  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
КЛ 0,4 кВ (По подземной парковке жилого дома(
Количество просмотров - 1574
Евгений_9988778899
Сообщение #1 : 15 Августа 2023 года, 11:07
Приветствую!
Стоит задача прокладка КЛ 0,4 кВ от ВРУ жилого дома по подземной парковке, затем в земле до потребителя. Потребитель не относится к жилому дому.
Столько пересмотрел норм и СП, что уже голова не варит.
Согласно СП 113.13330.2016  п 6.1.4 При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 150. Т.е. требуется обшивать конструкцию для прокладки кабеля.
Заказчик говорит, что уже много раз прокладывал кабель по парковке в лотках и это нормально.
Есть ли, какой-то уже конкретный вывод, да можно в лотках, либо только в спец конструкциях, либо транзитный кабель вообще запрещен.
Evdbor
Сообщение #2 : 15 Августа 2023 года, 20:38
Автостоянки относятся к пожароопасным зонам
Класс зоны автостоянки по пожарной опасности П-1, согласно ФЗ-123, статья 18 и ПУЭ, п. 7.4.3.
Транзитная прокладка кабелей через пожароопасные зоны напрямую запрещена следующими НТД:
СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства
6.11.2 Через пожароопасные зоны, а также на расстоянии менее 1 м от границ пожароопасной зоны не допускается прокладка транзитных кабелей всех напряжений, а также проводов и кабелей в стальных трубах, если нет особых указаний в рабочей документации.
ПУЭ:
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
Применение огнезащитных конструкций EI 150 в соответствии с п. 6.1.3 СП 113.13330.2016 является компенсационным мероприятием, снимающим ограничения вышеуказанных НТД.
Применение кабелей с нормируемой огнестойкостью обеспечивает сохранение работоспособности транзитных кабелей в случае пожара в зоне их прокладки, однако, пожароопасность при возникновении короткого замыкания в этих кабелях не обеспечивается.
Пожаробезопасность при транзитной прокладке кабелей через помещение автостоянки контролируется органами пожнадзора и Госэкспертизой.
Пожары на подземных парковках не редкость.
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=пожар+на+подземной+парковке+в+москве&l10n=ru&lr=213
Проект должен должен выполняться в соответствии с действующими нормами, в независимости от пожелания  Заказчика.
Евгений_9988778899
Сообщение #3 : 16 Августа 2023 года, 03:54
ПУЭ:
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text= пожар+на+подземной+парковке+в+москве&l10n=ru&lr=213
Спасибо большое за развернутый ответ!
Сообщение #4 : 17 Августа 2023 года, 03:36
нормально для сетей не являющимися транзитными
разве указанный вами пункт говорит о запрете? выполнив его вы всегда можете обосновать прокладку транзита через стоянки
Evdbor
Сообщение #5 : 17 Августа 2023 года, 08:04
Безусловно. Кабели обслуживающие автостоянку не являются транзитными.
Однако, речь идет, именно, о транзитной прокладке.
ПТЗ
Сообщение #6 : 21 Августа 2023 года, 03:48
В моей практике через подземную парковку пришлось устраивать вводные кабели МКЖД (в котором та самая паковка). Такую задачу поставил застройщик своими планировками. Ну а я поставил встречную задачу АР-щикам и КР-щикам по зашивке вводных кабелей теми самыми конструкциями "EI". Меня проклинали, но сделали. Теперь заказчик так больше не планирует. Но сейчас есть новый неприятный в этом вопросе проект. Накидал заказчику на вентилятор о проблеме. Жду решений. Моет потом расскажу что было и как решили.
Но вот спрошу у сообщества. Есть такой момент:
подземная парковка в габаритах больше жилого дома и сверху на выступающими формами находится дворовая территория. Подвод кабелей наружного освещения возможен только по подземному паркингу. Вроде как транзитные. Но что их то же закатать в конструкции IE?
? (Петрозаводск, Россия)
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 379, пользователей - 0
