Как рассчитываются потери мощности для кабельной линии?
Количество просмотров - 673
Алексей ivnv
Допустим есть линия от ТП до здания,здание питается двумя кабелями Формула: P = 3I²×((r0×l)/n),где r0×l - сопротивление линии, n - количество кабелей По какому току рассчитывать:общий ток здания или ток с учётом количества кабелей,и правильно ли вообще на 2 кабеля в формуле делить?
Студент (Йошкар-Ола, Россия)
Посмотрите тут
ElectroLamp
Все зависит от того, переключится ли вся нагрузка на один кабель при выходе второго из строя. Лучше сечение брать такое, что бы каждый кабель выдерживал всю нагрузку. Кроме того часто питают одним кабелем, а второй резервный. Здесь точно на 2 не делим
Алексей ivnv
кабели и автоматы я выбирал по послеаварийному режиму. тут просто формула потерь электроэнергии для экономики
ElectroLamp
А если аварийный режим пол дня длительностью? Кабель выдержит?
Алексей ivnv
да, все просчитано)
тут просто формула потерь электроэнергии для экономики Я не понимаю при чем тут формула потерь мощности "для экономики" и расчетные токи? Вопрос в том какой ток в формулу потерь подставлять?
Алексей ivnv
тут просто формула потерь электроэнергии для экономики Я не понимаю при чем тут формула потерь мощности "для экономики" и расчетные токи? Вопрос в том какой ток в формулу потерь подставлять? да, какой ток подставлять и какое сечение кабеля брать, если кабеля два
Yury G
берите общий ток, протекающий по данной линии (вы это называете "общий ток здания") и делите на количество кабелей
да, какой ток подставлять и какое сечение кабеля брать, если кабеля два А вы, простите, сечение кабеля по этой формуле определяете?
Алексей ivnv
да, какой ток подставлять и какое сечение кабеля брать, если кабеля два А вы, простите, сечение кабеля по этой формуле определяете? нет, забыл указать что это формула для определения потерь активной мощности
