  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Котлы наружного размещения. Самые безопасные котлы, не требующие котельной
Количество просмотров - 1875
Дмитрий ТМЗ
Сообщение #1 : 04 Августа 2023 года, 07:32
Всем привет! Мы являемся заводом-изготовителем котлов наружного размещения в городе Таганрог и будем рады пообщаться и ответить на любые вопросы насчет них.
Мы производим отопительные котлы наружного размещения.
Ассортимент от 30 до 100 кВт одноконтурные и двухконтурные (с горячим водоснабжением), с возможностью установки в каскад до 500 кВт.
Разработаны и сертифицированы для размещения вне помещения - на улице. Соответственно, к этим отопительным приборам не предъявляются требования как для установки в котельной - по вентиляции, дымоходам и прочему, связанному с помещением. Продукция крайне актуальна как для муниципальных зданий, садиков, школ, так и для различных производственных, офисных помещений, и жилых домов, т.к. позволяет избежать материальных и временных затрат на строительство и оформление котельной, экономит место, это, своего рода - мини котельная, но числится как котел, а следовательно, не нужен наблюдающий - котельщик . Котлы наружного размещения более безопасны, чем обычные внутренние, т.к. на улице газу сложно достигнуть опасной концентрации при утечке. Еще одно из преимуществ наружного котла, он помогает избавиться от шума в помещении при работе.
 На котлы устанавливается надежная итальянская Автоматика SIT 820 NOVA, с возможностью подключения различных термостатов (внутридомовых, цифровых, с возможностью управления по WI-FI).
(1959.73 Кб, 3508x2480)  [скачать]  [загрузок: 212]
(1517.54 Кб, 3508x2480)  [скачать]  [загрузок: 221]
Менеджер по развитию (Таганрог, Россия)
Тихон
сконструируй Котельную!
Сообщение #2 : 04 Августа 2023 года, 21:02
Это смотря, как её использовать. Бывает такое, что люди голову ломают, почему у них "запальник задувает"... [улыбка]
нештатное закрывание этого клапана (с погасанием запальника) (kotelna.tk)
Инженер (Владимир, Россия)
Дмитрий ТМЗ
Сообщение #3 : 06 Августа 2023 года, 10:22
Ну в любом случае она надежней чем большинство аналогов. В целом мы можем по запросу поставить любую автоматику.
Тихон
Сообщение #4 : 06 Августа 2023 года, 10:35
Сейчас посмотрел паспорт/РЭ котла RGT. Понравилось то, что
они водотрубные,
до 6 бар,
возможно внешнее выключение горелки.
Не понравилось то, что при 95 градусах горелка должна выключаться от встроенного реле температуры. Это значит, что котёл способен поддерживать среднюю максимальную температуру воды на выходе всего лишь где-то около 86 градусов... [грусть]
Тихон
Сообщение #5 : 06 Августа 2023 года, 11:21
На сайте zavod-kotel.ru написано "водотрубный теплообменник толщиной стали 3 мм". Тонюська... [грусть]
Вообще, интересно, есть ли у таких котлов какие-то преимущества перед котлами RSA ("Rossen")?
Дмитрий ТМЗ
Сообщение #6 : 06 Августа 2023 года, 13:52
сайт zavod-kotel.ru не принадлежит нам, это ребята которые украли чертежи наших котлов и выпускают их под маркой компас, вроде. Но при этом они используют другой утеплитель и не используют специальную термокраску, и автоматику используют тгв. Да, в наших котлах водотрубный теплообменник 3мм, но этого вполне достаточно чтобы он отходил от 15 лет.
Ну с котлами RSA  не сравнивал, надо посмотреть их по характеристикам, хотя они на свое оф сайте скрывают толщину их теплообменника. По различиям:
RSA котел внутренний, не утеплен, он энергозависимый, чуть другое исполнение теплообменника и горелка сама чуть хуже. Вроде исполнен достойно, но ключевой момент что он для внутреннего размещения.
