  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289895
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Установка более мощного трансформатора. Как согласовать в сетевой организации?
Количество просмотров - 2798
Сообщение #16 : 29 Июня 2023 года, 10:41
Есть ТУ на 1000 кВт.
Учёт где по ТУ? Предложите сделать его на высокой стороне...
Kairat-
Сообщение #17 : 29 Июня 2023 года, 13:09
Странно видеть требования сетевой организации в вопросах применения у потребителя "транзитного" оборудования (да, я так вижу понижающий трансформатор, цель которого просто передавать мощность). Но и опаски некоторых представителей можно понять - что бы не потребляли больше чем просили. В моём опыте сетевые требуют ставить на вводе РУ-0,4кВ токоограничивающий автомат под пломбу, и неважно какой транс стоит.
Похоже проблема имеет системный характер (не в смысле энергосистемы). Буквально на днях обращались с подобным ТУ. Токоограничивающий автомат - это видимо первое, что приходит в голову. И решение совсем плохое. Автомат для защиты от КЗ, отстроен от всяких рабочих режимов. А тут еще и надо срабатывать в рабочем режиме. С настройкой ничего не получится. К тому же лимит по мощности отслеживать по току неправильно, так как при понижении напряжения больший ток при той же мощности. Да и кто сказал, что надо отключать. Ведь это срыв технологии, испорченные сырье и продукция. А тут еще и пломба, то есть включение через неопределенное время. Наиболее реально - это АСКУЭ. Или хотя бы цифровой счетчик (писал выше). Счетчик заложить в проект и передать сетевикам. Остановились пока на автоматике типа АОН на базе ограничителя мощности типа ОМ 630-2. Двухступенчатая разгрузка при превышении мощности. Вот ее (АОН) под пломбу. Не ахти какое решение. Пусть пока смотрят.
Инженер (Аксу, Казахстан)
ПТЗ
Сообщение #18 : 29 Июня 2023 года, 15:41
Не, ну не на столько жёстко, что совсем под пломбу. Привод в доступе. Под пломбой доступ к контактным зажимам и настройкам расцепителя (при наличии).
? (Петрозаводск, Россия)
Kairat-
Сообщение #19 : 30 Июня 2023 года, 11:10
Согласен. Это еще надо как то сделать. По любому решение с автоматом примитивное. Понятно, от бедности.
Сообщение #20 : 01 Июля 2023 года, 11:40
От перегрузки защит не предусматриваете?
Kairat-
Сообщение #21 : 02 Июля 2023 года, 12:30
Автомат реализует двухступенчатую максимальную токовую защиту от КЗ. Токовую отсечку (электромагнитный расцепитель) и максимальную токовую защиту с зависимой выдержкой времени (терморасцепитель). Неправильно называть терморасцепитель защитой от перегрузки.
А что хорошего в том, что при превышении нагрузки допустимого значения взять и отключить ее? Автоматические ограничители мощности (ОМ) появились не просто так. Они выполняют правильное действие.
Сообщение #22 : 02 Июля 2023 года, 12:58
Сильное заявление.
432.1 Устройства, обеспечивающие защиту от тока перегрузки и от тока короткого
замыкания
За исключением требования, приведенного в 434.5.1, устройства защиты от тока перегрузки и от
тока короткого замыкания должны быть способными к отключению любого сверхтока, включая ожидаемое значение тока короткого замыкания в точке, где устройство установлено. В качестве таких устройств
могут использоваться:
- автоматические выключатели с комбинированными расцепителями;
- выключатели в сочетании с предохранителями;
- предохранители с плавкими вставками с характеристикой gG
----- добавлено 02 Июля 2023 года, 12:59 -----
А что хорошего в том, что кабель "сгорит"?
Kairat-
Сообщение #23 : 07 Июля 2023 года, 14:05
Я больше склоняюсь к пониманию природы вещей, чем верить написанному кем то, даже если это НД. Почитайте внимательно Вашу цитату. Жевание соплей, если, конечно, она не вырвана из контекста.
В распределительной сети ВН на тр-ры, КЛ, ВЛ защита от перегрузок не устанавливается. А вот в сетях НН в каждом автомате защита от перегрузок. Это что, другие процессы? Нет. Это неправильно назвали вторую ступень защиты. Кабель защищается от перегрузок правильным выбором. Автомат не может защищать кабель от перегрузки. Хотя бы потому, что оба выбираются на один и тот же ток Iраб.макс. Если не КЗ, а кабель отключился автоматом, то это просто иной режим, с другой, не соответствующей расчетной, нагрузкой. Вот МТЗ и отключил.
Защита от перегрузок - это другое. Любая защита от перегрузки должна приходить в действие как только ток через объект превысит номинальный. У кабеля не бывает номинального тока. Характеристика срабатывания защиты от перегрузки должна быть согласована с тепловой характеристикой объекта. То есть речь идет об интегральных настройках. Есть такое при настройках автоматов? Нет.
В теме не защита от перегрузки, поэтому более нет желания ее обсуждать.
Opornik
Сообщение #24 : 07 Июля 2023 года, 14:53
сети отказываются согласовывать установку такого трансформатора
сколько кВт у вас выкупленная мощность по договору? Скорее всего меньше чем мощность установленного транса-поэтому ТСО встало в позу.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #25 : 08 Июля 2023 года, 19:49
Очень интересно, только не соответствует ни советскому ни европейскому подходу.
----- добавлено 08 Июля 2023 года, 20:00 -----
А вот не любая. Масляные трансформаторы могут работать с перегрузкой.
Многие кабельные линии до 10кВ могут работать с перегрузкой.
Успехов вам в понимании природы вещей.
Kairat-
Сообщение #26 : 10 Июля 2023 года, 13:34
А вот не любая. Масляные трансформаторы могут работать с перегрузкой. Многие кабельные линии до 10кВ могут работать с перегрузкой.
Опять общие фразы. Да. Могут. Даже ГОСТ есть по систематическим перегрузкам тр-ров. Но в конечном счете получается рабочий максимальный режим, по которому и выбирается автомат. Длительно больше этого тока по расчетам не должно быть, так как все что больше будет подлежать отключению. Ну нет понимания, вот и живите с этим.
Сообщение #27 : 10 Июля 2023 года, 20:51
Такое вот понимание
Mihail 63
Сообщение #28 : 17 Июля 2023 года, 14:01
Всем привет!
Ну так чем дело кончилось?
Talya
Сообщение #29 : 20 Июля 2023 года, 14:04
Всем привет!
Пока еще ничем, еще решаем)))
? (Ростов-на-Дону, Россия)
ПТЗ
Сообщение #30 : 21 Августа 2023 года, 03:04
То же буду ждать информации. Держите в курсе.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1183, пользователей - 12
Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, doctorRaz, ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман
