Переход КЛ в ВЛИ на металлической опоре освещения
Количество просмотров - 852
Lex 75
Сообщение #1 : 02 Августа 2023 года, 19:04
Здравствуйте. От ТП линия освещения идет в земле до первой опоры освещения (СФ-400-9,0). А вот дальнейшие опоры освещения надо подключить по воздуху. А как правильно это сделать? Внутри опоры бронированный кабель 2х16 присоединить к СИП-4 2х16, поднять его наверх на +9.000, вывести в отверстие в опоре, и без разрыва дальше, или отрезать, и уже сделать линейное ответвление новым куском через прокалывающие зажимы? Или вообще не стоит так делать, а из ТП выйти воздухом? Но там у ТП кабельный вывод, это надо будет чето городить самопальное для вывода фидера освещения по воздуху.
А вообще я конечно в ужасе от цен: СВ95 - 10-ка, а СФ - 100к! А у меня в проектируемом микрорайоне их полно. Заказчик просит ж/б стойки, но там где углы 90 и концевые, некуда подкосы ставить, а если чередовать СФ и СВ95 (промежуточные) - некрасиво будет...А ставить ж/б стойки без подкосов на концах и угловых - ну такое себе, даже СИП 2х16 неслабо так тянет, в городе во дворах по наблюдению все опоры освещения кривые стоят.
Проектировщик (Уфа, Россия)
Виталина
Сообщение #2 : 02 Августа 2023 года, 19:50
Есть типовой без подкосов. Установите на стене ТП трубостойку, выйдите из нее на опору. Сколько у Вас опор? Разве сеч. 16 можно кидать на магистраль? СИП-4 не менее 25 и больше в зависимости от климатического района.
Lex 75
Сообщение #3 : 02 Августа 2023 года, 20:40
Точно! Вот это да, не учел, линия освещения - это такое же линейное ответвление, так что не менее 25, спасибо. У меня просто часть - 16 в составе СИП-2, а часть - независимые линии.
----- добавлено 02 Августа 2023 года, 20:51 -----
Если Вы про 21.0112, то там угловые опоры двухстоечные. Не вариант. Если про 3.320 - центрифугированные - тут тоже сомнения - 1,5тонны вес и цена от 55. Проблемка.
Сообщение #4 : 02 Августа 2023 года, 21:04
1. Варите из труб.
2. СВ105-5
Виталина
Сообщение #5 : 02 Августа 2023 года, 21:07
намного меньше места нужно для двух стоек, чем для подкосов
Lex 75
Сообщение #6 : 02 Августа 2023 года, 21:18
Еще момент. Длина линии освещения 200м. Светильники светодиодные, 70Вт. Могу ли я использовать 2х25 (не три фазы, а одну)? По потерям норм - 0,5%. Есть какие-либо требования к фазности?
----- добавлено 02 Августа 2023 года, 21:19 -----
Надо с Заказчиком согласовать
Юра 123
Сообщение #7 : 03 Августа 2023 года, 04:48
Такая картинка : https://www.proektant.org/index.php/topic,31613.msg300505.html#msg300505
----- добавлено 03 Августа 2023 года, 04:49 -----
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=31613.0;attach=60755
Инженер (Омск, Россия)
ИК
Сообщение #8 : 03 Августа 2023 года, 09:05
Интересный вопрос. Хотя бы потому, что согласно п. 1.7.132 ПУЭ для линий однофазного тока требуется три жилы (L, N, PE). Трехжильные СИП как-то не встречались, (да и есть ли они вообще?). Кабели трехжильные есть. Запитывали как-то один светильник таким способом. Экспертиза не возражала. Даже назвала правильным такое решение (использование трех жил).
Виталина
Сообщение #9 : 03 Августа 2023 года, 10:39
К светильнику идет 3 жилы, 2 жилы ответвляется от PEN
ИК
Сообщение #10 : 03 Августа 2023 года, 11:49
Само собой. Только одна жила СИПа при его двухжильном исполнении будет совмещать в себе функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников, что как бы противоречит п. 1.7.132 ПУЭ.
Lex 75
Сообщение #11 : 03 Августа 2023 года, 12:32
Как же тогда выполнять наружное освещение? И как это соотнести с дополнительным фазным проводником освещения 16 или 25 кв.мм в проводе СИП с несущей жилой минимум 54,6
----- добавлено 03 Августа 2023 года, 12:34 -----
Так если внимательно прочитать 1.7.132, то там дальше будет .....Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
ИК
Сообщение #12 : 03 Августа 2023 года, 12:44
Тут как раз все нормально. В трехфазных сетях допустимо совмещать N и PE в одном проводнике (несущей жиле сечением 54,6). И по допустимому сечению в плане механической прочности он проходит. А в однофазных сетях все-таки вроде как нельзя. Самому интересно, как правильно. Делать однофазные сети освещения только кабелем, либо тянуть четырехжильный СИП с незадействованной четвертой жилой, либо сети освещения делать только трехфазными.
Виталина
Сообщение #13 : 03 Августа 2023 года, 13:53
У меня сейчас такая же ситуация, я беру СИП-4 2х16+1х25мм.кв.
----- добавлено 03 Августа 2023 года, 13:54 -----
Это, если подошли к дому сеч. 4х25, то ответвление можно сделать 2х16
ИК
Сообщение #14 : 03 Августа 2023 года, 14:05
О, оказывается трехжильные СИП стали выпускать. Раньше вроде не было.
Я бы взял СИП-4 3х25, чтоб не противоречило таблице 2.4.1 ПУЭ (Минимально допустимые сечения по механической прочности)
Lex 75
Сообщение #15 : 03 Августа 2023 года, 14:06
Виталина, слушайте, ну а для чего тогда производитель закладывает дополнительную жилу фазного проводника для уличного освещения? Одну, не три. Я имею в виду в составе СИП-2.
Сейчас на форумах: гостей - 642, пользователей - 0
