  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Различие между зоной класса 0 и зоной класса 1
Количество просмотров - 864
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 01 Июня 2023 года, 08:06
Добрый день! Прошу помочь с решением следующего вопроса. Проектирую вентилятор на трубопроводе отвода паров с ж.д налива бензина на свечу рассеивания. Требуется определить класс зоны внутри железнодорожной цистерны при наливе бензина.
В соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1-2013
зона класса 0 (zone 0): Зона, в которой взрывоопасная газовая среда присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени или часто
зона класса 1 (zone 1): Зона, в которой существует вероятность периодического или случайного присутствия взрывоопасной газовой среды в нормальных условиях эксплуатации
Из этих определений нет однозначности, что такое длительный период времени (для зоны класса 0) или что такое периодический период (для зоны класса 1).
Почитал EI 15-2015 Area Classification там более прозрачная градация (см. приложение):больше 1000 часов в год - зона класса 0, меньше 1000 но больше 10 ч это зона класса 1.
Как вы определяете зоны класса 0 и 1?
(118.29 Кб, 1240x435)  [скачать]  [загрузок: 201]
Инженер-технолог (?, Россия)
Сообщение #2 : 02 Июня 2023 года, 07:45
Здесь бы наверное пригодилось определение помещения с постоянным пребыванием людей.
3.6. Помещение с постоянным пребыванием людей: помещение, в котором люди находятся не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течение суток.
Исходя из этой же логики считать постоянно или часто присутствует взрывоопасная газовая среда. Но к сожалению нет таких терминов для взрывоопасной среды
----- добавлено 02 Июня 2023 года, 07:56 -----
Вобще по времени из СП12.13130.2009 есть следующие цифры: 1 час,  300 секунд, 120 секунд
Соответственно, если испарение взрывоопасного вещества происходит более 1 часа, это уже длительный период времени.
Со случайным присутствием в теории более понятно, так как это скорее всего аварийная ситуация с расчетным временем испарения вещества до 1 часа
А вот периодически. Предположим это выделение водорода в период зарядки аккумуляторов. Зарядка прекратилась, водород не выделяется
Сообщение #3 : 02 Июня 2023 года, 07:59
Для чего?? Зачем? Что внутри цистерны будет электрооборудование?
Артём Сергеевич
Сообщение #4 : 02 Июня 2023 года, 08:29
А нельзя применить вентилятор от FIMA Maschinenbau GmbH (или аналог)?
Эксплуатация вентиляторов для работы со взрывоопасной атмосферой зоны 0 (1G) разрешается только при наличии типового удостоверения ЕС (EG-Baumusterprüfbescheinigung).
Разрешается установка и эксплуатация радиального вентилятора на взрывоопасных участках зоны 1 (2G) (в зонах с газами и парами температурных классов от Т1 до Т3 и температурного класса Т4).
Необходимое типовое удостоверение ЕС IBExU05ATEX1048X (EG-Baumusterprüfbescheinigung) прилагается к документации.
Работает на наливе конденсата газового стабильного в ж/д цистерны.
Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Pyromaniac 92
Сообщение #5 : 02 Июня 2023 года, 08:42
Пары из цистерны поступают на всас вентилятора. Соответственно необходимо принять решение перемещаемая среда образуют зону класса 1 или 0.
Сообщение #6 : 02 Июня 2023 года, 09:25
Где эта зона образуется? В помещении, на открытом пространстве? То, что вентилятор д.б.во взрывозащищённом исполнении и без  определения зоны ясно.
Сообщение #7 : 02 Июня 2023 года, 09:30
Видимо серьезное различие в цене для вентилятора зоны 0 и зоны 1.
Dinosaur
Сообщение #8 : 02 Июня 2023 года, 18:24
Внутри вагона, из которого по трубопроводу забирается среда, затем вентилятором нагнетается в угольный адсорбер. Вся технология на открытой площадке налива вагонов
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #9 : 05 Июня 2023 года, 07:17
Мы не проводим разницу между ёмкостью (аппаратом, оборудованием) на колёсах (передвижной) и ёмкостью на фундаменте (стационарной). Если стационарный аппарат классифицирован как взрывоопасный с зоной 0 внутри, то и передвижной аппарат аналогичной конструкции с аналогичным продуктом внутри будет классифицирован так же. Какая разница перемещается он или нет если он при этом остаётся внутри промышленного объекта (не линейного)? Тем более для операций с неподвижным аппаратом.
Вопрос не понятен - вентилятор будет отсасывать пары бензина из аппарата, в которором гарантированно будут пары бензина, чтобы в последующем выделить бензин из паров, потому что бензина улетает много, но но вентилятор будет слабо-взрывозащищёного исполнения, потому что когда вентилятор не будет отсасывать пары бензина, то в цистерне возможно не будет паров бензина. Звучит нелогично. Пары бензина внутри вентилятора либо взрывоопасны либо нет, какое отношение к этом имеет зона внутри цистерны - не понятно. Поясните подробней логику.
Обратите внимание, что EI 15 оперирует внештатной утечкой в открытое пространство, а Вы применяете этот критерий к закрытому пространству внутри нормально работающего аппарата в состоянии плановой систематической/периодической операции. Честно говоря я не задумывался раньше о таких коллизиях, для штатных условий эксплуатации мы применяли зону 0 без условий.
Shvet
Сообщение #10 : 05 Июня 2023 года, 16:12
Нашёл в архиве. С автором можно спорить, но общее представление о ситуации статья даёт. К написанному в статье добавлю, что с выходом СП 423.1325800 ситуация только осложнилась.
Pyromaniac 92
Сообщение #11 : 08 Июня 2023 года, 16:12
Спасибо за разъяснения.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 2
Oneonepiece, Сергей Л. П.
