  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Так можно или нет? Про разделение PEN
Количество просмотров - 945
Виталина
Сообщение #16 : 30 Января 2024 года, 16:04
Все, что нашла по своему крану Top Sky T6025-10, можно определить систему заземления?
Dmitriy52nnov, я так понимаю, если я приведу 5 жил и у крана предусмотрю ЗУ, то это будет правильно?
(16.41 Кб, 595x171)  [скачать]  [загрузок: 59]
(33.77 Кб, 538x360)  [скачать]  [загрузок: 57]
Evdbor
Сообщение #17 : 30 Января 2024 года, 16:24
Питание крана выполнено верно. Если кран современный, то "заземлять" его, PE-проводником сети питания, нельзя. Т.к. работа оборудования стройки, например сварочные аппараты, выводят из строя оборудование крана. Заземление крана нужно выполнять отдельным ЗУ, как правило для этого используется фундамент самого крана.
Это противоречит требованиям НТД
СП 314.1325800.2017 "Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация"
4.6.4 При глухозаземленной нейтрали помимо схемы заземления рельсовые нити кранового пути дополнительно соединяют с глухозаземленной нейтралью через нулевой провод гибкого кабеля, используемого для питания электрооборудования кран
ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования.
4.5.3 Устройство заземления пути необходимо выполнять в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.
ПУЭ
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Подключение крана к отдельному ЗУ (система ТТ) ухудшает условия электробезопасности, так как появляется опасность заноса опасного потенциала на крановые пути.
См. обсуждение: https://www.proektant.org/index.php/topic,50581.msg304045.html#msg304045
Виталина
Сообщение #18 : 30 Января 2024 года, 17:08
Я же тяну 5 жил, значит, это ЗУ уже не отдельное, а связано PE проводниковом с РЩ стройплощадки...
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как мне правильно подключить этот несчастный кран. Сказали, что в основном он питается от генератора, а если что-то с генератором, переключат на щит стройплощадки. Т.е. дали понять, что заморачиваться не нужно, но все же, если они его захотят подключить к щиту стройплощадки, а там TN-C-S, то что будет? Честно говоря, не думала, что устройство лишнего ЗУ может быть опасным...
ГОСТ 13556 20168.14  "КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ Краны башенные Общие технические требования":
Заземление металлоконструкций, а также элементов электрооборудования, не входящих в
электрические цепи, — по ГОСТ 12.1.030. В целях сохранности заземлителей на кране должна быть
предусмотрена возможность подсоединения двух заземлителей.
ГОСТ 12.1.030 "ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ":
7.6.3.6 При применении системы ТN при питании по кабельным линиям на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников.
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий функцию повторного заземления выполняет дополнительное уравнивание потенциалов при помощи присоединения нулевого защитного проводника к сторонним проводящим частям. Такие присоединения рекомендуется выполнять как можно более равномерно.
Получается, мое ЗУ у крана - это повторное заземление PE проводника, разве это плохо?
Evdbor
Сообщение #19 : 30 Января 2024 года, 17:34
Были предложения выполнить заземление по системе ТТ. Это недопустимо по условиям электробезопасности.
Повторное заземление РЕ проводника в системе TN - правильное решение
Виталина
Сообщение #20 : 30 Января 2024 года, 19:02
Спасибо большое!!!
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 3
Андрей 37, Андрей11, Роспроект
