  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
T-Flex CAD. Анимация механизма трансформации каркаса дивана
Количество просмотров - 14932
Verba
Сообщение #1 : 22 Июля 2009 года, 12:37
Здравствуйте .
Вот задумал сделать анимацию  дивана.
Так понимаю , что нужно создать переменные которые будут отвечать
за движение сидения , и за вращение спинки .
Только вот как все это реализовать ...не пойму.
Надеюсь на помощь.
(305.54 Кб, 824x569)  [скачать]  [загрузок: 1908]
Sxela
Сообщение #2 : 22 Июля 2009 года, 15:55
Возможны варианты.
На мой взгляд самый простой способ:
- задаете исходное состояние модели (определяется на стадии сборки конструкции по фрагментам);
- создаете переменные определяющие крайние положения при перемещении элементов (в примере: l и U);
- определяете переменную времени t (например у меня 1 сек соответствует 1 мм и 1 градусу при перемещении объектов);
- создаете "плавающие" переменные положения с указанием привязки по времени (у меня u1 и u2);
- в свойствах фрагментов во вкладке "Преобразование" заполняете соответствующие строки "Смещение" (фр. сидения) и "Поворот" (фр. спинки) с использованием переменных u1 и u2;
- записываете видео клип "Параметры/Анимация..." - в качестве переменной задаете t, указываете ее диапазон и шаг изменения, настраиваете качество видео (количество кадров не менее 24);
- после определенного времени ожидания наслаждаетесь просмотром;
З.Ы. очень важно правильно описать переменные u1 и u2 ими же можно управлять синхронизацией перемещений по времени и пр. Если нужно срочно, выкладываете сборку и требования к клипу, помогу анимировать.
* kr.zip
(101.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 164]
Verba
Сообщение #3 : 22 Июля 2009 года, 16:09
Буду благодарен за помощь. Вот архив:
* Knizka1.rar
(2848.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 151]
Sxela
Сообщение #4 : 22 Июля 2009 года, 18:04
Реализована последовательная трансформация элементов.
Для создания анимации необходимо выполнить "Параметры/Анимация..." - в качестве переменной задаете t, начальное значение - 0; конечное значение - введите переменную tm; шаг - переменная n (по умолчанию 0.5 можете изменить на другое в редакторе переменных); количество кадров - 24;
Почему то в TF не сохраняется последний кадр расчета, поэтому tm больше на произведение ms на шаг n, по сравнению с максимальным количеством кадров T для корректного отображения в 3D окне.
Если нужны другие варианты трансформации, то опишите требования.
З.Ы. Подправил несколько размеры элементов спинки (переменная v - для вашего варианта она равна нулю).
* Knizka.zip
(4878.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 115]
Verba, Как я понял, с коническими пружинами замарачиваться не стали? Было бы красивее. [улыбка]
Verba
Сообщение #5 : 22 Июля 2009 года, 20:09
Спасибо сейчас буду разбираться
Та да, и справидливее и нагляднее ,  ну че то не пошли  у меня эти пружины.
Sxela
Сообщение #6 : 23 Июля 2009 года, 12:28
Доработал блок пружин с учетом конусности.
Правда есть ограничения на высоту пружины в сторону ее увеличения до 146 мм работает нормально, а затем необходимо переопределять параметры пружины (уменьшать шаг между витками или увеличивать количество витков) и параметры булевой операции. Связано с не стыковкой торцов по месту объединения. Анимацию не изменял, хотя параметры можно было бы упростить.
* Modif.zip
(5757.24 Кб)  [скачать]  [загрузок: 102]
Verba
Сообщение #7 : 27 Июля 2009 года, 23:27
За пружинный блок отдельное спасибо.
Помогите разобраться с сопряжением.
Нужно прокатить сидение дивана по направляющей  на 525 мм. вперед(можно в "ручном" режиме), которая имеет уклоны, прокатить по  ровной поверхности проблем нет, а вот как быть  в данном случае.
(37.77 Кб, 701x393)  [скачать]  [загрузок: 1733]
файл лежит здесь:
* Evroknijka.rar
(4108.48 Кб)  [скачать]  [загрузок: 115]
Sxela
Сообщение #8 : 30 Июля 2009 года, 16:56
Если еще актуально, то буду завтра на работе (31.07.09) [улыбка] , посмотрю. Сейчас доступ в интернет только с мобильника.
Verba
Сообщение #9 : 30 Июля 2009 года, 17:00
Еще как актуально, заранее благодарен.
Sxela
Сообщение #10 : 31 Июля 2009 года, 11:10
Кое что накропал. Пояснение в фале: Руководство.doc
* Evroknijka.zip
(4555.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 127]
Verba
Сообщение #11 : 31 Июля 2009 года, 17:19
Спасибо буду разбираться.
Чтобы было интересней выкладываю объект моих стараний.
Дизайн проект выполнял в:
Cinema 4D-моделинг, визуализация.
CorelDRAW X4- оформление.
Adobe Photoshop CS4- пост обработка.
Сейчас делаю рабочку в T-flex.
Когда будет готов первый опытный образец выложу фото. [улыбка]
(297.68 Кб, 1377x985)  [скачать]  [загрузок: 1719]
Sxela, подскажите как Вы  выполнили  сопряжение  в анимации типа; фрагмент >3d   путь, я все  облазил  и не нашел, (в автоменю и в свойствах) есть профиль, грани, и все прочее. [растерян] а вот сопряжения с 3D  путем, нет.
Sxela
Сообщение #12 : 11 Августа 2009 года, 08:40
2 Verba
Я делал так:
- выбирал тип сопряжения - Совпадение;
- указывал точку на оси ролика - пиктограмма "Выбор точки /Центр кривой ребра" путем указания кругового ребра на основании ролика;
- указывал, созданный ранее по ребрам направляющих и перемещенный в нужное положение, 3D путь - пиктограмма "Выбор проволочного тела /Путь".
Для создания 3D Пути использовал операцию "Построения/3D Путь/Создать 3D Путь по связанным ребрам ". Для перемещения пути использовал вкладку "Преобразование" из контекстного меню после его выбора щелчком мыши.
Verba
Сообщение #13 : 25 Июня 2010 года, 08:25
О, чуть не забыл, первый опытный образец.
Конечно как всегда есть отклонения от проектной мысли.
(350.83 Кб, 1600x1200)  [скачать]  [загрузок: 1507]
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 434, пользователей - 3
Ixion, Файруза, Shvet
