  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Так можно или нет? Про разделение PEN
Количество просмотров - 946
Lex 75
Сообщение #1 : 15 Августа 2023 года, 11:56
Здравствуйте. Проектирую микрорайон. Он состоит из таунхаусов, в которых по несколько квартир. На торцах ставлю кабельные киоски (КК), соединяю их по магистральной схеме. Суть вопроса: Заходит 4х70 на зажимы, уходит дальше также 4х70, а для квартир можно разделиться внутри этого КК (смотри приложенную схему)? Или в этом КК не делать разделения, гнать в квартиры 4х10 и разделяться в каждом квартирном щите? Так неохота, проще контур заземления сделать на торце у КК
(41.43 Кб, 687x1057)  [скачать]  [загрузок: 172]
Проектировщик (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 16 Августа 2023 года, 00:20
Видимо вопрос о типе заземления системы?
Lex 75
Сообщение #3 : 16 Августа 2023 года, 21:50
Да, разобрался, можно конечно.
Виталина
Сообщение #4 : 25 Января 2024 года, 09:08
Добрый день! Помогите, пожалуйста, определить систему заземления шкафов, если это возможно
Щит на фото №2 запитан от щита на фото №1 (с надписью "склад")
(165.5 Кб, 1200x1600)  [скачать]  [загрузок: 102]
(287.25 Кб, 1200x1600)  [скачать]  [загрузок: 102]
Александр ЭОМ
Сообщение #5 : 25 Января 2024 года, 13:34
TN-C. На первом фото видим PEN проводник который подключен на шину. Для шкафа скорее всего выполнено зануление.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Виталина
Сообщение #6 : 25 Января 2024 года, 13:58
БЛАГОДАРЮ!
Виталина
Сообщение #7 : 28 Января 2024 года, 17:57
Добрый вечер! Подскажите, я так понимаю, что у меня похожая ситуация с автором темы, но все же спрошу. У меня на щите разделение, но два потребителя от того же щита идут с PEN. Я правильно обозначила?
(36.58 Кб, 1142x709)  [скачать]  [загрузок: 83]
Евгений-А
Сообщение #8 : 29 Января 2024 года, 10:27
Нужно прокладывать 5-жильные кабели. Нельзя после разделения PEN его снова объединять
Виталина
Сообщение #9 : 29 Января 2024 года, 12:24
У меня не было разделения. Я так понимаю, нельзя объединять, если разделение где-то было, а не на месте. У меня разделения за точкой не было, всё время pen
1.7.135
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного -проводника.
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 29 Января 2024 года, 13:15
У вас в РЩ разделение показано на N и PE, про это была речь.
С учетом реалий и практики без комментариев)
С точки зрения электробезопаности, я бы так не делал.
Виталина
Сообщение #11 : 29 Января 2024 года, 14:46
Как мне тогда решить этот вопрос? У меня щит временного ЭС, получается там идет разделение, от щита питаются потребители стройки, в т.ч. башенный кран, к которому тянется 4 жилы, и ККУ мне нужно подключить, к которой также тянется 4 жилы.
----- добавлено 29 Января 2024 года, 14:51 -----
Честно говоря, делала по типу следующей схемы
(24.02 Кб, 1155x415)  [скачать]  [загрузок: 69]
Александр ЭОМ
Сообщение #12 : 30 Января 2024 года, 14:18
Питание крана выполнено верно. Если кран современный, то "заземлять" его, PE-проводником сети питания, нельзя. Т.к. работа оборудования стройки, например сварочные аппараты, выводят из строя оборудование крана. Заземление крана нужно выполнять отдельным ЗУ, как правило для этого используется фундамент самого крана.
Виталина
Сообщение #13 : 30 Января 2024 года, 15:05
Благодарю за ответ, но у крана есть свой контур заземления. Мне сказали, что такая схема неверна. Объединять pen  после разделения, даже в щите, нельзя. Поэтому, веду к крану 5 жил
Александр ЭОМ
Сообщение #14 : 30 Января 2024 года, 15:25
Из своего опыта: первый ремонт крана, обсуживающей организацией, будет бесплатным, но с предупреждением и указаниями по подключению. При повторном ремонте, с невыполненными предписаниями - штраф.
Поэтому, если есть возможность узнать о кране и условиях его подключения заранее - сделайте это.
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 30 Января 2024 года, 15:51
С точки зрения безопаности - неверено. Если в РЩ - 1 выполнили разделе и обозначили шину PE, то N проводники к шине PE подключать нельзя, у крана есть достаточно однофазных нагрузок (обогрев, вентиляция и т.д).
Формально - работать все будет.
По схеме ТТ краны не довелось подключать, поэтому не подскажу
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 2
Андрей 37, Андрей11
