  • Всего пользователей - 22589
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Шпонки ГОСТ. Каким руководствуются при подборе шпонок для конических выходных концов вала?
Количество просмотров - 834
Георгий633
Сообщение #1 : 09 Июня 2023 года, 19:19
Кто-нибудь знает, шпонки для конических концов валов делают по ГОСТ 12081-72 (концы валов с к 1:10) или ГОСТ 23360-78 (Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки (с Изменениями N 1, 2))?
там значения b и h отличаются.
Цитата из ГОСТ 12081-72 (СТ СЭВ 537-77) "Концы валов конические с конусностью 1:10. Основные размеры. Допускаемые крутящие моменты (с Изменениями N 2, 3)":
"Примечание. Форма и длина шпоночного паза стандартом не регламентируются."
При этом написано ,что размеры шпоночного паза b и h должны соответствовать этому госту: см скрин
Как это понимать?
Мне b и h из какого госта брать?
Возможно это я просто не знаю о иерархии гостов, и никакой неясности на самом деле нет?
шпонки, шпоночные соединения, конические концы валов. выходные концы валов с конусностью 1:10, валы, гост, неясности в гост, детали машин
(111.68 Кб, 992x620)  [скачать]  [загрузок: 318]
DenKLJ
Сообщение #2 : 14 Мая 2024 года, 13:32
В случае, когда в различных стандартах указаны различные значения параметров, важно обратить внимание на контекст и конкретные требования вашего проекта или конструкции. В вашем случае, оба ГОСТа регламентируют шпонки для соединений валов, но у них разные параметры.
Если в вашем проекте применяются конические концы валов с конусностью 1:10, то важно определить, какие именно параметры соответствуют вашему конкретному случаю и требованиям вашего проекта. Может быть, ваш проект имеет свои спецификации или требования, которые указывают на то, какие именно размеры шпонки использовать.
Исходя из контекста, вам стоит выбрать те параметры (b и h), которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям и требованиям проекта. Если у вас возникают сомнения или неясности, рекомендуется обратиться к специалисту в области инженерии или стандартизации, который сможет дать конкретные рекомендации и консультацию по выбору соответствующих стандартов и параметров.
? (Киев, Украина)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 613, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Андрей11
