  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Установка более мощного трансформатора. Как согласовать в сетевой организации?
Количество просмотров - 2797
Talya
Сообщение #1 : 23 Июня 2023 года, 15:25
Всем привет!
Есть ТУ на 1000 кВт. Запроектировали подстанцию с трансформатором 1600 кВА (3 категория, однотрансформаторная ТП, потребитель - цех). Основывались при выборе на следующих показателях - косинус 0,95, загрузка в норм режиме на 70%.
Транс купили, в ТП установили до получения согласования проекта. Транс и ТП устанавливает заявитель самостоятельно, это мероприятия заказчика в ТУ.
Теперь возникла проблема - сети отказываются согласовывать установку такого трансформатора и требуют установить транс на 1250 кВА, в замечаниях пишут, что транс выбран неверно.
Как можно обосновать установку трансформатора такой мощности? Вообще 10 лет уже работаю - всегда учитывали при выборе загрузку 70%
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Evdbor
Сообщение #2 : 23 Июня 2023 года, 17:29
Это для двухтрансформаторной ТП, 2 категория.
Для однотрансформаторных ТП, 3 категория Кз принимается 1.
Posetitel
Сообщение #3 : 24 Июня 2023 года, 19:44
сетям вот вообще какая разница, какой трансформатор установлен у потребителя?
скорее всего они переживают за превышение мощности и вам придется ставить ограничители этой мощности (чтобы больше 1000кВт из сети не потреблять)
Kairat-
Сообщение #4 : 25 Июня 2023 года, 12:39
Видимо так и есть. Правда с тр-ром 1250кВА можно и на 1200кВт загрузиться. Но надо как то выходить из ситуации.
1. Не могут они просто так отказать. Нужно обоснование, ссылка на нормативный документ, с нарушением которого выбрана мощность тр-ра. И поэтому сети не могут обеспечить нагрузку. Насколько помнится такого НД не существует. Старые НД, в том числе учебники, не годятся. Известная методика говорит, что мощность тр-ра должна быть не меньше. К тому же при условии ограничения мощности для сети нет разницы, что там присоединено. Хоть 2000кВА. За всем этим стоит мнение отдельного человека. Надо спросить, чем руководствовался, намекнуть на арбитражный суд. А там экспертиза.
2. В советские времена упор был на экономию капзатрат, в наши времена упор на уменьшение эксплуатационных затрат. В этом отношении тр-р 1600кВА лучше тр-ра 1250кВА по многим причинам. Меньше потерь. Не знаю исполнения, возможно есть обдув, тогда затраты на обдув меньше. Загрузка на 70% - это нормальная загрузка, обеспечивает длительную безаварийную работу по причине меньшего износа. В случае замены оборудования и роста нагрузки тр-р менять не надо.
3. Превышение установленного лимита мощности нагрузки в наше время легко устанавливается с помощью МП счетчика ЭЭ. В нем можно просмотреть профиль мощности за любой период времени. И если обнаружится превышение, то штрафные санкции согласно договору на поставку ЭЭ. В крайнем случае можно предусмотреть АОН с действием на разгрузку при превышении лимита.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Dinosaur
Сообщение #5 : 25 Июня 2023 года, 21:36
А как сети обосновывают неправильность выбора оборудования? И проект согласовывался ли с ними?
? (Уфа, Россия)
Talya
Сообщение #6 : 26 Июня 2023 года, 14:17
Ну вот как раз сейчас с ними и согласовывается проект, и они отказывают, пишут, что транс выбран неверно.