Тихон
Сообщение #7 : 06 Августа 2023 года, 14:21
Дмитрий ТМЗ, выложите, пожалуйста, подробное техописание блока управления обычного напольного котла.
Тихон
Сообщение #8 : 08 Августа 2023 года, 16:59
"ТМЗ" - это "метизный завод" или "металлургический"?
Похоже, все техописания засекречены... [озадачен]
...Ну и пусть сидят со своими секретами! [доволен]
Дмитрий ТМЗ
Сообщение #9 : 08 Августа 2023 года, 17:19
ООО "ТМЗ" он же ООО "Таганрогский малый завод"  ИНН:6154164000 ОГРН:1226100032740 можете пробить на сайте налоговой  [подмигиваю]
Во вложении прикрепляю паспорта на все виды наших котлов!
* Паспорт НР-25-50 ООО ТМЗ.pdf
(688.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]
* Паспорт НР-50-100 ООО ТМЗ.pdf
(688.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 72]
* Паспорт НР-80-100 МОНОБЛОК ООО ТМЗ.pdf
(1579.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]
* СЕРТИФИКАТ КОТЛЫ ООО ТМЗ.pdf
(479.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 66]
* СЕРТИФИКАТ ГГУ ООО ТМЗ.pdf
(395.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
* Пояснительная записка по классификации.pdf
(322.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 59]
Тихон
Сообщение #10 : 08 Августа 2023 года, 17:49
Благодарю!
Почитал...
Лучше бы я этого не делал. Думал бы, что чертежи украли у изготовителей "старой доброй конструкции".
А так... Грустная картина. [сонный]
Дмитрий ТМЗ
Сообщение #11 : 08 Августа 2023 года, 18:02
Абсолютно не понимаю вашей грусти, при том что котлы отлично себя зарекомендовали годами. Что вы хотите увидеть я так так и не понял. Чтобы стать была 20ка? Тут как говорится не вопрос! Но любой каприз за ваши деньги платите вместо 150000 например пол миллиона и сделаем то что вы хотите видеть, вот только готов поспорить что это совершенно ни к чему. Для бытовых котлов теплообменник из стали 3мм абсолютно нормальная толщина и большинство производителей используют именно такую толщину, автоматика лучший вариант соотношения цена/качество/доступность. Свою пятнашку они стоят на улице без проблем.
Тихон
Сообщение #12 : 08 Августа 2023 года, 18:21
Автору
Да, для какой-нибудь избушки сойдёт и так.
Можно простить составителю паспорта котла то, что вместо "мегапаскаль" он везде поставил "миллипаскаль" (мПа). Я догадался, что имеется в виду. [подмигиваю] Но величина... Всего лишь две атмосферы! [озадачен]
Конечно, понятно, почему максимально допустимое давление воды такое низкое. Конструкция котла смахивает на простейшую самоделку: "Теплообменник представляет собой сварную конструкцию, состоящую из внутренней и наружной оболочек, образующих полость водяной рубашки". При этом хватает наглости утверждать, что "КПД не менее 92,4%".   [свист]
Дмитрий ТМЗ
Сообщение #13 : 08 Августа 2023 года, 18:27
В таком случае большинство заводов, получается делает подобные самоделки, а некоторые еще и с жаротрубным теплообменником. Еще и многие из них сталь используют в 2мм. Однако конструкция нашего водотрубного теплообменника дает такое КПД хоть и собираем мы его как вы говорите "в гараже на коленках". В общем ваша позиция понятна)))
Тихон
Сообщение #14 : 08 Августа 2023 года, 18:34
Да, мне было бы стыдно за такую продукцию.
Дмитрий ТМЗ
Сообщение #15 : 08 Августа 2023 года, 18:40
А нам нет! Она отлично себя зарекомендовала и греет уже много домов, муниципальных помещений, производств и складов. Ну а если так стыдно, то думаю надо создать свою линейку классных котлов, заработать на этом миллионы и показать людям что такое настоящий уровень производства котельного оборудования
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
