  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Объединение заземляющих устройств в системе TN
Количество просмотров - 484
Pavel22
Сообщение #1 : 31 Мая 2023 года, 14:37
Добрый день, всем!
Подскажите, пожалуйста: на промышленном предприятии в электропомещении установлен ВРУ (система TN-S) от которого запитываются электроприемники котла (электрозадвижки, насосы и т.п.), который установлен на улице в 250 м от здания, где установлен ВРУ. ВРУ подключен к заземляющему устройству (ЗУ) здания в котором он установлен. У котла имеется свой контур заземления на который подключаются все трубопроводы котла, сам котел, корпуса измерительных приборов.
Необходимо ли от шины РЕ ВРУ тянуть  дополнительно проводник уравнивания потенциалов на ГЗШ котла для объединения ЗУ здания в котором находится ВРУ и ЗУ котла?
Инженер-конструктор (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 31 Мая 2023 года, 15:33
Вам PE в составе питающей линии недостаточно?
Откуда у котла ГЗШ?
Сообщение #3 : 31 Мая 2023 года, 15:51
Ну и посмотрите ГОСТ 50571-4-44 444.5.1 Взаимное соединение заземляющих электродов
Pavel22
Сообщение #4 : 31 Мая 2023 года, 16:26
У котла выполнен заземляющий контур с присоединенной к нему ГЗШ на которую подключаются с помощью проводников уравнивания потенциалов трубопроводы котла, сам котел, корпуса измерительных приборов, чтобы уровнять потенциалы доступные прикосновению открытых и сторонних проводящих частей.
С другой стороны я подключаю корпус насоса РЕ-жилой питающего кабеля. При одновременном прикосновении к трубопроводу котла и к корпусу насоса должна возникнуть разность потенциалов, т.к. трубопровод и корпус насоса подключены к разным ЗУ, имеющих разные потенциалы.
И мне кажется, что для уравнивания потенциалов на котле необходимо проложить дополнительный проводник уравнивания потенциалов с РЕ-шины ВРУ на ГЗШ котла, либо второй вариант: ГЗШ котла соединить проводником уравнивания потенциалов с корпусом насоса (на корпус насоса будет приходить жила РЕ-питающего кабеля и проводник уравнивания потенциалов с ГЗШ котла).
Сообщение #5 : 31 Мая 2023 года, 17:33
Смотрите у вас выполнено ЗУ котла и даже выполнена заземляющая шина, куда сведены ОПЧ, ЗУ котла и возможно СПЧ (1.7.76ПУЭ).
Дальше у вас в составе питающего кабеля PE проводник присоединяет корпус двигателя, уже присоединенного к ЗУ котла.
Какие проводники вам еще нужны?
Но с другой стороны на промышленных предприятиях часто все ЗУ связывают между собой. Посмотрите какие решения в ПД приняты.
----- добавлено 31 Мая 2023 года, 17:41 -----
И у вас же наверное эстакада идет к котлу?
Вот к ней и цепляйтесь.
ElectroLamp
Сообщение #6 : 01 Июня 2023 года, 23:15
Почитайте Главу 6 и Главу 9  свода правил СП 437.1325800.2018
https://docs.cntd.ru/document/554693254
Там довольно подробно все расписано
Сегодня в 18:34
автор: Игорь В.
Сегодня в 15:37
Сегодня в 12:51
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 3
YanGOR, KatalRina, Александр ЭОМ
