  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Расчет длинной кабельной линии на 150 кВт
Количество просмотров - 986
Алексей - электрик
Сообщение #1 : 24 Июля 2023 года, 15:39
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста,  разобраться с расчетом кабеля.
Нужно подключить ТСН (25 домов по 6 кВт 1 фаза). Расстояние от точки подключения до шкафа учета в ТСН – 600 метров. Максимальная мощность 150 кВт.  Способ прокладки – в земле. Падение напряжения в кабеле – 2%, так, как еще по ТСН кабель нужно развести 100-150 м. В  предыдущем проекте на 100 кВт предусмотрен алюминиевый кабель сечением 120 мм. кв., а у меня на 150 кВт получаются 4 нитки по 150 мм. кв. Кто прав? Как не ошибиться?
Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Ната 1204
Сообщение #2 : 25 Июля 2023 года, 16:51
Добрый день. Вам вначале надо рассчитать мощность с учетом Ко.
Затем определить максимальный рабочий ток.
По току выбрать сечение кабеля.
Проверить кабель по длительно допустимому току с учетом прокладки.
Проверить выбранное сечение кабеля на потери напряжения и на термическую стойкость.
У вас 25 потребителей 1 фазных, мощность по ТУ  1 абонента 6кВт.   Ко=0,235. Рр=6*25*0,235=35,25кВт. Вы немного погорячились со 150кВт.
Ток рабочий 35,25/0,38/1,73=57А. И далее выбираете кабель. Определяете длительно допустимый ток с учетом прокладки КЛ. Считаете потери,  токи кз  однофазный и трехфазный. И проверяете на термическую стойкость  КЛ 0,4кВ.
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Алексей - электрик
Сообщение #3 : 26 Июля 2023 года, 09:59
В Тех. условиях Написано так: Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 150кВт.
Потом поделили 150/25=6 кВт на 1 участок. Но до ТСН я должен подать 150 кВт? Коэффициент Ко используется и при расчете кабельных трасс проложенных в ТСН к участкам?
Ната 1204
Сообщение #4 : 26 Июля 2023 года, 11:02
У вас разрешенная мощность для подключения 150кВт. Вы у себя дома когда приходите с работы вы же не включаете все электроприборы и лампочки, так и эти 25 абонентов, кто то уехал, у кого то сменный график работы, кто то живет один и т. д., поэтому и рассчитываете мощность с Ко. В данном случае как я понимаю у вас 25 однофазных абонентов, обычно для однофазных абонентов выделяется 5кВт если отопление газом или печное (дачные домики, хотя уже в основном используют электрокотлы). Вам необходимо для выбора сечения КЛ 0,4кВ определить максимальный ток, для этого выполнить расчет мощность для 25 абонентов с учетом Ко коэффициента одновременности , и учесть на последующее развитие ТСН 25%. По Iмакс. вы выбираете кабель. Затем проверяете правильно ли вы выбрали сечение кабеля по длительно допустимому току с учетом прокладки кабеля, по потерям напряжения и по термической стойкости кабеля. Посмотрите файлы. Может что то пригодиться. Поищу что нибудь еще у себя сброшу вам.
----- добавлено 26 Июля 2023 года, 11:06 -----
Вот еще расчет КЛ 0,4кВ. Может тут что выберите для себя
* Эл. расчет фидеров.xlsx
(177.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
* Раздел 1 ,2.pdf
(66.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]
* Раздел 1 ,2 Расчет ВЛ 10кВ.pdf
(39.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]
* Пояснительная записка.pdf
(75.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
Алексей - электрик
Сообщение #5 : 27 Июля 2023 года, 00:02
Спасибо за помощь.
Выбрал кабель АВБбШвнг 4х150. Длина -588 м.
Проверка сечения кабеля по длительно допустимому току в нормальном режиме  Iн.к.=189*1*1=189>57 выполняется.
Проверка сечения кабеля по падению напряжения Δ Uн=37/2*(0,21*588)*100%/380*380=1,58%
Однофазный ток короткого замыкания 230/(0,018+0,1272)=1,584 кА
Rпо=0,21*0,588=0,123 Ом
Хпо= 0,0596*0,588=0,035 Ом
Zпо=√ 0,123*0,123+0,0012*0,0012=0,1272
Алексей - электрик
Сообщение #6 : 27 Июля 2023 года, 01:00
А если все-таки  соберутся все соседи в пятницу вечером, можно на этот случай немного добавить  сечения кабеля? Взять не 150 а 185 мм. кв. Опять-же 25% на последующее развитие. Если учесть что хозяева уже закопали в землю 1 кабель 120 мм кв., может есть смысл заложить в проект 2 нитки по 120 мм. кв.?
Ната 1204
Сообщение #7 : 27 Июля 2023 года, 08:20
Вам выдали ТУ на подключение мощности 150кВт. Вы строите ВЛ 10кВ ставите КТП или у вас от существующей КТП выделена мощность?
Алексей - электрик
Сообщение #8 : 27 Июля 2023 года, 08:35
В данный момент от существующей КТП проложен кабель АВБбШвнг 4х120 40метров в земле. Стоит узел учета с автоматом 200 А и ТТ. Узел учета вынесен за забор предприятия. Дальше идет кабельная линия АВБбШвнг 4х120 548 метров в земле до рубильника 200 А. Линия 0,4 кВ. Выполнена для максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 100кВт. Теперь выданы ТУ на 150 кВт. Нужно выполнить проект на 150 кВт по возможности используя существующие сети.
Ната 1204
Сообщение #9 : 27 Июля 2023 года, 09:03
Где точка подключения для 150кВт? В КТП или ШР 0,4кВ? От шкафа вы не подключите 150 кВт.  У вас уже  там 100кВт это порядка 155А, а пропускная способность кабеля 4х120 всего 200А. Если от ШР хотите подключиться, то вам надо до ШР проложить еще кабель,  я бы взяла  либо 2 нитки по 70 мм2  (монтировать легче) либо  1 нитку 185мм2.   В связи с этим замена скорее всего шкафа, будет вводной автомат или рубильник, и 2 фидера отходящие. Теперь об учете,  КТП видимо имеет собственника, вам просто выделили часть мощности, учет коммерческий,  если оставляете существующий счетчик, то придется просто  поменять трансформаторы ТТ на 400/5, но думаю это будет много. ТТ тоже надо будет потом проверить  в соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно или нет. Ну вот как то так.
* Чертеж1-Модель.pdf
(8.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 897, пользователей - 10
Beroes Group, Alex2214, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
