  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Устройство ввода в ГРЩ цеха.
Количество просмотров - 645
Sergey_B
Сообщение #1 : 17 Июля 2023 года, 11:37
Добрый день.
Вводная часть:
есть строящийся производственный цех. В нем нужно предусмотреть щит ГРЩ. Какие потребители и на какие мощности будут пока неизвестно, но известна суммарная потребляемая мощность в данном цеху - 1 МВт. В соответствии с указанной общей мощностью требуется сделать вводную часть ГРЩ, для подключения вводного кабеля, а распределительные панели пока останутся пустыми. В указанном ГРЩ будет 2 ввода, основной и резервный, либо оба рабочих, это тоже пока неизвестно. Проекта нет (УВЫ, таковы обстоятельства). Категория электроснабжения - II.
Вопрос:
Какую лучше применить схему для ввода в ГРЩ:
-Перекидной рубильник для двух вводов;
-Схема "Крест";
-два ввода с секционным выключателем.
Нужен грамотный ответ, по каким критериям подобное вообще определяется. Не смог этого найти ни в каких ГОСТах и ПУЭ. Требуется обосновать выбор перед начальством, чтобы согласовать стоимость, все варианты стоить будут по-разному.
Самое главное, сам хочу понять, как определяется данная схема для двух вводов, на что опираться, поскольку сам не проектировщик, а задачу сделать нужно. Заранее всем спасибо за ответы.
Инженер строительного контроля (Калининград, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #2 : 17 Июля 2023 года, 12:18
На 1 МВт вам трансформаторная подстанция нужна. С двумя трансформаторами для категории электроснабжения - II
Когда дело дойдет до сдачи объекта без проекта не сдадите.
Sergey_B
Сообщение #3 : 17 Июля 2023 года, 14:13
Есть новая своя новая ТП, делается подключение от нее.
Проект будет позже, сейчас нужно просто сделать Вводную панель ГРЩ.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 17 Июля 2023 года, 14:27
Предпочтительнее особенно при наличии технологического резервирования
Sergey_B
Сообщение #5 : 17 Июля 2023 года, 14:29
Хотелось бы понять почему этот способ предпочтительнее.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 17 Июля 2023 года, 15:13
почему
Посекционно можешь в ремонт брать
Если перекроет, то теряешь не все грщ, а только одну секцию
Я б подумал, как   и чем 1 МВт от трансов к щиту подводить..
Шинопроводы ...
Sergey_B
Сообщение #7 : 17 Июля 2023 года, 15:24
почему
Шинопроводы ...
Все верно, планируются шинопроводы.
здесь просто нужно обосновать именно вводную часть, поскольку от выбора способа резервирования, зависит и количество панелей, соответственно и выбор габаритов помещения (его еще тоже нет, под него будет разработан чертеж эскиз).
Дело еще вот в чем, в похожих проектах соседних цехов, на вводе устанавливают "крест", но по моему цеху пока никто решений не принимал. В старых несогласованных проектах по моему цеху вообще пишут категорию III, но я уверен что она будет изменена на II.
Сообщение #8 : 17 Июля 2023 года, 23:11
Кому?)
Sergey_B
Сообщение #9 : 18 Июля 2023 года, 09:51
Кому?)
Это нужно для того, чтобы была возможность привести и подключить вводные кабеля и подать напряжение на технологическое оборудование для ПНР.
ElectroLamp
Сообщение #10 : 18 Июля 2023 года, 20:54
Для пусконаладочных работ установите временный щит с несколькими автоматами. До тех пор, пока не будет ясности с оборудованием, лучше постоянных решений не применять.
Сообщение #11 : 18 Июля 2023 года, 21:58
Вводную панель ГРЩ
Прям от вводной все будете пусконалаживать без распределения? А какое оборудование будет подключаться, где паспорта?
Мне кажется вы задачу плохо поняли. Разберитесь сначала с этим.
Sergey_B
Сообщение #12 : 19 Июля 2023 года, 09:39
На самом деле не так важно какое оборудование и как будет пусконалаживаться в данном вопросе.
Основной мой вопрос заключался в том, на каком основании выбирается схема для ввода двух кабелей, то есть на что опираться когда решают что будет на вводе: перекидной, крест или секционнник. С остальным думаю пока нечего осуждать, так как да, у самого мало данных.
Сообщение #13 : 19 Июля 2023 года, 12:55
См. НТП- 99 ( тяжпром)
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1146, пользователей - 9
В-и-к-т-о-р, C000ler, Сергей Л. П., Evdbor, РоманC, Alltta, Земский, ЭдВик, Shvet
