  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Соблюдение требований № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Количество просмотров - 396
Михалыч
Сообщение #1 : 03 Июля 2023 года, 09:17
Доброго дня.
   При исправлении замечания по некорректному применению поплавка в приемном лотке канализационной насосной станции проектной организацией произведена замена поплавка на пару кондуктометрических датчиков ДС.2 (LA3 на прилагаемой схеме), но вторичный прибор для обработки сигнала при этом не предусмотрен и датчики ДС.2 подключаются к напряжению 24 VDC. Прогнозируется ситуация, что при повышении уровня стоков в приёмном резервуаре через электроды датчиков ДС.2 начнёт протекать ток, ограниченный сопротивление обмотки катушки реле, которое отключит систему забора проб воздуха и, как следствие, прекратится контроль газовоздушной среды в отделении. Но при этом начнёт в помещение выделяться водород, в результате электролиза стоков постоянным током, протекающим через электроды датчиков ДС.2. Объект необслуживаемый, при длительном процессе электролиза в помещении образуется взрывоопасная среда. Проектная организация своё недомыслие или умысел не исправляет. Каким образом можно воздействовать на проектировщиков? И насколько предложенная схема соответствует 384-ФЗ?
(144.44 Кб, 1687x833)  [скачать]  [загрузок: 43]
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 1005, пользователей - 12
Змей~, ByJer, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72
