрузочная способность то это решается установки активного охлаждения (вентиляторов) на трансформаторы. Либо увеличением мощности.
29916050
Сообщение #11 : 01 Июня 2023 года, 13:59
Почему?
Трансформатор нужен для стенда, он будет нести имитацию нагрузки.
В здании судя по ПУЭ нужно маслоприемник, и все это ограждать пожарозащитными щитами.
А если на улице то сути требований меньше?
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 154, пользователей - 0
