  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Заземление нейтрали трансформатора и трансформатор тока в ней
Количество просмотров - 771
Дмитpий
Сообщение #1 : 13 Июля 2023 года, 07:29
Добрый день! Почему п. 1.7.100 ПУЭ для подстанций 10/0,4 кВ (нейтраль глухозаземленная TN) говорит о том,
что
Если в РЕN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к РЕN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение РЕN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе  должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.?
Почему нельзя нейтраль трансформатора заземлить сразу на самом силовом трансформаторе (к выводу N)?
Почему это заземление можно делать только в РУ-0,4 кВ (заземление РЕ либо РЕN шины)?
Обычно нейтраль заземлял и на трансформаторе, и в РУ-0,4 кВ (шины РЕ/РЕN).
Что произойдет, если нейтраль заземлим непосредственно на трансформаторе, а затем еще в РУ-0,4 кВ?
Почему это требование распространяется только на сети с трансформатором тока в нейтрали?
P.S. Трансформатор тока в нейтрали (в РУ-0,4 кВ) устанавливаем для амперметра (контроль тока в нейтрали).
Но теоретически может быть и для обеспечения нулевой защиты (в данном проекте этого нет).
ИК
Сообщение #2 : 13 Июля 2023 года, 09:28
Возможно сейчас глупость напишу, но тем не менее, может наведу на мысль. Это требуется для того, чтобы весь ток в нулевом проводе (если он там есть, конечно) условно шел через этот трансформатор тока. А иначе в случае повторного заземления нуля скажем в конце линии, часть этого тока, образно говоря, будет идти через землю. И, если заземление нейтрали трансформатора будет между этой самой нейтралью и трансформатором тока, а не после него, то ТТ будет фиксировать не весь ток, а только его часть.
Сообщение #3 : 13 Июля 2023 года, 12:27
Тс
Как много почему)))
Потому что
Не будет корректно она работать иначе
Сегодня в 18:34
автор: Игорь В.
Сегодня в 15:37
Сегодня в 12:51
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 2
Жора Корнев, Cerebr 1