Спасибо! У меня точно такое же мнение по всем пунктам. Эти все пункты и разъяснила в разговоре с проверяющим. Но все равно отказ. Поэтому тут и задала вопрос - очень нужна коллективная помощь с обоснованием
----- добавлено 26 Июня 2023 года, 14:20 -----
- это с точки зрения категорийности максимальные проценты загруза. А с точки зрения оптимального соотношения кпд-потерь-износа-стоимости - 70%, ну 80% максимум
Сообщение #7 : 26 Июня 2023 года, 19:24
Очень своеобразные у вас " точки зрения", не совсем соответствующие современным стандартам на трансы (вкл стандарты загрузки трансов), советским нтп,  экономически здравому смыслу в части потерь ( допзапас- это ведь и доп потери), древним методикам определения нагрузки ( где как раз методика строится на постоянных нагрева трансов). Все вышеперечисленное гласит, что единичный транс может быть при номинальных условиях штатно загружен до 1. Весь смысл термина " номинальный" в этом. А вот запас как раз должен быть обоснован/понятен так или иначе. Сети понять все же можно
Kairat-
Сообщение #8 : 27 Июня 2023 года, 12:32
Ну это уж точно вне физического смысла. Меньше нагрузка - меньше потери. К тому же, повторю снова, если есть обдув, то это тоже потери. И не только ЭЭ.
Можно перечислять все что угодно. Но возьмем двухтрансформаторную ПС. Трансформатор нагружен на 70% и меньше практически всегда. Ведь перегружаться будет при отключении одного из них. А это редкая ситуация, считается аварийной. Значит никого не удивляет недогруз. Почему он должен удивлять при одном трансе? И какое дело до этого сетям, если это вообще не их собственность? У хозяина есть деньги, он и купил. Назовите причины, по которым не удастся подключить транс 1600 кВА, в то время как 1250 кВА можно. Нет такого. Надо сочинять дополнения к электросетевым правилам, но это тоже вилами по воде. Вопрос в том числе в ломке сознания от совковых мерок, к современным частнособственническим.
Сообщение #9 : 27 Июня 2023 года, 12:42
Потери хх  да и потери кз, хотя в разы меньше) зависят от номинала. Если это не знать, то рассужлать о смысле можно долго [подмигиваю]
Кстати, броски токов намагничивания тоже зависят. Да и сетевеки должны нередко отстраиваться и  от номинала, а не только от загрузки. Так что нечего тут простыни наворачивать на пустом месте)))
Talya
Сообщение #10 : 28 Июня 2023 года, 04:22
ограничивать потребление мощности (а я думаю, что причина в этом) можно разными способами. А транс - элементарно - хотя бы на перспективу, кто мне может запретить думать о будущем развитии предприятия, в конце концов это же мои затраты? какое дело до этого сетям?
В сети есть, кстати, графики, показывающие, что наивысший кпд у транса  - при загрузке на 45-50%
Kairat-
Сообщение #11 : 28 Июня 2023 года, 11:40
А кто этого не знает? Элементарный курс электрических машин, ч.1, трансформаторы.
Вопрос не в том, что расчетный Кз должен быть 1, этого никто и не оспаривает. А в том, что нельзя на основании этого отказывать в подключении. Пусть покажут документ, на основании которого отказывают по причине большей мощности тр-ра. А так какой-то дядечка сказал... Превышение полномочий. Сегодня транс не понравился, завтра кабель, и т.д.
Posetitel
Сообщение #12 : 28 Июня 2023 года, 19:23
посмотрите, какой вам косинус (или тангенс) в ТУ прописали, может им сыграть получится
Сообщение #13 : 28 Июня 2023 года, 22:06
Транс купили
Похоже ГИПу на дачу пойдет.
Posetitel
Сообщение #14 : 28 Июня 2023 года, 22:08
Транс купили
еще и проекта установки транса на даче у гипа не хватало
ПТЗ
Сообщение #15 : 29 Июня 2023 года, 08:13
Можно я тут позанудствую немного?
Странно видеть требования сетевой организации в вопросах применения у потребителя "транзитного" оборудования (да, я так вижу понижающий трансформатор, цель которого просто передавать мощность). Но и опаски некоторых представителей можно понять - что бы не потребляли больше чем просили.
В моём опыте сетевые требуют ставить на вводе РУ-0,4кВ токоограничивающий автомат под пломбу, и неважно какой транс стоит. Вроде как все счастливы. Хотя остаются ньюансы.
Кстати, по госту на трансформаторы 77 года 1250кВА не совсем стандартный номинал. Но возможно их активно уже производят.
PS
Есть какая-то бумажка от минэнерго, что косинус в районе 0,93 (не менее). Точнее там тангенс указан. Но в переводе около того. Я всегда на него ориентируюсь.
? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 976, пользователей - 12
ByJer, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem
