  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Как быть с проводниками в холодильной машине или кондее
Количество просмотров - 539
Ник 111
Сообщение #1 : 14 Июля 2023 года, 06:57
Фирма в цеху собирает котлы, кондиционеры, вентиляторы из комплектующих завозных. Хозяин экономит на всём, но хочет при этом всё качественно чтоб было, по нормам, ГОСТам и т. Д. Хочет в дальнейшем сертифицировать, изделия и мы проектируем, собираем щиты управления. Но встал спорный вопрос - трехфазную нагрузку (двигатели, компрессоры, вентиляторы) запитывать проводом в 1,5 мм2, нагрузка маленькая, порядка 2-5 кВт. Ток рабочий до 6-9 ампер 380 В. Я говорю, что надо минимум разводить в щите и подключать сечением 2,5мм2, что всё гастеры уже знают - свет применяй 1,5мм2, а сила любая - от 2,5мм2 и выше, но нет, давай 1,5мм2, там токи маленькие. Объясняю, что 2,5мм это и ещё механическая прочность. Мы всегда так делаем. В щитах нет понятия -клеммы разных цветов (всё серым цветом), сами потом путаются в наладке-где фаза, где нейтраль и т. Д. Вопрос-можно ли внутри кондея использовать 1,5мм2, на силу и потом продовать такие изделия - ведь и в магазинских кондеях тоже сечения проводников бывают и меньше, чем 1,5 мм
Ник 111
Сообщение #2 : 14 Июля 2023 года, 08:15
Да, ещё в догонку, если можно, несколько вопросов.
1) обязательно ли применение в щитах и пультах разных цветов клемм?
2) где скачать актуальную версию ПУЭ 6, 7
3) можно ли использовать для монтажа в щитах провод ПУГВ (если можно ссылку на НТД и каким гибким по нормам можно применять)
4) Мера отвественности того кто расписывается в штампе (рамке) - Проверил, после того, кто проектировал.
5) В спецификации трёхфазный автомат и в проекте указанно название не автомат, а контактор. Пишут так, как в переведенном каталоге у азиатов  в электронном виде выслали. Боятся хозяина, хотя тут же однополюсный автомат называют правильно.
6) Выбор проводников по ПУЭ 1977года смотрят
Shvet
Сообщение #3 : 14 Июля 2023 года, 10:16
2) где скачать актуальную версию ПУЭ 6, 7Э
https://meganorm.ru/
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=745296
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 14 Июля 2023 года, 17:41
Зачем?
По мех прочности минимум медь 1,5 люминий 2,5
Для чего на токи до 15 ампер закладывать медь 2,5?
Провод для монтажа в шкафах ПУГВ вполне, ПУГВнг ваще супер
Ник 111
Сообщение #5 : 17 Июля 2023 года, 06:39
Хочется, понять как правильно по ПУЭ и другой НТД (ГОСТ, СНиП, СП и т. д). Есть вероятность, что приедут спецы проверять с заводов-параходов, могут заметить. Нагрузка трехфазная. 380в. При выборе проводников по ПУЭ и её прокладке в конструкции самого кондея промышленного и в щите управления отдельном (щит, шкаф, разное IP  щита - бывают 44, 54). Возможно я путаю при прокладке проводников при стационарной прокладке в помещениях (даже рабочие отделочники, как заклинание знают - для света 1,5мм2, для разеток -2,5мм2). Кондеи пойдут в общепром -заводы, цеха, краны, градирни, печи промышленные, скважины, мазутные станции. Нужно как правильно, по инженерному.
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 841, пользователей - 7
Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92
