Как доказать, что в конце линии можно обойтись без анкерной опоры?
Количество просмотров - 1265
Lex 75
Сообщение #1 : 23 Июля 2023 года, 17:14
Здравствуйте! Собственно вопрос в теме. Ситуация: ответвление от сущ. промежуточной опоры 0,4кВ к вводу, длина 60м, провод СИП-4 2х16. То есть ставлю промежуточную стойку П29 (по 26.0085) через 30м, а в конце - не концевую анкерную, а такую же промежуточную. А как узнать, можно или нет? Какие расчеты надо выполнить?
Проектировщик (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 23 Июля 2023 года, 17:40
Поставь одностоечную анкерную, есть же типовые такие.
Сообщение #3 : 23 Июля 2023 года, 18:18
Можно любые выполнить и доказать, что на промежуточные опоры действуют равные нагрузки (и моменты) направленные в противоположные стороны, а на концевую действует нагрузка только в одном направлении и там желательно иметь опору иной конструкции, возможно анкерную.
Lex 75
Сообщение #4 : 23 Июля 2023 года, 18:33
Это понятно, тут в принципе хочется разобраться.
----- добавлено 23 Июля 2023 года, 18:35 -----
Вот, уже горячо. Есть какие-нибудь программы для таких расчетов?
Сообщение #5 : 23 Июля 2023 года, 18:41
Программа для расчёта, которая покажет, что в конце должна быть "концевая анкерная"? Не знаю, я так то вообще без понятия что такое опора, тем более промежуточная или анкерная.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 23 Июля 2023 года, 18:49
Есть
https://www.proektant.org/index.php/topic,22575.msg313531/topicseen.html#new
Но это в помощь к знаниям, а не взамен
Posetitel
Сообщение #7 : 23 Июля 2023 года, 21:15
надо посчитать тяжение в ответвлении
если меньше допустимого для промежуточной (в чем есть сомнения), то можно и промежуточной обойтись
а если больше, то надо и в точке ответвления менять опору
хотя, если присмотреться к существующим ВЛкам, то скорее всего опора как раз выдержит, просто ее немного завалит на бок в месте входа в грунт.
Opornik
Сообщение #8 : 24 Июля 2023 года, 07:19
а чем сложность в конце отпайки поставить анкерную с укосиной? Цена вопроса 10к так-то....Наши проектировщики всегда в конце отпайки анкерную рисуют, и расчетов никто не ведет никаких, хоть 5 пролетов отпайка, хоть 10
? (Уфа, Россия)
Posetitel
Сообщение #9 : 24 Июля 2023 года, 08:17
вообще, если уж рисовать в конце отпайки анкерную, то и отпаечная опора должна быть с укосиной
Максим656
Сообщение #10 : 28 Августа 2023 года, 13:04
Здраствуйте, подскажите программу для механического расчета ВЛ 35 кВ на деревянных опорах
Электромеханик (Бодайбо, Россия)
ИК
Сообщение #11 : 05 Сентября 2023 года, 13:35
Если еще актуально. Может поступить так? Зная расчетный изгибающий момент стойки и высоту крепления провода ответвления, определяем максимально допустимое тяжение в проводе, которое не должно превышаться в любом расчетном режиме (мин. температуры, гололеда с ветром и т. д.). Вычислив это тяжение, делаем механический расчет провода линии ответвления с учетом количества и длины пролетов (например, как предлагается 2 пролета по 30 м). В результате получаем тяжения в проводе во всех расчетных режимах, зная которые определяем стрелы провеса провода в этих режимах и проверяем соблюдение габаритных расстояний до земли. Ну и, естественно, обращаемся к конструкторам по поводу закрепления опор в грунте.
Сообщение #12 : 05 Сентября 2023 года, 20:59
Из всего этого видно что проще поставить анкерную опору.
ИК
Сообщение #13 : 06 Сентября 2023 года, 09:23
Естественно проще, когда есть место под нее, когда заказчик не считает каждую копейку, когда владелец линии идет на контакт и разрешает заменить опору, с которой пойдет отпайка и т. д. и т. п.
Сообщение #14 : 07 Сентября 2023 года, 08:42
Вопрос сам по себе интересен, все говорят про укосины и тяжения, но никто не вспоминает про грунты, а какие грунты в месте установки, думаю сюда же надо привести расчет и на опрокидывание опоры. А если грунты пучинистые то и на её выдавливание, через 2-3 сезона.
ИК
Сообщение #15 : 07 Сентября 2023 года, 09:08
В смысле никто?
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 0
