  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Питание щита от РУНН
Количество просмотров - 666
Рындин
Сообщение #1 : 18 Августа 2023 года, 09:58
Добрый день!
Возник такой вопрос:
Щит ЩСН питается от щита РУНН. В щите ЩСН вводной автомат на 32А, а фидер в щите РУНН 160А, с расцепителем на 100-160А. На какой ток должен быть рассчитан кабель (на 32, 100 или 160)?  Прокладка открыто в проволочном лотке, длинна линии 10м. Приведите ссылки на нормы пожалуйста. По логике ток в кабеле ограничивается автоматом в 32А, ну с учётом перегрузки , то что автомат сработает не сразу, кабеля 5х6 медного вполне хватит. Но ОКК говорит что нужно подбирать исходя из расцепителя т.е 5х35. Есть к примеру пункт ПУЭ 3.1.9: в конце указано: Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3.
Инженер-конструктор (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 19 Августа 2023 года, 15:06
Кабель выбирайте исходя из тока автомата на стороне нижестоящего щита. Это допускается и по ПУЭ и по МЭК.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 19 Августа 2023 года, 16:33
Защищать кабель .. автоматом установленным после защищаемогр кабеля!!!
Новое слово в электротехнике!!!, показал  коллегам
Удивились что так можно, искали в пуэ.. и мэк
Попросили ссылки на пункты, они тоже так хотят защищать
ElectroLamp
Сообщение #4 : 19 Августа 2023 года, 19:41
Этот пункт распространяется на случай: "В сетях, защищаемых только от токов КЗ"
То есть вам надо доказать со ссылками на пункты норм, что от перегрузок вы можете не защищать свой Щит собственных нужд.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 19 Августа 2023 года, 20:08
Дык автоматом в щитке он как раз и защищает кабель сверху от перегрузки..
Чо там доказывать..
Вводной щитка защитит
Вверху хоть на 1кА стоит, хоть с транса напрямую, линия нижним аппаратом защищена от перегрузки
Следующий ход защита от ткз ... аппаратом ниже... это нобелевка не меньше
Рындин
Сообщение #6 : 22 Августа 2023 года, 09:21
А есть конкретные пункты?
----- добавлено 22 Августа 2023 года, 09:28 -----
А от перегрузок он незащищён вводным автоматом ЩСН?
Рындин
Сообщение #7 : 23 Августа 2023 года, 06:43
А можете указать пункт ПУЭ или другой какой нормы почему нельзя? Кабель между двумя автоматами же по сути защищается только от КЗ. От перегрузки же этот кабель защитит вводной автомат в ЩСНе. И тогда можно положиться на пункт 3.1.9 ПУЭ. Или я не правильно мыслю?
Дмитpий
Сообщение #8 : 29 Августа 2023 года, 10:54
По ПУЭ не все сети защищают от перегрузки (см. п.3.1.10 ПУЭ). Думаю, что в логике 1970-1980-х годов (времен написания гл.3.1 ПУЭ) кабель от РУНН до ЩСН никто бы не защищал от перегрузки при завышенной уставке автомата в РУНН (их раньше часто завышали для обеспечения селективности). Но с тех пор ввели в действие новые ГОСТы.
См. ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные... Защита от сверхтока". Он более новый. Раздел 433 "Защита от тока перегрузки", а также приложение С (особенно п. 433.2.2, приложение С2).
К сожалению, напрямую и ясно Ваш вопрос в нормах не отражен.
Сomings
Сообщение #9 : 31 Августа 2023 года, 13:40
т.е. не хотят менять автомат?  Тогда да, 5х35. Правда, придется еще проверить его и автомат в ЩСН на термическое и динамическое воздействие КЗ и в этом смысле применение кабеля большого сечения усугубляет положение нижестоящего автомата. Это все из п. 434.5.1, 434.5.2, п.435.2 ГОСТа, указанного в предыдущем посте
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 453, пользователей - 0
